Autor Thema: Problem: SolarView zeigt temperature 233 in FHEM?  (Gelesen 570 mal)
Offline THZ_Haus
  • Jr. Member
« am: 15 Dezember 2018, 12:42:14 »
nutze FHEM um die Daten von Solarview zu holen und zu überwachen.
Die Temperatur des Wechselrichters wird mir heute in FHEM mit 233 angezeigt, dass kann so nicht sein.
temperature
233
2018-12-15 12:27:14
Im Solarview steht:
Temperatur:   46   °   (46° max.)
Ist das Problem bekannt?
MfG Jens
« Letzte Änderung: 15 Dezember 2018, 12:50:44 von THZ_Haus »
Solarview mit SAM BT, FHEM mit THZ 403 SOL, EDIMAX
Offline dl4fb
  • Full Member
Antw:Problem: SolarView zeigt temperature 233 in FHEM?
« Antwort #1 am: 15 Dezember 2018, 23:55:40 »
Hallo Jens,
ich nutze Solarview schon seit 2014 mit Fhem.
Heute im Reading 37 Grad und das wird im Solarview V 2.23k auch so angezeigt.
Ich habe leider keinen Tipp, wo du suchen könntest.
Gruß Helmut
« Letzte Änderung: 15 Dezember 2018, 23:57:31 von dl4fb »
Offline THZ_Haus
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 20 Januar 2019, 14:13:26 »
bin schon weiter gekommen.
Die Daten werden vom SMA Umrichter gesendet und Solarview sendet diese auch auf dem TCP-Server.
Die Länge dieser Daten hat sich wohl geändert.
Die "233" ist die Netzspannung und nicht die Temperatur.
Mußte in der  70_Solarview.PM die Byte Grösse anpassen, jetzt gehts wieder!
decade-submarginal
