fhem mit Weinzierl USB Interface 332
Begonnen von waldo, 14 Dezember 2018, 18:25:24
waldo
Guten Tag
Versuche die KNX Anlage mit FHEM, auf dem Laptop, über das Winzierl USB 332 anzusteuern.
Bis jetzt erfolglos.
Hat jemand ein Tip ??
KernSani
vielleicht beschreist du mal was genau dein Problem ist, was du schon probiert hast, welche Fehler oder Logmeldungen auftauchen etc... Dann kann dir möglicherweise auch geholfen werden.
waldo
Betriebssystem ist Linux Mint 18.3 Cinnamon 64bit
FHEM 5.8 und knxd 0.14.28 amd64
beide scheinen einwandfrei zu laufen zB: sudo knxtool groupswrite ip:localhost 0/0/2 0
Resultat von: knxtool vbusmonitor1 local
LPDU: BC 10 F2 00 02 E1 00 80 C2 :L_Data low from 1.0.242 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Read failed: Connection reset by peer
Weder eine anzeige in FHEM noch wird die Hardware geschaltet.
Sprich, keine Verbindung vom PC zur Hardware.
Ich vermute es liegt am richtigen/falschen Eintrag in einer conf Datei, aber welcher.
Bei Linux existieren unzählige logs, welches hilft denn hier weiter?
KernSani
Es mag an meinen mangelnden ( nicht vorhandenen) KNX Kenntnissen liegen, aber ich sehe den Zusammenhang mit FHEM nicht. Ist das Ding den in FHEM eingebunden? Steht was im FHEM Log?
Connection reset by peer klingt auch nicht sehr vertrauenserwrckend...
Vielleicht bist du auch im KNX-Board hier besser aufgehoben (Post verschieben findest du ganz unten links)
waldo
Mit folgenden Einstellungen geht schon mal etwas.
- Inhalt von /etc/knxd.conf
START_KNXD=NO
KNXD_OPTS="-e 1.0.20 -E 1.1.245:5 -u /tmp/eib -D -T -S -b usb:"
- Inhalt von /etc/udev/rules.d/70-knxusb-devices.rules
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0e77", ATTRS{idProduct}=="0104", KERNELS=="usb", SYMLINK+="ttyKNX1", OWNER="knxd"
LABEL="knxd_end"
- PC hochfahren oder Start KNXD mit: sudo systemctl start knxd
- Rückmeldung ist: systemctl status knxd.service
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fre 2018-12-21 11:20:29 CET; 3s ago
Main PID: 23421 (knxd)
CGroup: /system.slice/knxd.service
└─23421 /usr/bin/knxd -e 1.0.20 -E 1.1.245:5 -u /tmp/eib -D -T -S -b usb:
- $ systemd[1]: Starting KNX Daemon...
- $ systemd[1]: Started KNX Daemon.
- Senden mit: knxtool groupswrite ip:localhost 0/0/2 1
Send request
- Rückmeldung ist: knxtool vbusmonitor1 local:
LPDU: BC 11 F6 00 02 E1 00 81 C6 :L_Data low from 1.1.246 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Etwas wird gesendet, am Stick blinkt die USB LED jedeoch nicht die KNX LED und es wird nichts geschaltet. Von der Anlage wird nichts empfangent.
Was fehlt hier noch damit auch geschaltet und empfangen wird ?
Kann mir bitte ein Experte hier weiter helfen, danke.
