ZWave mit RaspberryPi 3b+ und Razberry 2 - Initialisierung
Begonnen von Puccini, 16 Dezember 2018, 21:25:55
Puccini
ich will mit dem Thema Hausautomation anfangen und habe mich für Z-Wave entschieden.
Dabei nutze ich als Zentrale einen RaspberryPi 3 B+ und das Razberry 2Modul.
Zunächst hatte ich mit OpenHab, dann Z-Way und dann mit OpenRemote rumhantiert, aber alle waren mehr oder weniger gut...
Z-Way gefiel mir bis dato am besten, da hier die EInrichtung und Anpassung sehr professionel und einfach war. Aber es fehlte an vielen nützlichen Dingen und die Entwicklung dr Komponenten ist etwas mau...
Jetzt bin ich auf FHEM umgestiegen. Da muss ich noch die passende GUI finden :)
Aber es geht shcon los mit dem Einrichten des Razberry Moduls...
Das steht in der Oberfläche jetzt drin:
ZWDongle
ZWAVE1
Initialized
Eingerichtet über folgenden Befehl:
define ZWAVE1 ZWDongle /dev/ttyAMA0@115200
Die Einrichtung der Serial-Schnittstelle etc. ist shocn erledigt, da die Platine vorher mit Z-Way funktioniert hat.
Z-Way ist noch installiert, der Dienst jedoch beendet.
OpenRemote hab ich deinstalliert
Wenn ich jetzt jedoch versuche den Befehle "get ZWave1 homeId" aufzurufen (wie in Tutorials zu lesen) bekomme ich folgende Meldung:
homeId is unsupported by this controller
Daten des Gerätes in der Oberfläche werden wie folgt angezeigt:
Internals
CFGFN
CallbackNr      0
Clients         :ZWave:
DEF            /dev/ttyAMA0@115200
DeviceName       /dev/ttyAMA0@115200
FD            7
MaxSendRetries   3
NAME         ZWAVE1
NR            30
PARTIAL
ReadTime      1544917140.30728
STATE         Initialized
SendRetries      0
SendTime      1544917140.30518
TYPE         ZWDongle
WaitForAck      0
nrNAck         4
Readings
state         Initialized       2018-12-16 00:38:58
Im Log steht folgendes:
2018.12.16 00:38:55 3: Opening ZWAVE1 device /dev/ttyAMA0
2018.12.16 00:38:55 3: Setting ZWAVE1 serial parameters to 115200,8,N,1
2018.12.16 00:38:56 1: ZWAVE1: SOF missing (got 04 instead of 01)
2018.12.16 00:38:58 3: ZWAVE1 device opened
2018.12.16 00:38:58 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2018.12.16 00:38:58 1: ZWAVE1: SOF missing (got 04 instead of 01)
2018.12.16 00:38:59 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2018.12.16 00:38:59 1: ZWAVE1: SOF missing (got 04 instead of 01)
2018.12.16 00:39:00 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2018.12.16 00:39:00 1: ZWAVE1: SOF missing (got 04 instead of 01)
2018.12.16 00:39:01 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2018.12.16 00:39:01 1: ERROR: max send retries reached, removing 01030007fb from dongle sendstack
Wie kann ich sicher sein, dass die Platine richtig arbeitet?
Danke euch :)
Es klingt so, dass FHEM ueber /dev/ttyAMA0 das Razberry Modul nicht ansprechen kann.
Evtl. hat ein anderes Programm diese Schnittstelle offen (lsof | grep ttyAMA0) oder sie wird von der Konsole belegt.
Falls FHEM Zugang zum Geraet hat, dann legt FHEM mit der ausgelieferten Version der fhem.cfg wg.
Zitatdefine initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
automatisch ein ZWDongle an.
Puccini
Bei mir zeit der LSOF Befehl folgendes an:
perl       590                 fhem    7u      CHR     204,64      0t0       1156 /dev/ttyAMA0
Sieht so aus als ob er sich das geschnappt hat.
Aber es kommt immer noch der Fehler.
