DOIF mit DebianMail will nicht
Begonnen von stefan88, 14 Dezember 2018, 00:57:25
stefan88
hab da mal eine Frage:
habe jetzt stundenlang in der Suche verbracht und habe z.B. eine Lösung in dem Eintrag gefunden
https://forum.fhem.de/index.php?topic=47402.0
Diese schaut hier so aus:
define MS_Badzimmerfenster DOIF ([Wohnzimmer_Tuer] eq "open" and [06:00-22:00] ) (
   {DebianMail('mail@gmx.de','Wohnzimmer_Tuer offen','Fenster offen. State:[Wohnzimmer_Tuer]. ')}
Allerdings läuft das bei mir nicht.
Hier kommt immer diese Fehlermeldung beim Speichern der Konfiguration:
MS_Badzimmerfenster DOIF: no right bracket: ( Unknown command ), try help.
Habe auch leicht abgewandelte Versionen gefunden aber die laufen alle nicht :(
Hat jemand von Euch eine Ahnung, was hier das Problem ist?
Danke.
Stefan
amenomade
Zitatbeim Speichern der Konfiguration:
Wie so (erst) beim Speichern? Wie trägst Du das in FHEM ein?
stefan88
über die Webseite -> Edit files -> fhem.cfg.
Da dann rein kopieren und auf speichern drücken.
Grüße.
Stefan
MadMax-FHEM
Grüße.
Stefan
So soll man es ja auch nicht machen...
Das lässt sich schön mit Syntaxprüfung direkt beim DOIF machen...
Also "nacktes" DOIF anlegen und dann dort editieren...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
stefan88
Vielen Dank.
So hat es tatsächlich funktioniert :)
