Autor Thema: Einladung zum Beta-Test: "FHEMlazy" zur einfacheren Alexa-Integration  (Gelesen 97207 mal)
Offline Tueftler1983
  • Sr. Member
So, wenn ich direkt im Terminal so
alexa-fhem /opt/fhem/alexa-fhem.cfgalexa-fhem starte funktioniert alles und in FHEM sehe ich auch im Reading: alexaFHEM.ProxyConnection
running; SSH connected
Aber wenn ich über das alexa Device in FHEM starte steht im selben Reading stopped
I'm Reading: alexaFHEM running /usr/bin/alexa-fhem
Was ich seltsam finde ist das ich mit verbinde 5 auch keinen Hinweis finde warum es nicht klappt
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
verbose 5 wird nicht helfen, da wird ja nur Zeugs vom Alexa-Modul geloggt bzw. mehr geloggt.
Schau doch mal ins alexa-fhem Log.
Zu erreichen über das Alexa-Modul (ebenso wie die config.json)...
Evtl. auch da mal prüfen, ob die richtige config.json genommen wird...
Ansonsten mal
ls -la /usr/bin/alexa-fhem
evtl. auch mal manuelles Starten nachdem du:
sudo -su fhem bash
ausgeführt hast (dann bist du user fhem wie auch fhem selbst ;)  )...
Aber erst mal ins Log schauen (und hier posten) und dann mal weiter sehen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
  • Sr. Member
Danke dir für die Hilfe,
In alexa-fhem.log steht nur immer wieder das:
*** CONFIG: parsed completely
[2019-7-10 15:12:02] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 15:12:02] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 15:12:02] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 15:12:02] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 15:12:02] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:9999/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562764322635
[2019-7-10 15:12:38] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2019-7-10 15:12:38] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2019-7-10 15:12:39] using config from ./alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 15:12:40] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 15:12:40] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 15:12:40] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 15:12:40] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 15:12:40] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:9999/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562764360645
[2019-7-10 15:38:35] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2019-7-10 15:38:35] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2019-7-10 15:38:36] using config from ./alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 15:38:36] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 15:38:36] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 15:38:36] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 15:38:36] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 15:38:36] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8084/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562765916910
[2019-7-10 15:42:05] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2019-7-10 15:42:05] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2019-7-10 15:42:22] using config from ./alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 15:42:22] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 15:42:22] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 15:42:22] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 15:42:22] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 15:42:22] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8084/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562766142847
[2019-7-10 15:44:59] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2019-7-10 15:44:59] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2019-7-10 15:45:44] using config from ./alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 15:45:44] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 15:45:44] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 15:45:44] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 15:45:45] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 15:45:45] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8084/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562766345281
[2019-7-10 16:40:20] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2019-7-10 16:40:20] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2019-7-10 16:43:18] using config from ./alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 16:43:18] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 16:43:18] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 16:43:18] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 16:43:18] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 16:43:18] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:9999/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562769798827
[2019-7-10 16:43:27] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2019-7-10 16:43:27] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2019-7-10 17:02:55] using config from ./alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 17:02:55] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 17:02:55] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 17:02:55] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 17:02:55] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 17:02:55] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:9999/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562770975856
[2019-7-10 17:07:18] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2019-7-10 17:07:18] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2019-7-10 17:07:18] using config from ./alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 17:07:18] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 17:07:18] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 17:07:18] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 17:07:19] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 17:07:19] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:9999/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562771239445
[2019-7-10 17:10:56] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2019-7-10 17:10:56] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2019-7-10 17:17:46] using config from ./alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 17:17:46] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 17:17:46] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 17:17:46] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 17:17:46] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 17:17:46] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:9999/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562771866993
[2019-7-10 17:24:10] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2019-7-10 17:24:10] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2019-7-10 17:24:11] using config from ./alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 17:24:11] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 17:24:11] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 17:24:11] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 17:24:12] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 17:24:12] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:9999/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1562772252107
[2019-7-10 17:50:59] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[2019-7-10 17:50:59] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[2019-7-10 17:51:00] using config from ./alexa-fhem.cfg
Die config.json sieht so aus:
(Korrektur: ist die alexa-fhem.cfg)
   "sshproxy" : {
      "description" : "FHEM Connector",
      "ssh" : "/usr/bin/ssh"
   "connections" : [
         "server" : "127.0.0.1",
         "webname" : "fhem",
         "name" : "FHEM",
         "filter" : "alexaName=..*",
         "uid" : 999,
         "port" : "9999"
Die Ausgabe von ls -la /usr/bin/alexa-fhem
lrwxrwxrwx 1 root root 40 Jul 10 15:00 /usr/bin/alexa-fhem -> ../lib/node_modules/alexa-fhem/bin/alexa
Vielleicht hilft das noch weiter
fhem@FhemServer:~$ alexa-fhem /opt/fhem/alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 20:41:25] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 20:41:25] using config from /opt/fhem/.alexa/config.json[2019-7-10 20:41:25] Couldn't find a config file at '/opt/fhem/.alexa/config.json'. Look at config-sample.json for an example.
