Autor Thema: Floorplan: Fibaro Multisensor - wie einbinden?  (Gelesen 724 mal)
Offline Thomas24568
  • Full Member
« am: 22 Dezember 2018, 11:13:53 »
Moin!
Ich habe hier 2 neue Geräte, einmal einen Z-Wave 500 USB Dongle (SA413 steht noch auf dem Datenblatt) und einen Fibaro FGMS-001 5G 4-in-1 Multisensor. Den Dongle habe ich eingebunden, den Multisensor angelernt. Dieser Sensor liefert mir in seinem Filelog div. Meßwerte, von denen mich im Moment nur 2 interessieren: Helligkeit und Temperatur. Leider werden beide Werte im Raum everythink nicht angezeigt, aber wichtiger wäre mir eine Anzeige im Floorplan, darum habe ich die Frage hier eingestellt.
Ich habe auch div. Foreneinträge und den Z-Wave Wikieintrag gelesen, komme leider vom Verständnis nicht so ganz hinterher. Die Frage vorweg: Was muß ich wo einstellen/anklicken, damit mir im Floorplan die Helligkeit und die Temperatur angezeigt wird (Zahlenwerte ODER Plot)? Je nachdem was ich anklicke (im Moment z.B. "3 (Device Reading)") erscheint im Plan
"Undefined Reading ZWave_SENSOR_NOTIFIKATION_4-ZWave_SENSOR_NOTIFIKATION_4".
Mit dem Plot habe ich auch noch ein kleines Problem: Die Tempe. soll zwischen 15 und 25 Grad geplottet werden, die Helligkeit geht weit über 1000lux. Obwohl ich die linke Skala auf 0..10000 und die rechte Skala auf 15..25 eingestellt habe wird nur die Temperatur vernünftig angezeigt, die Helligkeit geht trotz Meßwert von ca. 1600 "durch die Decke" (senkrecht nach oben). Erledigt, hatte falsche Skalenseite benutzt (2* rechts).
Das Filelog vom Sensor (nur Auszug):
2018-12-22_09:17:07 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 0 Lux
2018-12-22_09:17:07 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 temperature: 10.9 C
2018-12-22_09:22:33 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-12-22_09:22:33 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 open
2018-12-22_09:22:33 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 reportedState: open
2018-12-22_09:22:34 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 alarm: HomeSecurity: Tampering - product covering removed
2018-12-22_09:22:34 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 alarm_type_00: level 255 node 4 seconds 0
2018-12-22_09:22:37 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 16 Lux
2018-12-22_09:22:39 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 9 Lux
2018-12-22_09:22:44 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 222 Lux
2018-12-22_09:22:46 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 369 Lux
2018-12-22_09:23:05 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 alarm: HomeSecurity: Event cleared: Tampering - product covering removed, arg 0103
2018-12-22_09:23:05 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 alarm_type_00: level 0 node 4 seconds 0
2018-12-22_09:23:12 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-12-22_09:23:13 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 closed
2018-12-22_09:23:13 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 reportedState: closed
2018-12-22_09:23:14 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 closed
2018-12-22_09:23:14 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 reportedState: closed
2018-12-22_09:32:06 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 411 Lux
2018-12-22_09:32:12 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 temperature: 17.4 C
2018-12-22_09:40:11 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 470 Lux
2018-12-22_09:47:14 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 temperature: 19.9 C
2018-12-22_09:49:37 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 438 Lux
2018-12-22_09:50:58 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 409 Lux
2018-12-22_09:54:31 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 440 Lux
2018-12-22_09:57:24 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 528 Lux
2018-12-22_10:00:30 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 649 Lux
2018-12-22_10:01:51 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 763 Lux
2018-12-22_10:02:15 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 temperature: 20.9 C
2018-12-22_10:04:38 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 881 Lux
2018-12-22_10:05:54 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 818 Lux
2018-12-22_10:07:37 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 881 Lux
2018-12-22_10:10:17 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 815 Lux
2018-12-22_10:10:50 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 760 Lux
2018-12-22_10:11:37 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 701 Lux
2018-12-22_10:12:43 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 642 Lux
2018-12-22_10:17:15 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 temperature: 21.3 C
2018-12-22_10:19:11 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 583 Lux
2018-12-22_10:21:07 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 649 Lux
2018-12-22_10:21:46 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 767 Lux
2018-12-22_10:27:17 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 760 Lux
2018-12-22_10:28:29 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 701 Lux
2018-12-22_10:31:13 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 642 Lux
2018-12-22_10:32:13 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 wakeup: notification
2018-12-22_10:32:17 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 temperature: 21.5 C
2018-12-22_10:34:00 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 708 Lux
2018-12-22_10:35:07 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 826 Lux
2018-12-22_10:35:59 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 940 Lux
2018-12-22_10:41:26 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 877 Lux
2018-12-22_10:46:31 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 940 Lux
2018-12-22_10:47:16 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 temperature: 21.5 C
2018-12-22_10:48:07 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 873 Lux
2018-12-22_10:48:23 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 815 Lux
2018-12-22_10:48:41 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 752 Lux
2018-12-22_10:49:06 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4 luminance: 697 Lux
List vom Sensor:
   CFGFN
   DEF        f0cc5945 4
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     442
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4
   NR         225
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 442
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040004063105012200d6
   ZWDongle_0_TIME 2018-12-22 11:02:17
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     f0cc5945
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1545471136.00875
   nodeIdHex  04
     2018-12-22 09:23:12   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
     2018-12-22 09:23:05   alarm_type_00   level 0 node 4 seconds 0
     2018-12-21 16:23:43   battery         100 %
     2018-12-21 16:23:43   batteryPercent  100
     2018-12-21 16:23:43   batteryState    ok
     2018-12-22 10:58:50   luminance       642 Lux
     2018-12-21 14:27:47   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2018-12-21 14:27:47   modelConfig     fibaro/fgmszw5.xml
     2018-12-21 14:27:47   modelId         010f-0801-1001
     2018-12-22 09:23:14   reportedState   closed
     2018-12-22 09:23:14   state           closed
     2018-12-22 11:02:17   temperature     21.4 C
     2018-12-22 10:32:16   timeToAck       0.027
     2018-12-22 10:32:16   transmit        OK
     2018-12-22 10:32:13   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Auge (mobil)
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   fp_Grundriss 604,1275,3,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Falls der Dongle interessant ist:
   CFGFN
   CallbackNr 11
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         4
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         103
   PARTIAL
   RAWMSG     00040004063105030a02c1
   ReadTime   1545473185.67751
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1545471136.00942
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 563
   ZWDongle_0_TIME 2018-12-22 11:06:25
   homeId     xxxxxxxxxx
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2018-12-20 20:52:58   caps            Vers:4 Rev:36 ManufID:0000 ProductType:0001 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 ZW_FIRMWARE_UPDATE_NVM GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef
     2018-12-20 20:52:58   ctrlCaps
     2018-12-20 20:52:58   homeId          HomeId:xxxxxxxx CtrlNodeIdHex:01
     2018-12-20 20:52:58   random          yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
     2018-12-20 20:52:58   state           Initialized
     2018-12-20 20:52:58   sucNodeId       no
   SendStack:
   homeId     f0cc5945
Kann mir geholfen werden?
« Letzte Änderung: 22 Dezember 2018, 13:28:12 von Thomas24568 »
