[GELÖST] MapleMini Verhalten
Begonnen von Markus., 14 Dezember 2018, 20:19:47
Markus.
Hallo Zusammen,
bei einem neuen MapleMini, wenn man den über USB angeschliesst, blinkt die LED ja 6 mal ganz schnell und dann langsamer.
Wenn man nun den reset Button drückt, müsste er doch wieder schnell blinken und dann wieder langsamer...oder?
Vermute mal ich hab einen defekten, weil keinerlei Reaktion beim drücken des restet button kommt, er blinkt weiter langsam vor sich hin.
Markus
Markus.
Hat sich erledigt. Resetbutton getauscht und nun hat er sich einwandfrei flashen lassen.
Markus
gloob
War bei dem Maple den ich von dir bekommen habe auch so. Der Reset Button hatte auch keinen richtigen "Druckpunkt"
Scheint irgendwie die Charge gewesen zu sein.
Markus.
Ja, im Endeffekt war es eine kalte Lötstelle an einem Anschluss des Reset-Buttons.... ChinaKram :-(
