OBI Emil Lux / CMI Art.:315606 [gelöst]
Begonnen von maclovlin, 22 Dezember 2018, 20:01:52
maclovlin
Es handelt sich um Steckdosen von OBI Emil Lux / CMI Art.:315606 für 12,99 Euro
https://www.obi.de/hausfunksteuerung/cmi-funkschalter-set-4-teilig-weiss/p/4438420
--- LÖSUNG ---
Die Steckdosen scheinen bisher nur mit einem SIGNALduino zu funktionieren.
Es muss pro Ein- und Austaste ein Device angelegt werden.
Es können zwei oder mehr IT Codes auf der Taste der FB liegen.
Codes können bei verschiedenen Tasten auf der FB identisch sein, sieht man im Event Monitor.
Um die Steckdosen in Fhem einzubinden bin ich so vorgegangen.
Mein SIGNALduino:
V 3.3.1-RC9 SIGNALduino cc1101 - compiled at Nov 14 2018 23:01:23
Im FHEM Event Monitor folgendes einstellen:
"FHEM Log" - an // Filter - "*UNKNOWNCODE.i.*"
Dann solange eine Taste drücken bis folgende Meldung erscheint, das ist unser Ein- oder Ausschaltcode:
2018-12-27 21:00:49 SIGNALduino SI_Duino_433 UNKNOWNCODE iF3645E
Davon benötigen wir die fünf Stellen NACH dem kleinen "i" und die letzte Stelle, in diesem Fall "E"
Mit den vorhandenen Daten können wir auch schon unsere definition bauen:
define OBI_Steckdose_A_AN IT 1527xF3645 1100 0000
Das erste fettmarkierte sind unsere fünf Stellen nach dem kleinen "i", das ist wohl die ID.
Das zweite fettmarkierte ist das "E" im binär Form, das ist der Schaltzustand, welcher pro Tastenkombi gleich ist.
Dann noch folgende Attribute ergänzen und die Steckdose sollte sich über FHEM Einschalten lassen:
attr OBI_Steckdose_A_AN ITclock 250
attr OBI_Steckdose_A_AN SIGNALduinoProtocolId 55
attr OBI_Steckdose_A_AN room IT_Steckdosen
Für Ausschalten verfährt man analog und legt ein neues Device an, aber natürlich mit einer anderen ID (Taste):
define OBI_Steckdose_A_AUS IT 1527xFA352 1100 0000
attr OBI_Steckdose_A_AUS ITclock 250
attr OBI_Steckdose_A_AUS SIGNALduinoProtocolId 55
attr OBI_Steckdose_A_AUS room IT_Steckdosen
Um das ganze dann unter einem Hut zu kriegen erstellt man einen dummy z.B:
defmod Wohnzimmer_STK_TV dummy
attr Wohnzimmer_STK_TV room Wohnzimmer
attr Wohnzimmer_STK_TV webCmd on:off
... und das dazugehörige notify:
defmod ntfy_Wohnzimmer_STK_TV notify Wohnzimmer_STK_TV.*\
if ($EVENT eq "on"){\
  fhem("set OBI_Steckdose_A_AN on");;\
  } else {\
  fhem("set OBI_Steckdose_A_AUS on");;\
attr ntfy_Wohnzimmer_STK_TV room Notifys
Der Tipp kam von RaspiLED
--- Originalbeitrag ---
Abend,
ich besitze einen nanoCul mit aktueller a-culfw, mit dem ich gerne die oben genannten OBI Steckdosen schalten will,
leider scheint das Protokoll nicht unterstützt zu werden.
Der CUL funktioniert einwandfrei mit TOOM Steckdosen.
Das sind die Steckdosen:
Firmware vom CUL:
V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
Im FHEM Log schreit der CUL immer nach Hilfe ;-)
nanoCUL_433: Unknown code p 3  848  592  352 1120    0    0  19  5  2 2   896   624     0 E4 F9CE00, help me!
Ausgabe wenn ich den CUL in X25 Modus schalte und die Taste D auf der Fernbedienung drücke ( ON / OFF ):
p 3  864  608  352 1104    0    0  20  4  2 3   912   576     0 E6 FA3900
p 3  848  608  352 1120    0    0  19  4  2 2   912   592     0 E5 FA3900
p 3  848  624  336 1136    0    0  20  4  2 3   912   592     0 EA A51700
p 3  848  624  336 1136    0    0  20  4  2 3   880   624     0 E5 A51700
Die hinteren Codes ändern sich bei jeden Schaltvorgang.