fhem@FhemServer:~$ alexa-fhem -c /opt/fhem/alexa-fhem.cfg          [2019-7-10 20:42:00] using config from /opt/fhem/alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 20:42:00] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 20:42:00] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 20:42:00] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 20:42:01] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 20:42:01] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:9999/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1562784121189
[2019-7-10 20:42:02] [FHEM] got csrfToken:
[2019-7-10 20:42:02] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2019-7-10 20:42:02] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1
[2019-7-10 20:42:02] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1
[2019-7-10 20:42:02] [FHEM] waiting for events ...
[2019-7-10 20:42:02] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-7-10 20:42:02] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&XHR=1
[2019-7-10 20:42:03] [FHEM] alexa device is alexa
[2019-7-10 20:42:03] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.28%22%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2019-7-10 20:42:03] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2019-7-10 20:42:03] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2019-7-10 20:42:03] Server listening on: http://127.0.0.1:35963 for proxy connections
[2019-7-10 20:42:03] *** SSH: checking proxy configuration
[2019-7-10 20:42:03] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=/opt/fhem/alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[2019-7-10 20:42:03] Passed config: {"sshproxy":{"description":"FHEM Connector","ssh":"/usr/bin/ssh","options":["-i","/opt/fhem/.ssh/id_rsa","-p",58824,"fhem-va.fhem.de"],"bind-ip":"127.0.0.1","port":35963},"connections":[{"server":"127.0.0.1","webname":"fhem","name":"FHEM","filter":"alexaName=..*","uid":999,"port":"9999"}]}
[2019-7-10 20:42:03] sshautoconf: *** Error: Your Homedirectory is writable by group/other. This will not work with SSH
[2019-7-10 20:42:03] sshautoconf: aborted with user homedir writable by group/other ('chmod 755 /opt/fhem' required)
[2019-7-10 20:42:03] *** SSH: proxy configuration failed: user homedir writable by group/other ('chmod 755 /opt/fhem' required)
*** FHEM: connected
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM] got: 25 results
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM] Aquarium_Leuchtturm is switch
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM] Aquarium_Leuchtturm has
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM]   On [state;on,off]
  2019-07-10 20:42:04 caching: Aquarium_Leuchtturm-state: Swi: on
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM] Aquarium_Licht is switch
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM] Aquarium_Licht has
  2019-07-10 20:42:04 caching: Aquarium_Licht-state: Swi: off
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM] Aquarium_Pumpe_Heizung is switch
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM] Aquarium_Pumpe_Heizung has
  2019-07-10 20:42:04 caching: Aquarium_Pumpe_Heizung-state: Swi: on
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM] Bewegungsmelder_Flur is security
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM] Bewegungsmelder_Flur has
  2019-07-10 20:42:04 caching: Bewegungsmelder_Flur-state: off
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM] ESP1_DHT22 is thermometer
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM] ESP1_DHT22 has
[2019-7-10 20:42:04] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
Edit: ich habe keinen Ordner .alexa in /opt/fhem/
« Letzte Änderung: 10 Juli 2019, 21:30:50 von Tueftler1983 »
Offline MadMax-FHEM
Hmm, einiges eigenartig...
