notify um Wartezeit erweitern
Begonnen von Larusso, 10 Dezember 2018, 16:37:03
Larusso
Hallo Community,
kann mir vielleicht jemand bei einer Kleinigkeit in Bezug auf meinen Sonoff Pow und der Waschmaschinen Info weiter helfen?
Ich habe ein im Netz vorhandenes notify meinem Sonoff Pow angepasst, aber mir fehlt dort noch eine Bedingung und ich weis nicht wirklich wie ich die einfügen kann da ich mit pearl nicht gut zu Fuß bin. Im DOIF ist es die Wait Funktion.
Ich möchte das meine Telegram Nachricht erst dann ausgelöst wird wenn die Leistung meines Pows für 10 Minuten unter dem definiertem Wert liegt, in meinem Fall 7Watt. Somit möchte ich falsche Ausgaben vermeiden. Ich gehe davon aus das das ganze in dem Codesnipped eingebunden werden muss
"if (ReadingsNum("Sonoff_Keller_Waschmaschiene", "ENERGY_Power", 0) < 7 && ReadingsVal("Sonoff_Keller_Waschmaschiene", "running", "off") eq "on")"
weis aber leider nicht welche Befehle und welche syntax ich hier benutzen muss. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
defmod Waschmaschine_Keller_fertig notify Sonoff_Keller_Waschmaschiene:ENERGY_Power:.* \
{if (ReadingsNum("Sonoff_Keller_Waschmaschiene", "ENERGY_Power", 0) > 50 && ReadingsVal("Sonoff_Keller_Waschmaschiene", "running", "off") eq "off") {\
          fhem("setreading Sonoff_Keller_Waschmaschiene running on");;\
     if (ReadingsNum("Sonoff_Keller_Waschmaschiene", "ENERGY_Power", 0) < 7 && ReadingsVal("Sonoff_Keller_Waschmaschiene", "running", "off") eq "on") {\
        fhem("setreading Sonoff_Keller_Waschmaschiene running off");;\
        fhem("set Telegram msg Die Waschmaschine ist fertig.");;\
fhem("set MyTTS tts Die Waschmaschine ist fertig und die Wäsche kann jetzt aufgehangen werden");;\
nanoCul434MHz, nanoCul868MHz, HueBridge, shellyRolladenaktoren, Nuki, Homematic, RPI3, Homebridge, Sonoffbridge, Xiaomi Saugrobotter,
CoolTux
#1
Ich würde ein userReadings erstellen dessen Wert low ist wenn das Reading ENERGY_Power unter 7 fällt. Und auf dessen Event ein watchdog triggert und nach 10 min schaut ob das Reading immer noch low ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Markus
Ich würde über ein notify ein at definieren und wenn die wm wieder über 7 Watt kommt mit dem notify löschen lassen.
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Larusso
Danke für die Infos, hättet ihr vielleicht noch ein Definition das ich mir dann umstricken kann?  ;D
Markus
userReadings ist auch eine gute Idee
Gruß Markus
CoolTux
Gib mal bitte ein list vom Device.
Das TuxNet Wiki:
Larusso
hier die list vom notify:
   .COMMAND   {if (ReadingsNum("Sonoff_Keller_Waschmaschiene", "ENERGY_Power", 0) > 50 && ReadingsVal("Sonoff_Keller_Waschmaschiene", "running", "off") eq "off") {
   DEF        Sonoff_Keller_Waschmaschiene:ENERGY_Power:.*
   NAME       Waschmaschine_Keller_fertig
   NOTIFYDEV  Sonoff_Keller_Waschmaschiene
   NR         690
   NTFY_ORDER 50-Waschmaschine_Keller_fertig
   REGEXP     Sonoff_Keller_Waschmaschiene:ENERGY_Power:.*
   STATE      2018-12-10 18:17:46
   TRIGGERTIME 1544462266.50659
   TYPE       notify
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-12-10 15:24:16   state           active
   alias      Telegram Waschmaschiene fertig
   icon       message_mail
   room       Telegram
und hier das Sonoff Pow device list:
   .eventMapCmd on:noArg off:noArg
   IODev      Mosquitto
   NAME       Sonoff_Keller_Waschmaschiene
   NR         688
   STATE      <div><img src="/fhem/images/default/black_Steckdose.on.png"><br><br> aktuell: 1.4 Watt <br> Heute: 0.08 Kw/h <br> Spannung: 233 V</div>
   TYPE       MQTT_DEVICE
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   .qos:
     *          0
   .retain:
     *          0
   Helper:
     DBLOG:
       ENERGY_Current:
         DbLog:
           TIME       1544462266.09975
           VALUE      0.179
       ENERGY_Factor:
         DbLog:
           VALUE      0.03
       ENERGY_Period:
         DbLog:
           TIME       1544451440.86096
           VALUE      0.1
       ENERGY_Power:
         DbLog:
           VALUE      1.4
       ENERGY_Today:
         DbLog:
           TIME       1544460766.07295
           VALUE      0.077
       ENERGY_Total:
         DbLog:
           TIME       1544461966.09333
           VALUE      3.188
       ENERGY_Voltage:
         DbLog:
           VALUE      233
       ENERGY_Yesterday:
         DbLog:
           TIME       1544396409.75208
           VALUE      0.338
     2018-12-09 18:16:17   CurrentHigh     0
     2018-12-09 18:43:55   CurrentLow      0
     2018-12-10 18:17:46   ENERGY_Current  0.179
     2018-12-10 18:17:46   ENERGY_Factor   0.03
     2018-12-10 18:17:46   ENERGY_Period   0.1
     2018-12-10 18:17:46   ENERGY_Power    1.4
     2018-12-10 18:17:46   ENERGY_Today    0.077
     2018-12-10 18:17:46   ENERGY_Total    3.188
     2018-12-10 18:17:46   ENERGY_Voltage  233
     2018-12-10 18:17:46   ENERGY_Yesterday 0.338
     2018-12-07 11:27:18   FallbackTopic   DVES_D5C405
     2018-12-07 11:27:18   GroupTopic      sonoffs
     2018-12-07 11:27:18   Hostname        Keller_Waschmaschiene-1029
     2018-12-07 11:29:38   INFO1           {"Module":"Sonoff Pow","Version":"6.2.1","FallbackTopic":"DVES_D5C405","GroupTopic":"sonoffs"}
     2018-12-07 11:29:38   INFO2           {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Keller_Waschmaschiene-1029","IPAddress":"192.168.178.102"}
     2018-12-07 11:29:38   INFO3           {"RestartReason":"Power on"}
     2018-12-07 11:27:18   IPAddress       192.168.178.102
     2018-12-09 18:55:08   LWT             online
     2018-12-10 15:03:49   MaxPower        0
     2018-12-07 11:27:18   Module          Sonoff Pow
     2018-12-10 18:17:46   POWER           on
     2018-12-10 15:01:03   PowerDelta      0
     2018-12-10 15:02:31   PowerHigh       0
     2018-12-10 14:51:33   PowerLow        0
     2018-12-10 15:03:49   RESULT          {"MaxPower":0}
     2018-12-07 11:27:18   RestartReason   Power on
     2018-12-10 18:17:46   SENSOR          {"Time":"2018-12-10T18:17:46","ENERGY":{"Total":3.188,"Yesterday":0.338,"Today":0.077,"Period":0.1,"Power":1.4,"Factor":0.03,"Voltage":233,"Current":0.179}}