Listing vom CUL:
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        192.168.178.230:23 1A2F
   DeviceName 192.168.178.230:23
   FHTID      1A2F
   NAME       nanoCUL_433
   NR         8
   RAWMSG     ? (��$V is unknown) Use one of A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
   STATE      opened
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   nanoCUL_433_MSGCNT 507
   nanoCUL_433_TIME 2018-12-22 19:47:17
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-12-22 17:25:05   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2018-12-22 17:36:16   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2018-12-22 18:19:14   raw             is101111111010010001000000
     2018-12-22 19:47:17   state           opened
     2018-12-22 17:36:29   uptime          0 16:40:05
     2018-12-22 11:36:53   version         V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   rfmode     SlowRF
   room       Gateways
   verbose    3
Kann man da was machen oder ist es Zeitverschwendung?
Die Steckdosen an sich sind ganz schön, mit Taste zum ein und ausschalten direkt an der Steckdose.
RaspiLED
also das sieht ja nach einem Rolling Code aus, wenn sich das bei jedem Tastendruck ändert.
Oder kommen die nach fünf/10/15-mal wieder?
Was passiert, wenn Du die alten Codes sendest? Schaltet die Dose dann trotzdem?
Mit der Signalduino Firmware auf dem nanoCUL könnte ich raw senden erklären, bei der a-culfw kann ich das leider (noch) nicht erklären.
Gruß Arnd
maclovlin
Ich habe es heute länger beobachtet und ich meine das die Codes mir nach einiger Zeit schon sehr bekannt vorkammen.
Habe mir ganz ehrlich nichts dabei gedacht, da ich versuchte irgendwelche logischen Zusammenhänge zu finden.
Rolling Code <-- Sachen gibts...  ;D
Werde das jetzt intensiver beobachten.
Die Steckdosen habe ich noch garnit zum laufen bekommen, weder mit altem noch mit neuen Codes.
RaspiLED
Dann schau doch mal im Log ;-)
Gruß Arnd
maclovlin
#4
habe heute die aktuelle Signalduino geflasht, was soll ich sagen, die Devices werden automatisch angelegt nehmen aber keine Schaltbefehle entgegen.
Beim Ein/Ausschalten mit taste D bekomme ich folgendes im FHEM Event Monitor angezeigt:
D ON:  Global global UNDEFINED IT_1527xf818c IT 1527xf818c 0111 0000
D OFF: Global global UNDEFINED IT_1527xf4820 IT 1527xf4820 0111 0000
Es tauchen auch diese Werte im Log auf, kp ob es dazu gehört:
SIGNALduino SI_Duino_433 UNKNOWNCODE iF2D745
SIGNALduino SI_Duino_433 UNKNOWNCODE iF2D747
Hier die listings:
   DEF        1527xf2d74 1100 0000
   IODev      SI_Duino_433
   LASTInputDev SI_Duino_433
   MSGCNT     6
   NAME       IT_1527xf2d74
   NR         59
   SI_Duino_433_DMSG iF2D747
   SI_Duino_433_MSGCNT 6
   SI_Duino_433_RAWMSG MS;P0=-2352;P1=931;P2=-465;P3=293;P4=-1232;D=30121212123434123412123412341212123412343434121212;CP=3;SP=0;R=57;p;m=0;
   SI_Duino_433_RSSI -45.5
   SI_Duino_433_TIME 2018-12-23 12:24:43
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       110d1ff1f0
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0000
   XMITon     1100
   CODE:
     1          1527xf2d74
     2018-12-23 12:17:31   protocol        EV1527
     2018-12-23 12:48:22   state           off
   IODev      SI_Duino_433
   ITclock    300
   room       IT
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DMSG       s9EA804863000
   DevState   initialized
   FD         9
   ITClock    250
   LASTDMSG   s9EA804863000
   MSGCNT     136
   NAME       SI_Duino_433
   NR         38
   NR_CMD_LAST_H 31
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P1=-1994;P3=-4015;P4=484;P5=-8886;D=4543414143434343414341434143414141414141414143414143414141414343414141434341;CP=4;SP=5;R=226;e;m=0;
   RSSI       -89
   STATE      opened
   TIME       1545565799.29713
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.2.1-rc6 SIGNALduino cc1101 - compiled at Dec  1 2018 21:26:50
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-12-23 12:06:10   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-12-23 11:57:13   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuSplitThresh=8000;MdebFifoLimit=120/140
     2018-12-23 12:17:11   state           opened
     2018-12-23 12:17:11   version         V 3.3.2.1-rc6 SIGNALduino cc1101 - compiled at Dec  1 2018 21:26:50
   XMIT_TIME:
     1545563859.04506
     1545563862.2099
     1545563864.57905
     1545563880.58738
     1545563882.63335
     1545563885.0807
     1545563908.48406
     1545563914.43433
     1545565311.83455
     1545565315.25566
     1545565321.02183
     1545565324.15214
     1545565326.94322
     1545565438.08906
     1545565440.89679
     1545565442.72062
     1545565596.47023
     1545565600.08166
     1545565602.99852
     1545565604.21825
     1545565605.61939
     1545565619.66815
     1545565622.45817
     1545565625.55431
     1545565683.78071
     1545565686.16457
     1545565689.3468
     1545565699.03158
     1545565700.89864
     1545565702.02607
     1545565702.84162
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   room       Gateways
RaspiLED
Hi, okay I'm Signalduino mal Verbose auf 4 und dann im Eventmonitor schauen. Ich tippe darauf, das es eine abweichende ITClock in den Devices braucht ;-)
Gruß Arnd
maclovlin
Habe ich gemacht, im Event Monitor taucht nichts verwertbares auf.
Dafür im Log (ausschalten):
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433/msg READredu: MS;P0=-1229;P2=-481;P3=289;P4=1051;P6=-2383;D=36424242423042303042303030303042303030303030424242;CP=3;SP=6;R=34;p;m=0;
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433: Matched MS Protocol id 55 -> quigg_gt1000
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433: Decoded MS Protocol id 55 dmsg iF48207 length 24 RSSI = -57
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433 IT: message "iF48207" (7)
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433 IT: msgcode "" (0) bin = 111101001000001000000111
2018.12.23 19:08:06 3: SI_Duino_433: Unknown code iF48207, help me!
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433/msg READredu: MS;P0=-1229;P2=-481;P3=289;P4=1051;P6=-2383;D=36424242423042303042303030303042303030303030424242;CP=3;SP=6;R=34;p;m=1;
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433 Dispatch: iF48207, Dropped due to short time or equal msg
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433/msg READredu: MU;P1=405;P2=-1124;P3=932;P4=-601;P5=2969;P6=-7243;CP=1;R=33;D=123412123412121212123412121212121234343456343434341234121234121212121234121212121212343434563434343412341212341212121212341212121212123434345634343434123412123412121212123412121212121234343;e;i;
Aber auch nicht immer...
RaspiLED
CP=3 -> P3=289 -> ITClock auf 289 oder 290 oder 300!
Gruß Arnd
maclovlin
#8
Habe schon 300 probiert, steht ja auch so im Wiki. Kein Erfolg.
Hey, mit ITclock 290 kann ich die Steckdose zumindest ausschalten. Endlich ein Teilerfolg!
RaspiLED
#9
Stimmen denn die Definitionen?
Also wenn aus geht, aber an nicht welche Sequenz ist denn on auf der FB? Dazu reicht Verbose auf 3 wieder ;-)
Laut Deinem Device ist on 0011 und off 0000 aber im Event steht 0111 - war das on?
Gruß Arnd
maclovlin
Das ist die gute Frage. Bei jedem druck auf die D-ON Taste wird eine andere ID gesendet.
Bei ON:
1527xf2d74
1527xf818c
usw.
Bei OFF ist es genauso.
Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht mehr...
RaspiLED
#11
Mal ein strukturierter Versuch:
1) Die Fernbedienung sendet einen Code bei jedem Tastendruck. Der ändert sich beim nächsten Tastendruck!
1)a) Wieviele Codes sendet die Fernbedienung in einer Reihe hintereinander? Oder handelt es sich um einen Rolling Code der immer weiter hochzählt? These: Die Fernbedienung hat 10 Codes pro Taste hinterlegt und startet dann wieder von vorn.
1)b)Ist die Reihenfolge auch für die Dose wichtig? Oder schaltet die auch jedesmal, wenn ein gültiger Code kommt? These: Die Dose schaltet immer sofern ein gültiger Code aus einer Liste von den 10 hinterlegten kommt.