Hier die Zeilen nach dem Reboot vom Pi im Log:
2018.12.17 14:36:16 0: Server shutdown
2018.12.17 14:36:31 1: Including fhem.cfg
2018.12.17 14:36:32 3: WEB: port 8083 opened
2018.12.17 14:36:32 2: eventTypes: loaded 211 events from ./log/eventTypes.txt
2018.12.17 14:36:32 3: Opening ZWAVE1 device /dev/ttyAMA0
2018.12.17 14:36:32 3: Setting ZWAVE1 serial parameters to 115200,8,N,1
2018.12.17 14:36:35 3: ZWAVE1 device opened
2018.12.17 14:36:36 1: Including ./log/fhem.save
2018.12.17 14:36:36 1: usb create starting
2018.12.17 14:36:37 1: usb create end
2018.12.17 14:36:37 0: Featurelevel: 5.9
2018.12.17 14:36:37 0: Server started with 19 defined entities (fhem.pl:17779/2018-11-18 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:590)
2018.12.17 14:36:37 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2018.12.17 14:36:38 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2018.12.17 14:36:38 1: ZWAVE1: SOF missing (got 04 instead of 01)
2018.12.17 14:36:39 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2018.12.17 14:36:40 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2018.12.17 14:36:40 1: ERROR: max send retries reached, removing 01030007fb from dongle sendstack
2018.12.17 14:37:36 3: telnetForBlockingFn_1545053856: port 38201 opened
Puccini
JETZT Geht es :)
Die Anleitung ist da etwas "veraltet".
Folgender Befehl hat geholfen:
define ZWAVE1 ZWDongle /dev/serial0@115200
Wichtig hier:
serial0 statt bisher ttyAMA0
Jetzt kann ich weiter machen
Danke fuer den Hinweis, ich habe serial.* in autocreate aufgenommen.
awel
#5
Hallo Rudolf,
seit dem Update der 98_autocreate vom Dezember treten bei mir folgende Störungen und Einträge im LOG auf Raspberry 3 auf:
... 1: usb create starting
... 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial: Is a directory
... 1: define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134
... 1: CUL_1: Cannot define multiple CULs with identical first two digits (11)
... 1: define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134: CUL_1: Cannot define multiple CULs with identical first two digits (11)
... 1: usb create end
Meine ursprüngliche CUL-Definition (Busware-CUL) hatte als DEF /dev/ttyACM0@9600 1034. Damit hatte ich dann zwei CULs.
Der erste und bisher funktionierende war disconnected, bei dem neuen und automatisch angelegten fehlten natürlich Attr-Einträge - vom falschen Namen ganz abgesehen.
Als erste Maßnahme hatte ich autocreate disabled, jetzt bin ich wieder zur alten Version zurück, habe 98_autocreate bei den Updates ausgeschlossen und die FHEM-Welt ist wieder in Ordnung.
Kannst Du das mal überprüfen und ggf. fixen? Die ZWDongle-Fehlermeldung wurde auch hier erwähnt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94918.msg877074.htm
Danke! Gruß
Achim
Kannst du bitte die "alte" Definition aller USB Geraete in FHEM zeigen, die define Zeile mit dem Pfad interessiert mich.
Uebrigens: statt autocreate zu deaktivieren ist es viel ratsamer die "usb create" Zeile in fhem.cfg zu deaktivieren (disable)
awel
Als USB-Geräte am Raspberry 3 habe ich nur den Busware-CUL, keine anderen USB-Geräte.
