Einladung zum Beta-Test: "FHEMlazy" zur einfacheren Alexa-Integration
Begonnen von gvzdus, 23 Dezember 2018, 15:30:36
justme1968
im anderen thread gibt es eine meldung mit scheinbar dem gleichen problem.
ich kann es weder reproduzieren noch habe ich eine idee was das sein könnte.
siehst du etwas im fhem log?
was genau fehlt?
Mickey
Okay, nach der installation von "Alexa" werden KEINE Änderungen
von Fhem mehr gespeichert.
Nach einen Shutdown Restart ist alles auf dem Stand wie vor der Installation von Alexa.
Habe das jetzt 2 mal durch. Hatte Fhem ja neu aufgesetzt.
Im Log sieht alles normal aus:
Zitat2019.01.13 11:13:25 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2019.01.13 11:13:25 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2019-01-13.log
2019.01.13 11:13:25 1: Including ./log/fhem.save
Ist 100% so, habe es jetzt 2 mal komplett durch.
Liebe Grüße, Michael
Zu mir:
Ich bin leider fast blind (EU Rentner) und nicht zu "faul" was nachzulesen. Bitte seht mir nach, wenn ich einmal zu viel frage oder auch mal Schreibfehler mache. Danke, Michael
justme1968
welche permissions haben das fhem config file und das fhem save file?
Mickey
Meinst du das?
-rw-r--r--  1 fhem dialout   2517 Jan 13 11:15 fhem.cfg
Lg, Michael
Zu mir:
justme1968
ja. das ist alles ok. ich habe gerade eine idee. gib mir mal etwas zeit
sash.sc
Hallo zusammen.
habe den FHEM Skill bei Amazon gefunden. Beim aktivieren wollte der Skill den skillrekey haben.
Habe dann erstmal alexa installiert. Mit Npm und das nodejs ist auf Version 8.12
wenn ich dann
define alexa alexa
eingebe wird auch das device angelegt. der Service steht auf running.
es taucht nur kein key oder anderes Reading auf.
im Log auf Verbose 5 steht auch zum startvorgang von Alexa nix dabei.
Hier die Alexa-fhem.cfg
   "connections" : [
         "webname" : "fhem",
         "uid" : 999,
         "server" : "127.0.0.1",
         "filter" : "alexaName=..*",
         "port" : "8083",
         "name" : "FHEM"
   "sshproxy" : {
      "description" : "FHEM Connector",
      "ssh" : "/usr/bin/ssh"
Jemand noch eine idee ??
Gruß und Danke
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Mickey
Bitte erst mal weiter oben lesen -
update
shutdown restart
lg, Michael
Zu mir:
justme1968
@Mickey: der shutdown bzw. das speichern sind relevant. nicht der start.
schau mal ob es beim shutdown einen fehler im log gibt.
passiert das auch wenn du vor dem shutdown ein set <alexa> stop machst und etwas wartest?
Mickey
Andre, hab dir mal eine private Nachricht geschrieben.
Alexa hatte ich auch schon gestoppt und es dann probiert, leider
das gleiche Ergebnis ...
Beim shutdown steht kein Fehler in Log.
Was mich wundert und nicht sein kann ist
alexa: found old config at alexa-fhem.cfg
Lg, Michael
Zu mir:
justme1968
#219
bitte schau mal on mir der angehängten version das speichern beim shutdown funktioniert
Mickey
Hallo Andre,
habe die .pm eingespielt.
sudo reboot
dann was gespeichert (ein dummy) und ein shutdown restart gemacht.
Leider ist der dummy wieder weg.
Der shutdown restart geht auch relativ schnell, kann aber auch sein, weil Fhem neu aufgesetzt ist und nichts
ausser Alexa "drin" ist.
lg, Michael
Zu mir:
justme1968
bitte schau mal nach dem save und vor dem shutdown ob der dummy im config file ist.
Mickey
Nach dem speichern stand der dummy in der letzten Zeile
in der .cfg
Nach dem shutdown restart war er gelöscht.
Lg, Michael
Zu mir:
justme1968
bitte ein mal alles mit verbose 5 loggen.
du verwendest nicht zufällig configDB ?
Mickey
Zu mir:
