Kann man Intertechno IT-3000 auch mit einem nanoCUL schalten?
Begonnen von hauwech, 17 Dezember 2018, 10:55:54
Ralf9
dafosy
Ok, da kam wohl eine 433-Wetterstation in den Empfang.
Die Firmware
Zitatupdate all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r34/controls_signalduino.txt
ist als eine funktionierende für die ITS-10 Fernbedienugn bekannt?
Kannst du nochmal kurz mein Vorgehen bestätigen:
(1) Firmware flashen
(2) per autocreate und Tastendruck auf der Fernbedienung sollte dann eine Funksteckdose angelegt werden? Oder bekomme ich dann erstmal etwas im verbose-Modus >4 angezeigt? Weißt du, nach welchem Protokoll ich suchen muss?
(3) IT-Clock - muss ich da noch irgendwas einstellen?
Ralf9
Zitatist als eine funktionierende für die ITS-10 Fernbedienugn bekannt?
Ist bei Intertechno nicht so kritisch, eine einigermaßen aktuelle Firmware sollte ausreichend sein.
IT-Clock wird nur beim Senden von Intertechno V1 benötigt.
Eine Intertechno Fernbedienung sollte eigentlich problemlos erkannt und nach einigen Tastendrücken per autocreate angelegt werden.
Mit verbose 4 sieht es ungefähr so aus:
2019.11.29 18:30:32.537 4 : sduino/msg raw: MS;P0=-289;P1=264;P2=-1221;P4=-2688;D=141012101212101210121010121210121010121210101212101012101212101210101212101012101212101012121012101210101210121210101210121012101213;CP=1;SP=4;O;
2019.11.29 18:30:32.538 4 : sduinoD: Matched MS Protocol id 17 -> arctech / Intertechno, bitLen=32.5
2019.11.29 18:30:32.538 4 : sduinoD: Decoded MS Protocol id 17 dmsg i5A9A665A659A9655 length 64
2019.11.29 18:30:32.538 4 : sduinoD Dispatch: i5A9A665A659A9655, dispatch
Evtl bringt es auch was, wenn Du mit "set cc1101_bWidth" die Bandbreite auf ca 500 erhöhst
Gruß Ralf
dafosy
Geiler Scheiß!
Es geht "set cc1101_bWidth 500" und(!) mehrfache Tastendrücke hat funktioniert.
Ich kann die IT-3000er schalten.
Danke!
Ralf9
Ich kann noch von der ITS-10 für on und off rawmsg (z.B. MS;P0=-289;P1=264;P2=-1221;P4=-2688;D=141012...) gebrauchen.
dafosy
Grüße Ralf 9,
also in meiner Welt habe ich auf der ITS-10 Fernbedienung für die Steckdose 1 folgendes gedruckt ... jeweils im Abstand von einer Sekunde. Die entsprechende Lampe hat auch reagiert.
AUS-AN-AUS-AN
folgender Log entstand:
Zitat2019.11.29 23:47:11 4: sduino/msg READredu: MU;P0=250;P1=-2089;P2=-4072;P3=410;P4=-9012;P5=188;D=0102323231313132313431313131313232323132313131323250;CP=3;R=217;
2019.11.29 23:47:12 4: sduino/msg READredu: MS;P1=236;P2=-2590;P4=-303;P5=-1329;P6=148;D=121415656464151514151414151514151415141415151415141514141515141514141514151415141514151415141514151415141514151415141514151415151410;CP=1;SP=2;R=22;O;m2;
2019.11.29 23:47:12 4: sduino: Matched MS Protocol id 4 -> arctech2
2019.11.29 23:47:12 4: sduino: Matched MS Protocol id 17 -> arctech / Intertechno
2019.11.29 23:47:12 4: sduino/msg READredu: MS;P1=231;P2=-2589;P4=-312;P5=-1321;D=121415151414151514151414151514151415141415151415141514141515141514141514151415141514151415141514151415141514151415141514151415151410;CP=1;SP=2;R=22;O;m1;
2019.11.29 23:47:12 4: sduino: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i669A9A9A5555555600 length 64  RSSI = -63
2019.11.29 23:47:12 4: sduino IT: message "i669A9A9A5555555600" (19)
2019.11.29 23:47:12 4: sduino ITv3dimm: bin message "011001101001101010011010100110100101010101010101010101010101011000000000" (72)
2019.11.29 23:47:12 4: sduino IT: msgcode "01011011101110110000000000000001DDDD" (36) bin = 011001101001101010011010100110100101010101010101010101010101011000000000
2019.11.29 23:47:12 3: sduino IT: IT_V3_2ddd8001 on->off
2019.11.29 23:47:12 4: sduino/msg READredu: MS;P1=226;P2=-2602;P4=-321;P5=-1332;D=121415151414151514151414151514151415141415151415141514141515141514141514151415141514151415141514151415141514151415141514151415151410;CP=1;SP=2;R=22;O;m0;
2019.11.29 23:47:12 4: sduino Dispatch: i669A9A9A5555555600, Dropped due to short time or equal msg
2019.11.29 23:47:12 4: sduino/msg READredu: MS;P1=243;P2=-2607;P4=-311;P5=-1322;D=121415151414151514151414151514151415141415151415141514141515141514141514151415141514151415141514151415141514151415141514151415151410;CP=1;SP=2;R=22;O;