2) Der Signalduino erstellt bei den Tasten der Fernbedienung Geräte in FHEM per Autocreate. Dazu müssen mindestens zwei Codes innerhalb von einer Minute zusammenpassen.
2)a) Sollten meine Thesen oben stimmen, so reicht ein Device in FHEM zum Steuern einer Dose.
2)b) Die Dosen können zwei Zustände haben on und off. Im Define einer Dose steht
define <Name> IT <Dosencode> <on> <off>
Also muss der Code für <on> und für <off> richtig eingestellt werden.
2)c) Im Eventmonitor sieht man die Codes, jeweils startend mit i (für Intertechno) dann als HEX Zahl F48207 (nach Message), als BINARY Zahl 1111 0100 1000 0010 0000 0111 (nach msgCode) oder als DECIMAL 1602x4071 (im Define).
Der letzte Viererblock bei binary ist der <on> Code, der Rest davor der <Dosencode> für das Define.
Thesen bitte überprüfen ;-) Wenn ich mit allen Thesen richtig liege, dann reicht ein Device. define IT1602x4071 IT 11110100100000100000 0111 0000
Gruß Arnd
maclovlin
Danke für die ausführliche Erklärung!
Was ich bisher rausgefunden habe ist:
Die Fernbedienung sendet verschiedene Codes, die sich in regelmässigen Abständen wiederholen.
Es sind leider nicht immer IT Codes womit der Signalduino etwas anfangen kann.
Dein define Vorschlag gibt eine Fehlermeldung aus, hauscode ist zu lang, war aber ein Schritt in die richtige Richtung.
In der Commandref steht dazu folgendes:
EV1527
If the housecode does not contain a valid (10) ITv1 tri state code, autocreate will define the deviceas EV1527.
<housecode> 1527xabcde , abcde is the collected housecode in hex format
<on-code> <off-code> 4 numbers bin number (0/1) containing the on command; this number is added to the housecode to get the entire 12-number sending command.
optional <dimup-code> <dimdown-code> 4 numbers in bin format (0/1), contains the command for dimming up or down; this number is added to the housecode to get the entire 12-number sending command.
If the device was autocreated the on/off- as well as the dimcode has to be adapted.
Funktioniert auch manuell sehr gut, wenn mal ein IT Code ausgespuckt wird  ;D
Was ich bisher erreicht habe, ist, das ich die Taste A-An und A-Aus simulieren kann, sprich auch die Steckdose A an- und ausschalten kann.
Merkwürdig ist folgendes, die Ein- und Ausschaltcodes sind identisch, kuck dir mal bitte die listings an.
Ich kann dort nichts logisches erkennen.
Die Attribute "ITclock" und "SIGNALduinoProtocolId" sind erforderlich, sonst passiert nichts.
Taste A-AN:
   00         0000
   DEF        1527xF3645 1100 0000
   IODev      SI_Duino_433
   MSGCNT     6
   NAME       test2
   NR         3256
   SI_Duino_433_DMSG iF3645C
   SI_Duino_433_RAWMSG MS;P0=-1253;P1=937;P2=-582;P3=277;P4=-2384;D=34121212123030121230121230301230303012301212123030;CP=3;SP=4;R=235;m2;
   SI_Duino_433_RSSI -84.5
   SI_Duino_433_TIME 2018-12-26 22:43:59
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       1101fdf0ff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1100
   CODE:
     1          1527xf3645
     2018-12-26 20:46:01   protocol        EV1527
     2018-12-26 23:25:53   state           on
   IODev      SI_Duino_433
   ITclock    250
   model      itswitch
   room       IT
Taste A-Aus:
   00         0000
   DEF        1527xFD4B8 1100 0000 1100 0000
   IODev      SI_Duino_433
   MSGCNT     5
   NAME       test1
   NR         3237
   SI_Duino_433_DMSG iFD4B8C
   SI_Duino_433_MSGCNT 5
   SI_Duino_433_RAWMSG MS;P0=-1247;P1=278;P2=921;P3=-613;P5=-2391;D=15232323232323102310231010231023232310101023231010;CP=1;SP=5;R=231;m2;
   SI_Duino_433_RSSI -86.5
   SI_Duino_433_TIME 2018-12-26 22:44:19
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       111ff0d1d0
   XMITdimdown 0000
   XMITdimup  1100
   XMITon     1100
   CODE:
     1          1527xfd4b8
     2018-12-26 22:31:07   dim             dimup
     2018-12-26 20:44:36   protocol        EV1527
     2018-12-26 23:26:56   state           on
   IODev      SI_Duino_433
   ITclock    250
   model      itswitch
   room       IT
Hier ist noch ein Log mit Verbose 5, wenn kein IT Code kommt:
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433/msg READredu: MU;P0=-644;P1=457;P2=-3992;P3=-1996;P4=-1128;D=012131312121212131213121312131313131313140;CP=1;R=225;
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:14|14){43,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 19 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 131312121212131213121312131313131313140
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 26 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 12131312121212131213121312131313131313140
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 34 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 60 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 2131312121212131213121312131313131313140
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 79 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433/msg READredu: MU;P0=403;P1=-615;P2=917;P3=278;P4=-1115;P5=-2387;P6=2956;P7=-7272;D=1212121212134342121213421342121213521212121342134212121212121343421212134213421212135212121213421342121212121213434212121342134212121352121212134213421212121212134342121213421342121216721212121042104212121212121040421212104210421212167212121210421042121;CP=2;R=236;O;
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:04|21){43,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 212121213421342121212121213434212121342134212121 starts at position 35 and ends at 83
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 1. skip demodulation (length 24 is to long) at Pos 35 regex ((?:)((?:21|34){19,}))
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 212121213421342121212121213434212121342134212121 starts at position 85 and ends at 133
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 2. skip demodulation (length 24 is to long) at Pos 85 regex ((?:)((?:21|34){19,}))
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 212121213421342121212121213434212121342134212121 starts at position 135 and ends at 183
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 3. skip demodulation (length 24 is to long) at Pos 135 regex ((?:)((?:21|34){19,}))
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 3521212121342134212121212121343421212134213421212135212121213421342121212121213434212121342134212121352121212134213421212121212134342121213421342121216721212121042104212121212121040421212104210421212167212121210421042121
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:35)((?:04|21){24,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 6721212121042104212121212121040421212104210421212167212121210421042121
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 212121210421042121212121210404212121042104212121 starts at position 0 and ends at 50
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: Starting demodulation (StartStr: 67 first found at 183 regex: (?:67)((?:04|21){24,}) Pos 183) length_min_max (24..24) length=24
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: dispatching hex: u27#0A0628
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: decoded matched MU Protocol id 27 dmsg u27#0A0628 length 24 dispatch(1/4) RSSI = -84
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433 Dispatch: u27#0A0628, test ungleich: disabled
2018-12-26 23:30:44 SIGNALduino SI_Duino_433 DMSG u27#0A0628
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433 Dispatch: u27#0A0628, -84 dB, dispatch
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: dispatch u27#0A0628
2018.12.26 23:30:44 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u27#0A0628
2018.12.26 23:30:44 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 0A0628
2018.12.26 23:30:44 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 27
2018.12.26 23:30:44 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000010100000011000101000
2018.12.26 23:30:44 4 : SIGNALduino_unknown SI_Duino_433 Protocol:27 | To help decode or debug, please add u27! (attr SI_Duino_433 development u27)
2018.12.26 23:30:44 4 : Unknown, please report
2018-12-26 23:30:44 SIGNALduino SI_Duino_433 UNKNOWNCODE u27#0A0628
2018.12.26 23:30:44 3 : SI_Duino_433: Unknown code u27#0A0628, help me!
