Autor Thema: Einladung zum Beta-Test: "FHEMlazy" zur einfacheren Alexa-Integration  (Gelesen 64512 mal)
Offline gvzdus
  • Full Member
Antw:Einladung zum Beta-Test: "FHEMlazy" zur einfacheren Alexa-Integration
« Antwort #120 am: 07 Januar 2019, 10:01:41 »
Die von Andre im Thread gepostete Version von 39_alexa.pm unterstützt einen recht schicken Autostart, baut ein Konfigurationsfile vorab zusammen, und loggt sauber mit Rotation und Co. Andre wird sie zu gegebener Zeit halt offiziell machen und man kann sie dann im Rahmen des FHEM-Updates laden.
Das halte ich für den richtigen Zeitpunkt, den Wiki umzustellen.
Wenn der Installer ("bin/alexa -A") hingegen die normale 39_alexa.pm-Version vorfindet, wird mit FHEM.Alexa und Co. eine Autostart-"Krücke" gebaut. Heißt, niemand muss jetzt schon Andres 39_alexa.pm verwenden, aber es ist natürlich willkommen, um Test-Feedback zu haben.
Online MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #121 am: 07 Januar 2019, 10:07:01 »
Klar macht Sinn...
Die Anmerkung war auch nur als "Wiki-Nutzer" (ohne groß denken gedacht) ;)
Feedback kann ich geben, ich installiere dann mal die 39_alexa.pm aus dem "Dev-Thread"...
EDIT: grad hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,95272.msg880923.html#msg880923 geholt und "installiert"
Was mache ich bzw. soll ich machen bzgl. der Fehlermeldung bei "bin/alexa -A"?
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 07 Januar 2019, 10:17:25 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Stretch: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline gvzdus
  • Full Member
« Antwort #122 am: 07 Januar 2019, 10:17:55 »
Ah! Ich hatte nur den jüngeren Beitrag gelesen, nicht den vorherigen mit dem ausführlichen Fehlerreport.
Ich habe da gestern in der Version "p5" beim Versuch, den "ssh\n"-Bug zu workarounden, einen Fehler eingebaut.
Soeben (seit 09:13 Uhr) gefixt.
if (config.alexa.ssh && config.alexa.ssl.trim()!==config.alexa.ssh) {
    config.alexa.ssh = config.alexa.ssh.trim(); dirty=true;
stand da, richtig wäre durchgängig "ssh" gewesen.
Online MadMax-FHEM
« Antwort #123 am: 07 Januar 2019, 10:20:08 »
ok, ich hole neu und starte noch mal...
Muss ich npm install noch mal ausführen?
Vermutlich nicht!?
(sorry für die "dumme" Fragerei aber node usw. gehört [noch] nicht zu meinen "Hobbies" ;)  )
Gerade im Wiki bei "Update gelesen" ;)
EDIT: git pull meint: up to date!? (oder wie geht update?)
Danke, Joachim
« Letzte Änderung: 07 Januar 2019, 10:23:54 von MadMax-FHEM »
Offline gvzdus
  • Full Member
« Antwort #124 am: 07 Januar 2019, 10:25:32 »
Schreib mir doch, dass "git commit" nicht reicht, sondern man auch noch "git push" eingeben muss :-)
Ist jetzt oben
Online MadMax-FHEM
« Antwort #125 am: 07 Januar 2019, 10:26:55 »
Ist jetzt oben
Klar, wie konnte ich das nur vergessen ;)
Ich hole mal noch mal...
Danke, Joachim
Online MadMax-FHEM
« Antwort #126 am: 07 Januar 2019, 10:44:53 »
So, lief durch!
Alexa-Device angelegt...
...Registrierungscode kopiert... :)
Muss kurz Pause machen und dann weiter :)
Gruß, Joachim
Online MadMax-FHEM
« Antwort #127 am: 07 Januar 2019, 11:30:53 »
So scheint zu laufen!
Also Prozesse sind da und sehen gut aus (denke ich):
fhem@raspberrypi:~/alexa-fhem$ ps -ef | egrep '(alexa|ssh)'
root       507     1  0 09:03 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd -D
root       512   507  0 09:03 ?        00:00:00 sshd: pi [priv]
pi         528   512  0 09:03 ?        00:00:00 sshd: pi@pts/0
fhem       822   728  0 10:33 ?        00:00:03 alexa
fhem       828   822  0 10:33 ?        00:00:00 /usr/bin/ssh -R 1234:127.0.0.1:3000 -oServerAliveInterval=90 -p 58824 fhem-va.fhem.de
fhem       863   749  0 11:21 pts/0    00:00:00 grep -E (alexa|ssh)
Dann weiter im Wiki.
Finale: Skill verknüpfen
Zum Zeitpunkt des Beta-Tests muss noch jeder Benutzer einzeln zur Nutzung des Skills eingeladen werden. Schreibe mir - ohne lange Umstände und Huldigungen - eine Email an
gvz-fhembeta@garnix.de
Gilt das auch, wenn man sich mit dem Vereins-Server verbindet/verbinden will oder geht das noch gar nicht?
Sorry noch mal für die Fragerei ;)
Gruß, Joachim
Offline gvzdus
  • Full Member
« Antwort #128 am: 07 Januar 2019, 11:32:32 »
Ja. Der Skill ist noch nicht zertifiziert (und wird es auch nicht, siehe Posting), deswegen macht ihn Amazon nur den Leuten zugänglich (max. 500), die explizit vom Entwickler eingeladen wurden.
Online MadMax-FHEM
« Antwort #129 am: 07 Januar 2019, 11:38:17 »
Ok.
Danke, Joachim
Online MadMax-FHEM
« Antwort #130 am: 07 Januar 2019, 12:53:54 »
Hallo Georg,
vielen Dank!