Hier das Ergebnis von "list CUL_0":
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL_0_MSGCNT 59
   CUL_0_TIME 2018-12-30 10:27:31
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1134
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         21
   FHTID      1134
   NAME       CUL_0
   NR         300
   NR_CMD_LAST_H 23
   PARTIAL
   RAWMSG     A1423845E32B15D000000823137000024003008FA011C
   RSSI       -60
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  HM_VCCU
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-12-30 09:44:02   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2018-12-30 10:07:13   raw             is000FFFF00FF0
     2018-12-30 10:27:31   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1546159443.02988
     1546159443.07395
     1546159456.68227
     1546159456.73595
     1546159515.19728
     1546159653.85131
     1546159688.99681
     1546159768.06078
     1546159935.19309
     1546160088.87619
     1546160228.01219
     1546160353.92827
     1546160527.35047
     1546160687.06532
     1546160832.48878
     1546160964.45424
     1546161082.09195
     1546161247.84924
     1546161399.56259
     1546161537.26862
     1546161660.97044
     1546161832.73965
     1546161990.97759
   helper:
     32B15D:
       QUEUE:
     52CC52:
       QUEUE:
     56CC14:
       QUEUE:
     5FB003:
       QUEUE:
   hmId       FA1034
   rfmode     HomeMatic
   room       System
Die /dev/serial Warnung habe ich gefixt.
Wg. der anderen Meldung:  die alte Definition wurde automatisch mit "ACM0, 1034" angelegt.
Das hast du irgendwannmal zu "ACM0, 1134" geaendert, deswegen kann jetzt kein "ACM1, 1134" angelegt werden.
Die manuelle Aenderung war vmtl. noetig, weil linux nach einem reboot USB-Geraete manchmal nicht dem gleichen /dev/ttyACM* zuordnet.
Loesung #1: usb create in fhem.cfg deaktivieren, und die CUL Definition "per Hand" reparieren.
Loesung #2: alle CUL Definitionen entfernen, CUL automatisch anlegen per "usb create", CUL Umbenennen so, dass die alten abhaengigen Definitionen sie wiederfinden.
awel
DANKE!
Habe mich für Gürtel und Hosenträger entschieden:
CUL gelöscht, neu gestartet, CUL wurde richtig mit 1034 neu angelegt.
Neu gestartet, noch alles i.O., rfmode und hmid i.O.
Neu gestartet, alles funktioniert
usb create in fhem.cfg deaktiviert.
Achim
topa_LE
möchte gerne nochmals das Thema aufgreifen, da ich genau das gleiche Problem imme rnoch habe.
Folgendes gemacht Pi3 B lief nicht mehr flüssig, habe dort dann rpi-update durchgeführt, die geclonte SD in den neuen Pi3 B+ rein und alles läuft wie gewohnt, nur habe ich da Razberry-Modul vom alte Pi abgezogen und in den neuen gesteckt.
an der cmdline.txt und der config.txt nichts geändert. Jetzt habe ich keine Zugriff mehr auf meine Zwave Defines.
Mein Log:
Jetze lese ich oben, das ttyACM0 verkehrt sein soll?! Muss dann nich auch noch die cmdline.txt angepasst werden. USB Create habe ich deaktiviert und das Modul von Hand angelegt.
Sollte es dann so definiert werden?
und die cmdline.txt auch geändert werden?
Genau das kommt bei mir auch und die caps können auch nicht abgerufen werden, hoffe das Modul ist nicht defekt!
ZitatJetze lese ich oben, das ttyACM0 verkehrt sein soll?!
Wenn ich keine Ahnung haette, wie das Razberry eingebunden wird, dann wuerde ich (wie in meinem Antwort #8 erwaehnt):
ZitatLoesung #2: alle CUL Definitionen entfernen, CUL automatisch anlegen per "usb create", CUL Umbenennen so, dass die alten abhaengigen Definitionen sie wiederfinden.
Oder eine Ahnung besorgen: dmesg studieren, /dev/ komplett ansehen, im Internet lesen, probieren.
Oder den Hersteller des Geraetes oder des Betriebsystems fragen, schliesslich ist nicht FHEM daran Schuld, dass Razberry nicht da eingebunden ist, wo es auf dem alten Hardware mit dem alten OS war.
topa_LE
Erledigt! Controller war defekt. Neuen besorgt, alles geht, außer das ich kein Backup von den Zwave-Defines hatte.
Alles neu inkludiert, klappt wieder. Trotzdem danke für deine fachmännische Antwort.