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 212121212134342121213421342121213521212121342134212121212121343421212134213421212135212121213421342121212121213434212121342134212121352121212134213421212121212134342121213421342121216721212121042104212121212121040421212104210421212167212121210421042121
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:2)((?:12|42){20,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 37 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 42 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 44.1 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 40421212104210421212167212121210421042121
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 48 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: Starting demodulation (StartStr: 67 first found at 183 regex: (?:67)((?:21|04){22,}) Pos 183) length_min_max (22..28) length=24
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: dispatching hex: U49#F5F9D7
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: decoded matched MU Protocol id 49 dmsg U49#F5F9D7 length 24 dispatch(1/4) RSSI = -84
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433 Dispatch: U49#F5F9D7, test ungleich: disabled
2018-12-26 23:30:44 SIGNALduino SI_Duino_433 DMSG U49#F5F9D7
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 60 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 84 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 85 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 89 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433/msg READredu: MU;P0=-624;P1=910;P2=425;P3=-1117;P4=2988;P5=-7216;P6=-9900;P7=-4032;D=01010102323101010231023101010451010101023102310101010101023231010102310231010104510101010231023101010101010232310101023102310101627;CP=1;R=233;
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|10){43,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 451010101023102310101010101023231010102310231010104510101010231023101010101010232310101023102310101627
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 101010102310231010101010102323101010231023101010 starts at position 0 and ends at 50
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: Starting demodulation (StartStr: 45 first found at 29 regex: (?:45)((?:23|10){24,}) Pos 29) length_min_max (24..24) length=24
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: decoded matched MU Protocol id 27 dmsg u27#0A0628 length 24 dispatch(1/4) RSSI = -85.5
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433 Dispatch: u27#0A0628, -85.5 dB, dispatch
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 627
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 30 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 31 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 1010102323101010231023101010451010101023102310101010101023231010102310231010104510101010231023101010101010232310101023102310101627
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:1)((?:01|31){20,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 323101010231023101010451010101023102310101010101023231010102310231010104510101010231023101010101010232310101023102310101627
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: Starting demodulation (StartStr: 45 first found at 29 regex: (?:45)((?:10|23){22,}) Pos 29) length_min_max (22..28) length=24
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: decoded matched MU Protocol id 49 dmsg U49#F5F9D7 length 24 dispatch(1/4) RSSI = -85.5
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 1010101023102310101010101023231010102310231010 starts at position 50 and ends at 98
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 2. try demodulation at Pos 50
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: dispatching hex: U49#F5F9D6
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: decoded matched MU Protocol id 49 dmsg U49#F5F9D6 length 24 dispatch(2/4) RSSI = -85.5
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433 Dispatch: U49#F5F9D6, test ungleich: disabled
2018-12-26 23:30:44 SIGNALduino SI_Duino_433 DMSG U49#F5F9D6
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 83 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433/msg READredu: MU;P0=-8860;P1=112;P2=467;P3=-840;P4=744;P5=-304;P6=-2002;P7=-4021;D=2345262626262626262627262727272726272726272626262620272626272510;CP=2;R=227;
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|23){43,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:45|23){19,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 262626262626262627262727272726272726272626262620272626272510
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 26 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 0272626272510
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 29 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 45262626262626262627262727272726272726272626262620272626272510
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 2510
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 40 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|45){38,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|25){38,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|25){50,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 7262727272726272726272626262620272626272510
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|25){104,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433/msg READredu: MU;P0=-1994;P1=92;P2=459;P3=-944;P4=768;P5=-306;P6=-4005;D=234526202620202020202020202026202626262620262620262015202;CP=2;R=225;
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|23){43,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:45|23){19,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: substr: 202620202020202020202026202626262620262620262015202
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 26 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: substr: 4526202620202020202020202026202626262620262620262015202
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 34 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: substr: 15202
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 40 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|45){38,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|15){38,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:45|15){50,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: substr: 6202620202020202020202026202626262620262620262015202
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 79 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|15){104,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
RaspiLED
#13
bei test1 ist das letzte quadruple unnötig (wäre ja auch fürs dimmen).
Wenn Du zwei verschiedene Devices für on und off brauchst - auch okay:
Dann machst Du jetzt einen Dummy Taster, der mittels notify den jeweils richtigen Code als raw sendet (oder alternativ die anderen beiden Taster schaltet) und den Status der Steckdose in FHEM abbildet.
Die ITClock setzt die Geschwindigkeit, mit der die Pulsfolge gesendet wird. Also wichtig.
Mit den IDS kenne ich mich nicht genug aus.
Gruß Arnd
maclovlin
Heute morgen hab ich es geschafft auch die restlichen Steckdosen schaltbar zu machen.
Was mich so stutzig macht ist, dass die FB nicht immer IT Codes sendet.
Kann es auch sein das der SignalDuino die Signale verfälscht / falsch interpretiert?
Mein Signalduino aufbau ist folgender, klassische nanoCul beschaltung aus dem Wiki, mit Levelshifter und einem Spannungsregler (3.3V) für das CC1101 Modul.
Die TX/RX Leitungen sind gekreuzt zwischen arduino und Wemos D1 angeschlossen.
Die TX leitung vom Arduino geht über dem Levelshifter auf den Wemos (wegen 3.3V Signalpegel vom Wemos).
Wie vorhin schon erwähnt konnte ich andere Steckdosen damit problemlos schalten, nur bei den OBI Dingern gibts jetzt soviel stress.
