Autor Thema: [gelöst] z-wave findet keine Nodes  (Gelesen 203 mal)
Offline ujaudio
  • Sr. Member
« am: 07 Dezember 2018, 17:10:53 »
Vorbemerkung: ich hatte z-wave vor längerer Zeit schon mal am Laufen.
Ichhabe mein gesamtes FHEM neu aufgesetzt undwollte jetzt z-wave mit einbinden. Gemäß Wiki habe ich mein ZME_UZB1 an den Raspberry angesteckt und eingegeben
define zwusb0 ZWDongle /dev/ttyACM1@115200Das hat auch funktioniert, ein Device wurde angelgt.
   CFGFN
   CallbackNr 8
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM1@115200
   DeviceName /dev/ttyACM1@115200
   FD         14
   MaxSendRetries 3
   NAME       zwusb0
   NR         2191
   PARTIAL
   RAWMSG     004a08060000
   ReadTime   1544197797.5709
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1544197797.47699
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   homeId     cb8262d3
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   zwusb0_MSGCNT 9
   zwusb0_TIME 2018-12-07 16:49:44
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2018-12-07 16:33:25   caps            Vers:5 Rev:5 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 ZW_FIRMWARE_UPDATE_NVM GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES
     2018-12-07 16:33:26   ctrlCaps        PRIMARY
     2018-12-07 16:34:33   homeId          HomeId:cb8262d3 CtrlNodeIdHex:01
     2018-12-07 16:49:57   nodeList        zwusb0 UNKNOWN_4 UNKNOWN_5
     2018-12-07 16:33:26   random          5e218a3e781f34ac36a558493bcd4ee5802a0187fc7357505a3fad86317cbfe6
     2018-12-07 16:33:26   state           Initialized
     2018-12-07 16:33:26   sucNodeId       no
   SendStack:
   homeId     cb8262d3
   room       Zentrale
get zwusb0 nodeList zeigt mir
zwusb0 nodeList => zwusb0 UNKNOWN_4 UNKNOWN_5
womit ich erst einmal aber nichts anfangen kann.
set zwusb0 addNode on kann ich eingeben, der Dongle fängt das Blinken an, im Monitor erscheint
2018-12-07 16:41:01 ZWDongle zwusb0 addNode on
2018-12-07 16:41:01 ZWDongle zwusb0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
und das war es dann auch. Irgendwann habe ich dann set zwusb0 addNode off eingegeben und dafür eine weitere Ausgabe im Monitor bekommen.
2018-12-07 16:53:14 ZWDongle zwusb0 addNode off
2018-12-07 16:53:14 ZWDongle zwusb0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Aber meine Fibaro-Steckdose und mein 4-fach Sensor wurden nicht erkannt. Sie befinden sich zwischen 1 und 2 Meter vom Dongle entfernt.
Neustart von FHEM und komplettes Booten des Raspberry brachten keine Änderung und zeigten gleiches Verhalten.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter...
« Letzte Änderung: 07 Dezember 2018, 20:49:13 von ujaudio »
Einen lieben Gruß
Jürgen
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:z-wave findet keine Nodes
« Antwort #1 am: 07 Dezember 2018, 17:37:07 »
Dein Stick kennt zwei Geraete, die FHEM nicht kennt.
... und damit die Inklusion (oder ein Versuch davon) beendet.
Vermutungen:
- die zu paarende Geraete sind schon mit einem anderen Stick gepaart (ja, sowas kommt auch bei "Neuware" vor, muss man resetten)
- du hast das Dreifach-Druecken des Knopfes wg. Initialisierung starten nicht geschafft, ich habe das bei manchen Geraeten auch nicht auf Anhieb geschafft.
Offline ujaudio
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 07 Dezember 2018, 17:40:56 »
Danke für diesen Hinweis. ja, die 2 Teile waren ja (mit demselben Dongle!) schon mal benutzt. Den Cyrus-Sensor habe ich mittlerweile erfolgreich inkludiert. Mal sehen, ob ich mit dem Fibaro-Plug noch Erfolg haben werde. Muss man eher schnell oder eher langsam 3x drücken?
Einen lieben Gruß
Jürgen
  • Administrator
« Antwort #3 am: 07 Dezember 2018, 17:44:40 »
Steht in der Doku.Bei dem einen Geraet dreimal innerhalb von 1.5s, bei dem anderen 5s+5s lang druecken.
Offline ujaudio
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 07 Dezember 2018, 18:53:26 »
Der "alte" Cyrus-Sensor tut, ein nagelneuer Schwaiger-Sensor ebenfalls. Mit dem Fibaro kämpfe ich noch.
Edit: der Fibaro ist mit großer Wahrscheinlichkeit defekt - deshalb gelöst.
« Letzte Änderung: 07 Dezember 2018, 20:48:55 von ujaudio »
Einen lieben Gruß
Jürgen