2019.11.29 23:47:12 4: sduino/msg READredu: MS;P0=244;P1=-303;P2=-1323;P4=-2594;D=040102020101020201020101020201020102010102020102010201010202010201010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102020103;CP=0;SP=4;R=34;O;m2;
2019.11.29 23:47:12 4: sduino: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i669A9A9A5555555600 length 64  RSSI = -57
2019.11.29 23:47:12 4: sduino/msg READredu: MS;P0=240;P1=-298;P2=-1321;P4=-2591;D=040102020101020201020101020201020102010102020102010201010202010201010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102020103;CP=0;SP=4;R=34;O;m1;
2019.11.29 23:47:12 4: sduino/msg READredu: MS;P0=244;P1=-306;P2=-1317;P4=-2591;D=04010202010102020102010102020102010201010202010201020101020201020101020102010201020102010201020102010201020102010201020102010202010;CP=0;SP=4;R=34;
2019.11.29 23:47:13 4: sduino: Matched MS Protocol id 17 -> arctech / Intertechno
2019.11.29 23:47:13 4: sduino: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i669A9A9A5555555600 length 64  RSSI = -57
2019.11.29 23:47:13 4: sduino Dispatch: i669A9A9A5555555600, Dropped due to short time or equal msg
2019.11.29 23:47:14 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-2594;P1=234;P2=-320;P3=-1323;P4=-10816;D=0121313121213131213121213131213121312121313121312131212131312131212131213121312131213121312131213121312131213131212131213121313121410121313121213131213121213131213121312121313121312131212131312131212131213121312131213121312131213121312131213131212131213;CP=1;R=54;O;
2019.11.29 23:47:14 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 17.1 -> Intertechno matches, trying to demodulate
2019.11.29 23:47:14 4: sduino: Decoded matched MU Protocol id 17.1 dmsg i669A9A9A5555565600 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -47
2019.11.29 23:47:14 4: sduino IT: message "i669A9A9A5555565600" (19)
2019.11.29 23:47:14 4: sduino ITv3dimm: bin message "011001101001101010011010100110100101010101010101010101100101011000000000" (72)
2019.11.29 23:47:14 4: sduino IT: msgcode "01011011101110110000000000010001DDDD" (36) bin = 011001101001101010011010100110100101010101010101010101100101011000000000
2019.11.29 23:47:14 3: sduino IT: IT_V3_2ddd8001 off->on
2019.11.29 23:47:14 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.11.29 23:47:14 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2019.11.29 23:47:14 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2019.11.29 23:47:14 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-316;P1=243;P2=-1316;P4=-2614;D=3141012121010121210121010121210121012101012121012101210101212101210101210121012101210121012101210121012101210121210101210121012121013;CP=1;SP=4;R=46;O;m2;
2019.11.29 23:47:14 4: sduino: Matched MS Protocol id 4 -> arctech2
2019.11.29 23:47:15 4: sduino: Matched MS Protocol id 17 -> arctech / Intertechno
2019.11.29 23:47:15 4: sduino: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i669A9A9A5555565600 length 64  RSSI = -51
2019.11.29 23:47:15 4: sduino Dispatch: i669A9A9A5555565600, Dropped due to short time or equal msg
2019.11.29 23:47:15 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-287;P1=254;P2=-1315;P4=-2603;D=141012121010121210121010121210121012101012121012101210101212101210101210121012101210121012101210121012101210121210101210121012121013;CP=1;SP=4;R=46;O;m1;
2019.11.29 23:47:15 4: sduino: Matched MS Protocol id 4 -> arctech2
2019.11.29 23:47:15 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-288;P1=257;P2=-1309;P4=-2601;D=141012121010121210121010121210121012101012121012101210101212101210101210121012101210121012101210121012101210121210101210121012121013;CP=1;SP=4;R=46;O;m0;
2019.11.29 23:47:15 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-305;P1=239;P2=-1316;P4=-2601;D=14101212101012121012101012121012101210101212101210121010121210121010121012101210121012101210121012101210121012121010121012101212101;CP=1;SP=4;R=46;
