Nochmals DbLog -> delta-d Problem
Begonnen von Kaspi, 13 Dezember 2018, 20:55:36
Kaspi
N`abend
Ist mir ja schon unangenehm zu fragen.
Ich habe jetzt Stunden damit verbracht im Wiki, im Forum, im Web rauszufinden, wie ich Filelog--->delta-d in myDbLog---->delta-d hinbekomme.
Ich schaffe es nicht  :-\
mein SVG File sieht so aus:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-12-13 20:23:47
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "TOTAL / kWh"
set y2label "ZEITRAUM / kWh"
set y2range [0:]
#myDbLog ZAEHLER:Energy_import__kWh
#ZAEHLER_FileLog 4:ZAEHLER.Energy_import__kWh\x3a::delta-d
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'TOTAL' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'ZEITRAUM' ls l1fill lw 1 with bars
Habe dazu extra ein FileLog generiert.
Aber es muss doch auch ohne FileLog, mit DbLog gehen!?
Wie?
Bitte um Hilfe.
Kaspi
Nachtrag:
Habe jetzt folgendes geändert:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-12-13 21:20:34
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set y2range [0:]
#myDbLog ZAEHLER:Energy_import__kWh:0:delta-d
Muss man allerdings mit Edit Files machen. im SVG Editor geht das nicht.
Nun habe ich das Problem, das zwar der Balken und die rechte Beschriftung stimmen, aber oben im Label der Wert nicht stimmt.
