nanoCUL empfängt nichts mehr
Begonnen von Ginsi, 12 Dezember 2018, 16:08:06
Ginsi
Guten Tag!
Mein CUL will nichts mehr empfangen, sendet aber tadellose.
Einen neuen MAX Heizkörperthermostat kann ich nicht pairen und wenn ich die Temperatur bei den bereits vorhandenen änder, dann funktioniert das, aber FHEM weiß nichts davon, dass es funktioniert hat.
Irgendwas empfängt der CUL zwar, aber es findet keinerlei Interpretation statt (UNKNOWN CODE - auch beim pairing). Was könnte das sein?
2018.12.12 15:55:08 4: CUL_Parse: cul868 Z0E40020206E4AB123456000118001AEC -84
2018.12.12 15:55:08 5: cul868: dispatch Z0E40020206E4AB123456000118001A
2018.12.12 15:55:08 5: Starting notify loop for cul868, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE Z0E40020206E4AB123456000118001A
2018.12.12 15:55:08 5: End notify loop for cul868
2018.12.12 15:55:08 3: cul868: Unknown code Z0E40020206E4AB123456000118001A, help me!
2018.12.12 15:55:08 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2018.12.12 15:55:09 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2018.12.12 15:55:10 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2018.12.12 15:55:10 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 06e4ab for 0f40040312345606e4ab00120c0ff707
2018.12.12 15:55:10 5: Starting notify loop for cm, 1 event(s), first is packetsLost: 70
2018.12.12 15:55:10 5: End notify loop for cm
2018.12.12 15:56:34 5: CUL/RAW: /tA019575570E4
subseven
Hast du ein Selbstbau-CUL? Mit einem selbstgebauten Jeelink hatte ich schon ähnliche Probleme. Ursache war, dass die Firmware auf dem Arduino defekt war. Erneutes Flashen der Firmware hat für Abhilfe gesorgt.