2019.11.29 23:47:17 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-1327;P1=242;P2=-313;P4=-2604;D=3141210101212101012101212101012101210121210101210121012121010121012121012101210121012101210121012101210121012101210121012101210101213;CP=1;SP=4;R=53;O;
2019.11.29 23:47:17 4: sduino: Matched MS Protocol id 4 -> arctech2
2019.11.29 23:47:17 4: sduino: Matched MS Protocol id 17 -> arctech / Intertechno
2019.11.29 23:47:17 4: sduino: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i669A9A9A5555555600 length 64  RSSI = -47.5
2019.11.29 23:47:17 4: sduino IT: message "i669A9A9A5555555600" (19)
2019.11.29 23:47:17 4: sduino ITv3dimm: bin message "011001101001101010011010100110100101010101010101010101010101011000000000" (72)
2019.11.29 23:47:17 4: sduino IT: msgcode "01011011101110110000000000000001DDDD" (36) bin = 011001101001101010011010100110100101010101010101010101010101011000000000
2019.11.29 23:47:17 3: sduino IT: IT_V3_2ddd8001 on->off
2019.11.29 23:47:17 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-1323;P1=241;P2=-310;P4=-2578;D=3141210101212101012101212101012101210121210101210121012121010121012121012101210121012101210121012101210121012101210121012101210101213;CP=1;SP=4;R=53;O;
2019.11.29 23:47:17 4: sduino Dispatch: i669A9A9A5555555600, Dropped due to short time or equal msg
2019.11.29 23:47:17 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-1337;P1=232;P2=-320;P3=-10836;P4=-2612;D=0101212101012101212101012101210121210101210121012121010121012121012101210121012101210121012101210121012101210121012101210101213141210101212101012101212101012101210121210101210121012121010121012121012101210121012101210121012101210121012101210121012101210;CP=1;R=48;O;
2019.11.29 23:47:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 17.1 -> Intertechno matches, trying to demodulate
2019.11.29 23:47:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.11.29 23:47:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2019.11.29 23:47:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2019.11.29 23:47:17 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-1340;P1=234;P2=-303;P4=-2602;D=3141210101212101012101212101012101210121210101210121012121010121012121012101210121012101210121012101210121012101210121012101210101213;CP=1;SP=4;R=45;O;m2;
2019.11.29 23:47:17 4: sduino: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i669A9A9A5555555600 length 64  RSSI = -51.5
2019.11.29 23:47:17 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-1329;P1=235;P2=-308;P4=-2602;D=14121010121210101210121210101210121012121010121012101212101012101212101210121012101210121012101210121012101210121012101210121010121;CP=1;SP=4;R=45;
2019.11.29 23:47:18 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-2035;P1=446;P2=-4076;P3=-9098;D=213101010121010101210121210121210101010121010101012121010101010101012101212;CP=1;SP=3;R=232;O;m2;
Ralf9
monee
Zitat von: RaspiLED am 26 November 2019, 09:03:55
siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94566.msg887802.html#msg887802
Hast Du Links oder Referenzinfos?Mit X25 oder X99 werden die Debugausgaben im FHEM Log (linke Seite recht weit unten) erhöht. Das siehst Du nicht in den "last message" Einträgen im Device selbst.
Gruß Arnd
Das ist ein SH5-TSO-A, hatte dazu eine Anleitung gefunden, da ich nach günstigen Alternativen zu den Homematic Geräten gesucht habe. Ich hatte auch im Log geschaut, ohne Erfolg, werde aber die Debug Kommandos nochmal mit der aculfw ausprobieren, wie auch das Setzen der IT-Clock. Danke schonmal für den input.
Zitat von: dafosy am 25 November 2019, 23:47:14
@monee,
nach wie vor habe ich auch Probleme meine IT-3000 zu schalten. Es passiert nix.
Kannst du kurz beschreiben, was du mit "Standard-Firmware" meinst. Scheinbar kannst du die IT-3000 schalten, wenn auch mit Abstrichen. Wie machst du das? Welche Schaltung hast du aufgebaut? Oder hast du einen fertigen USB-Stick?
dafosy
Ich habe momentan wieder die V 1.67 nanoCUL433 Firmware drauf, diese war auch vorinstalliert bei meinem fertigen Stick von Amazon. Ich habe die Steckdose händisch als Device angelegt, dann Anlernknopf gedrückt und mehrmals An/Aus/ Toggle Befehle aus FHEM gesendet bis die Dose reagiert hat.