Lief durch wie geschnitten Brot (bis auf den einen "Verschlucker" und das mit "npm install")...
Ich habe ja einiges an Alexa laufen:
Smart Home Skill V2 (gut ist aktuell nicht [mehr] in Betrieb)
Smart Home Skill V3 (ist mit Tendenz zu "war" ;) bislang der "Master")
2x Custom Skill (mit versch. "Namen")
(eigentlich 3x aber einer ist auch deaktiviert glaub ich ;)  )
Und dann noch ha-bridge (bei meiner Freundin wegen kein Port offen etc.)...
...da könnte/werde ich dann wohl auch mal umsteigen, wenn das mal ganz offiziell ist :)
@André: natürlich auch dir meinen Dank! Mit "dir" bin ich ja schon länger "unterwegs" ;) :)
Anmerkung: beim Klicken auf "Geräte suchen" nach der Aktivierung kam ein Fehler: "es ist ein Fehler aufgetreten" ;)  Die Suche per Sprache hat aber funktioniert!
Anmerkung2 (eher für André): die Einträge im Log bzgl. gefundener Geräte ist (deutlich) "schmaler" als ich das aus der Vergangenheit kenne... Stört mich nicht, wollte es nur anmerken ;)
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 07 Januar 2019, 13:05:16 von MadMax-FHEM »
Offline gvzdus
  • Full Member
« Antwort #131 am: 07 Januar 2019, 13:02:36 »
Danke!
Was geloggt wird, entscheide im Moment (bei dem Alexa-Fhem aus meinem Github "gvzdus") ich, don't blame Andre :-)
Wenn Du Abweichungen zwischen Original und meiner Version im Verhalten feststellst, wäre das sehr interessant - Du kennst ja beides.
Ein Unterschied z.B.: "Bei mir" kommen die alexaName-Namen mit Groß- / Kleinschreibung nach Alexa.
Online MadMax-FHEM
« Antwort #132 am: 07 Januar 2019, 13:13:06 »
Danke!
Ok, dann nehme ich das zurück ;)
Hier mal der Unterschied bzgl. eines Dummy (die praktisch ähnlich/gleich sind):
Lazy:
[FHEM] got: 1 results
[FHEM] Test is switch
zugehöriger Dummy:
   NAME       Test
   NR         18
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2019-01-07 12:47:36   state           off
   alexaName  Badlampe
   genericDeviceType switch
   room       alexa
   setList    on off
Und hier meine andere Installation mit alexa-fhem 0.4.4 (oder so):
[1/6/2019, 10:32:49 PM] [FHEM-Test] dmVentilatorWohnzimmer is switch
[1/6/2019, 10:32:49 PM] [FHEM-Test] dmVentilatorWohnzimmer has
[1/6/2019, 10:32:49 PM] [FHEM-Test]   On [state;on,off]
[1/6/2019, 10:32:49 PM] [FHEM-Test] { reading: 'state',
  valueOff: '/off|A0|000000/',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'dmVentilatorWohnzimmer',
  informId: 'dmVentilatorWohnzimmer-state',
  characteristic_type: 'On',
  log:
   { [Function: bound ]
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM-Test' } }
  2019-01-06 22:32:49 caching: dmVentilatorWohnzimmer-state: off
und der Dummy dazu:
   NAME       dmVentilatorWohnzimmer
   NR         445
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2018-05-30 22:53:54   state           off
   alias      Ventilator
   room       alexa
   setList    on off
alexaName gibt es bei dem "alten" Dummy nicht, da mein Filter dort "room=alexa" ist...
...und mir der alias gereicht hat ;)
Ich hab aber auch welche mit alexaName und da ist die Ausgabe ähnlich/gleich...
Wie geschrieben: ob das wichtig ist weiß ich nicht. Bei Problemen bzgl. Suche war bei mir immer Schluss, sobald die Anfrage (gültig) im alexa-fhem Log stand... Wenn dann irgendwas (spezielles) beim Gerät gefehlt hat (was man evtl. hätte hier raus lesen können) war ich eh immer "raus" ;)
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 07 Januar 2019, 13:15:26 von MadMax-FHEM »
Offline gvzdus
  • Full Member
« Antwort #133 am: 07 Januar 2019, 14:42:02 »
An dieser Stelle möchte ich fragen, ob jemand etwas mehr HTML-lastig als ich bin.
  • Wir bräuchten ein Logo, und zwar in dem Maßen 108x108px und 512x512px. Für Rudi ist die Verwendung des Logos okay, es soll aber einen Schriftzug mit dem Namen des Skills dabei sein. Wäre also "FHEMlazy" bei mir, und "alexa-fhem" bei Andre. Wichtiger ist Andre.
  • Mich wurmt auf der Registrierungsseite, dass der Activate-Button ganz rechts ist. Und außerdem immer aktiv ist, auch wenn der Registrierungscode falsch ist.
Wenn jemand eine der beiden Aufgaben angehen könnte, wäre das großartig. Ich habe als Anhang mal das statische HTML angehängt - ich kriege allerdings vom Filesystem aus das Ganze nicht zum Laufen.
Part 2 habe ich inzwischen selber gelöst - also das HTML + JS gefixt.
Zu Part 1 wäre noch Hilfe nett...
Offline Amenophis86
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
« Antwort #134 am: 07 Januar 2019, 15:09:00 »
Kurze Zwischenfrage? Wieso und laufen die alle auf den gleichen Amazon Nutzer? Der bei deiner Freundin auch?
FHEM auf Raspberry3, Betriebssystem Jessy, HMLan, HM Komponenten, LD382A, H801, Sonoff, Harmony Hub und vieles mehr. Einfach ein tolles universelles System
decade-submarginal
