widget Popup ohne Close (x) button
Begonnen von AlexGfX, 06 Dezember 2018, 09:05:18
AlexGfX
Hallo Leute :)
kann mir jemand helfen wie ich den Close/Schließen Button ( oben rechts ) bei Popup weg machen kann
oder komplett weg ? da es nur "stört" und Popup bei FTUI kann man auch so schließen.
Alex
drhirn
Du erstellst dir (wenn noch nicht vorhanden) eine eigene CSS-Datei und bindest die auf deiner FTUI-Seite ein. In die CSS-Datei muss dann folgender Code:
.dialog-close {
    display: none;
AlexGfX
Danke  :D
hab in fhem-mobil-ui.css am ende eigefügt ( fhem-mobil-ui.css weil es mich eher in der mobilen ansicht gestört hat)
und es funktioniert :)
und sieht "schöner" aus
Danke und schönen Tag
Alex
drhirn
fhem-mobil-ui.css hat den Nachteil, dass sie bei einem Update von FTUI unter Umständen überschrieben werden könnte. Deswegen lieber eine eigene Datei erstellen.
AlexGfX
das weiss ich  :)
für solche Sachen hab ich so eine Art ADMIN Panel mit ftui gebastelt
und Befehl:
sed -i '$a.dialog-close {display: none;}' /opt/fhem/www/tablet/css/fhem-mobil-ui.css
und mit einem klick ist alles wieder in Ordnung :)
