Fibaro Plugs verschiedene Abtastraten
Begonnen von jay-jey, 05 Dezember 2018, 14:58:12
jay-jey
ich hab zwei gleiche Fibaro Plugs im Einsatz. Bis jetzt ist es mir nie aufgefallen, weil ich die beiden Geräte nie miteinander verglichen habe aber als ich dann mal mit dem DB-Logging und Grafana rumgespielt habe fiel es mir dann auf.
Beide Geräte haben eine unterschiedliche Abtastrate, also bei dem einen Plug kommen deutlich mehr Werte zustanden als bei dem anderen. Zum anderen Leuchtet bei dem einen Plug noch die LED bei dem anderen nicht und dann haben die beiden Geräte noch unterschiedliche Readings die gar keinen Sinn machen (distance, humidity).
Kann ich die Geräte noch irgendwie konfigurieren bzw. hab ich die falsch angebunden?
List von Gerät 1:
   DEF        c3b60621 2
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     546
   NAME       Z_wave_plug_1
   NR         80
   STATE      0.0 W
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 546
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000206310504220000
   ZWDongle_1_TIME 2018-12-05 14:44:26
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c3b60621
   isWakeUp
   lastMsgSent 1543989690.58296
   nodeIdHex  02
   Helper:
     DBLOG:
       energy:
         DBLogging:
           TIME       1544015617.45536
           VALUE      278.29
       power:
         DBLogging:
           TIME       1544017466.41914
           VALUE      0.0
     2018-11-10 16:14:18   UNKNOWN         multilevel type  00 fl: 22 arg: 078a
     2018-11-22 21:40:18   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 06310104220146
     2018-12-05 14:13:37   energy           278.29 kWh
     2018-10-20 11:32:34   humidity        212.8 %
     2018-12-05 14:44:26   power           0.0 W
     2018-12-05 08:44:26   reportedState   off
     2018-12-05 08:44:26   state           off
     2018-12-05 07:01:30   timeToAck       0.037
     2018-12-05 07:01:30   transmit        OK
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude power,energy
   IODev      ZWDongle_1
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
   webCmd     power:on:off
list gerät 2
   DEF        c3b60621 4
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     6918
   NAME        Z_wave_plug_2
   NR         81
   STATE      0.0 W
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 6918
   ZWDongle_1_RAWMSG 000400040a32022144000026b40000
   ZWDongle_1_TIME 2018-12-05 14:40:49
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c3b60621
   isWakeUp
   lastMsgSent 1544008686.01301
   nodeIdHex  04
   Helper:
     DBLOG:
       energy:
         DBLogging:
           TIME       1544017249.23579
           VALUE      99.08
       power:
         DBLogging:
           TIME       1544015886.26905
           VALUE      0.0
     2018-08-12 11:14:43   UNKNOWN         multilevel type  00 fl: 22 arg: 0005
     2018-12-05 12:06:32   UNPARSED        UNKNOWN_B9 06b90504220859
     2018-11-22 18:26:55   distance        191.3 m
     2018-12-05 14:40:49   energy           99.08 kWh
     2018-12-05 14:18:06   power           0.0 W
     2018-12-05 06:37:42   reportedState   on
     2018-12-05 12:18:06   state           off
     2018-12-05 12:18:06   timeToAck       0.048
     2018-12-05 12:18:06   transmit        OK
   DbLogExclude .*
   IODev      ZWDongle_1