     2018-12-10 18:17:45   STATE           {"Time":"2018-12-10T18:17:45","Uptime":"3T05:41:07","Vcc":3.308,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6490 Cable","RSSI":70,"APMac":"44:4E:6D:99:B8:4D"}}
     2018-12-09 18:08:51   SaveData        off
     2018-12-09 18:40:51   SerialLog       0 (Active 0)
     2018-12-09 18:39:27   SysLog          0 (Active 0)
     2018-12-09 18:35:42   TelePeriod      60
     2018-12-10 18:17:46   Time            2018-12-10T18:17:46
     2018-12-10 18:02:00   UPTIME          {"Time":"2018-12-10T18:02:00","Uptime":"3T05:25:22"}
     2018-12-10 18:17:46   Uptime          3T05:41:07
     2018-12-10 18:17:46   Vcc             3.308
     2018-12-07 11:27:18   Version         6.2.1
     2018-12-09 18:20:30   VoltageHigh     0
     2018-12-10 14:48:51   WattRes         1
     2018-12-09 18:39:10   WebLog          2
     2018-12-07 11:27:18   WebServerMode   Admin
     2018-12-10 18:17:46   Wifi_AP         1
     2018-12-10 18:17:46   Wifi_APMac      44:4E:6D:99:B8:4D
     2018-12-10 18:17:46   Wifi_RSSI       70
     2018-12-10 18:17:46   Wifi_SSId       FRITZ!Box 6490 Cable
     2018-12-10 14:22:52   running         off
     2018-12-10 08:52:40   state           ON
     2018-12-10 18:17:46   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   publishSets:
       topic      cmnd/Keller_Waschmaschiene/POWER
       values:
         ON
         OFF
   sets:
     OFF
     ON
   subscribe:
     tele/Keller_Waschmaschiene/ENERGY
     tele/Keller_Waschmaschiene/INFO1
     tele/Keller_Waschmaschiene/INFO2
     tele/Keller_Waschmaschiene/INFO3
     tele/Keller_Waschmaschiene/LWT
     stat/Keller_Waschmaschiene/RESULT
     tele/Keller_Waschmaschiene/SENSOR
     tele/Keller_Waschmaschiene/STATE
     tele/Keller_Waschmaschiene/UPTIME
     tele/Keller_Waschmaschiene/POWER
   subscribeExpr:
     ^tele\/Keller_Waschmaschiene\/ENERGY$
     ^tele\/Keller_Waschmaschiene\/INFO1$
     ^tele\/Keller_Waschmaschiene\/INFO2$
     ^tele\/Keller_Waschmaschiene\/INFO3$
     ^tele\/Keller_Waschmaschiene\/LWT$
     ^cmnd\/Keller_Waschmaschiene\/POWER$
     ^stat\/Keller_Waschmaschiene\/RESULT$
     ^tele\/Keller_Waschmaschiene\/SENSOR$
     ^tele\/Keller_Waschmaschiene\/STATE$
     ^tele\/Keller_Waschmaschiene\/UPTIME$
     ^tele\/Keller_Waschmaschiene\/POWER$
   subscribeQos:
     cmnd/Keller_Waschmaschiene/POWER 0
     stat/Keller_Waschmaschiene/RESULT 0
     tele/Keller_Waschmaschiene/ENERGY 0
     tele/Keller_Waschmaschiene/INFO1 0
     tele/Keller_Waschmaschiene/INFO2 0
     tele/Keller_Waschmaschiene/INFO3 0
     tele/Keller_Waschmaschiene/LWT 0
     tele/Keller_Waschmaschiene/POWER 0
     tele/Keller_Waschmaschiene/SENSOR 0
     tele/Keller_Waschmaschiene/STATE 0
     tele/Keller_Waschmaschiene/UPTIME 0
   subscribeReadings:
     cmnd/Keller_Waschmaschiene/POWER:
       cmd
       name       POWER
     stat/Keller_Waschmaschiene/RESULT:
       cmd
       name       RESULT
     tele/Keller_Waschmaschiene/ENERGY:
       cmd
       name       ENERGY
     tele/Keller_Waschmaschiene/INFO1:
       cmd
       name       INFO1
     tele/Keller_Waschmaschiene/INFO2:
       cmd
       name       INFO2
     tele/Keller_Waschmaschiene/INFO3:
       cmd
       name       INFO3
     tele/Keller_Waschmaschiene/LWT:
       cmd
       name       LWT
     tele/Keller_Waschmaschiene/POWER:
       cmd
       name       state
     tele/Keller_Waschmaschiene/SENSOR:
       cmd
       name       SENSOR
     tele/Keller_Waschmaschiene/STATE:
       cmd
       name       STATE
     tele/Keller_Waschmaschiene/UPTIME:
       cmd
       name       UPTIME
   IODev      Mosquitto
   alias      Keller Waschmaschine
   devStateIcon on:black_Steckdose.on:off off:black_Steckdose.off:on
   event-on-change-reading .*
   eventMap   ON:on OFF:off
   genericDeviceType outlet
   group      Steckdosen
   homebridgeMapping On=POWER,values=on:on;;off:off
   icon       hue_filled_outlet
   publishSet ON OFF cmnd/Keller_Waschmaschiene/POWER
   room       Homekit,MQTT,Schalter
   siriName   Waschmaschine
   sortby     01
   stateFormat {
  my $state = ReadingsVal($name, "state", "off");
  return '<div><img src="/fhem/images/default/black_Steckdose.on.png">'.sprintf
  ("<br><br> aktuell: %.1f Watt <br> Heute: %.2f Kw/h <br> Spannung: %.f V",
  ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",undef), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",undef),
  ReadingsVal($name,"ENERGY_Voltage",undef)).'</div>' if($state eq "ON");
  return '<div><img src="/fhem/images/default/black_Steckdose.off.png">'.sprintf
  ReadingsVal($name,"ENERGY_Voltage",undef)).'</div>' if($state eq "OFF");
   subscribeReading_ENERGY tele/Keller_Waschmaschiene/ENERGY
   subscribeReading_INFO1 tele/Keller_Waschmaschiene/INFO1
   subscribeReading_INFO2 tele/Keller_Waschmaschiene/INFO2
   subscribeReading_INFO3 tele/Keller_Waschmaschiene/INFO3
   subscribeReading_LWT tele/Keller_Waschmaschiene/LWT
   subscribeReading_POWER cmnd/Keller_Waschmaschiene/POWER
   subscribeReading_RESULT stat/Keller_Waschmaschiene/RESULT
   subscribeReading_SENSOR tele/Keller_Waschmaschiene/SENSOR
   subscribeReading_STATE tele/Keller_Waschmaschiene/STATE
   subscribeReading_UPTIME tele/Keller_Waschmaschiene/UPTIME
   subscribeReading_state tele/Keller_Waschmaschiene/POWER
   verbose    1
   webCmd     on:off
CoolTux
Teilabbildung Deines SONOFF Devices.
userReadings
   CFGFN
   NR         65
   STATE      low
   TYPE       dummy
     2018-12-10 12:21:42   ENERGY_Power    5
     2018-12-10 12:21:42   power           low
     2018-12-10 12:22:12   running         off
   group      Steckdosen
   readingList ENERGY_Power
   room       Test
   setList    ENERGY_Power
   stateFormat power
   userReadings power:ENERGY_Power:.* { if ( ReadingsNum($name,'ENERGY_Power',0) > 50 ) { 'high'}
elsif (ReadingsNum($name,'ENERGY_Power',0) < 7) {'low'} }
Das Attribut event-on-change-reading ist Pflicht, sonst wird power ständig ein Event auslösen.
Und hier nun der passende watchdog.
Aktuell erfolgt das auslösen nach 30s. Musst also umstellen die Zeit.
   CFGFN
   CMD        setreading Sonoff_Keller_Waschmaschiene running off; set Telegram msg Die Waschmaschine ist fertig.; set MyTTS tts Die Waschmaschine ist fertig und die Wäsche kann jetzt aufgehangen werden
   DEF        Sonoff_Keller_Waschmaschiene:power:.low 00:00:30 Sonoff_Keller_Waschmaschiene:power:.high setreading Sonoff_Keller_Waschmaschiene running off; set Telegram msg Die Waschmaschine ist fertig.; set MyTTS tts Die Waschmaschine ist fertig und die Wäsche kann jetzt aufgehangen werden
   NAME       wd_WaschmaschineRunningOff
   NOTIFYDEV  watchdogWaschmaschineRunningOff,Sonoff_Keller_Waschmaschiene
   NR         92
   NTFY_ORDER 50-watchdogWaschmaschineRunningOff
   RE1        Sonoff_Keller_Waschmaschiene:power:.low
   RE2        Sonoff_Keller_Waschmaschiene:power:.high
   STATE      defined
   TO         30
   TYPE       watchdog
     2018-12-10 12:21:42   Activated       activated
     2018-12-10 12:22:12   Reset           reset
     2018-12-10 12:22:12   Triggered       triggered
   autoRestart 1
   room       Test
Das TuxNet Wiki:
Larusso
Dankö werde ich im laufe der Woche testen und den Tread dann auf gelösst setzen wenns funzt  8)