Hast/hattest du mal eine "alte" Installation von alexa-fhem?
Wenn ja, dann mal alles alte löschen!
Inkl. Autostart-Script (/etc/init.d/alexa bzw. unter /etc/servicd/service/ )...
Welche config.json hast du hier gepostet?
Wo lag diese oder ist es die, die angezeigt wird, wenn du über das Alexa-Device zugreifst?
Gruß, Joachim
  • Sr. Member
Ja ich hatte eine alte alexa-fhem installation.
Das Autostart Script unter /etc/init.d/alexa hatte ich vergessen zu löschen.
Sonst hätte ich vorher alexa-fhem deinstalliert und alles was ich noch an testen gefunden habe gelöscht.
Die alexa-fhem.cfg liegt unter /opt/fhem/alexa-fhem.cfg
War ein Fehler im letzten Post ist nicht config.json sondern alexa-fhem.cfg
  • Sr. Member
Beim Start über die Konsole macht das -c den Unterschied ob alexa-Fhem startet oder nicht.
[2019-7-10 21:43:08] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 21:43:08] using config from /opt/fhem/.alexa/config.json[2019-7-10 21:43:08] Couldn't find a config file at '/opt/fhem/.alexa/config.json'. Look at config-sample.json for an example.
[2019-7-10 21:43:15] using config from /opt/fhem/alexa-fhem.cfg
[2019-7-10 21:43:15] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-7-10 21:43:15] this is alexa-fhem 0.5.28
[2019-7-10 21:43:15] connecting to FHEM ...
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:9999/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1562787796293
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM] got csrfToken:
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM] waiting for events ...
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&XHR=1
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM] alexa device is alexa
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.28%22%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2019-7-10 21:43:16] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2019-7-10 21:43:16] Server listening on: http://127.0.0.1:45031 for proxy connections
[2019-7-10 21:43:16] *** SSH: checking proxy configuration
[2019-7-10 21:43:16] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=/opt/fhem/alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[2019-7-10 21:43:16] Passed config: {"sshproxy":{"description":"FHEM Connector","ssh":"/usr/bin/ssh","options":["-i","/opt/fhem/.ssh/id_rsa","-p",58824,"fhem-va.fhem.de"],"bind-ip":"127.0.0.1","port":45031},"connections":[{"server":"127.0.0.1","webname":"fhem","name":"FHEM","filter":"alexaName=..*","uid":999,"port":"9999"}]}
[2019-7-10 21:43:16] sshautoconf: SSH key seems to exist
[2019-7-10 21:43:17] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[2019-7-10 21:43:17] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:9999/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
*** FHEM: connected
[2019-7-10 21:43:17] [FHEM] got: 25 results
Was besagt das -c ?????
Offline MadMax-FHEM
Hast du (nun) alles "alte" gelöscht!?
Evtl. noch mal auch das "neue" deinstallieren:
sollte mit
sudo npm uninstall alexa-fhem
Evtl. mal reboot ;)
Und dann noch mal neu installieren laut Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa
(oder läuft es jetzt nachdem du das Startscript gelöscht hast!?)
Gruß, Joachim
Offline MadMax-FHEM
Hmmm, das weiß ich jetzt auch nicht...
EDIT: evtl. c wie config-file ;)  Warum es allerdings nicht autom. "gefunden"/"genommen" wird: keine Ahnung...
Du kannst aber ja mal schauen, ob du mit einem der Attribute, z.B.:
Zitat von: Device specific help bzw. commandref
alexaFHEM-cmd
The command to use as alexa-fhem.
alexaFHEM-config
The config file to use for alexa-fhem.
alexaFHEM-params
Additional alexa-fhem cmdline params.
was "ausrichten" kannst...
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 10 Juli 2019, 21:54:29 von MadMax-FHEM »
  • Sr. Member
Ja jetzt müßte ich alles alte gelöscht haben.
Aber funktionieren tut's immer noch nicht.
Mit den Attributen kann ich nix anfangen, weiß nicht was ich da wie eintragen soll.
Muss ich jetzt tatsächlich wieder alles deinstallieren und löschen? Habe ich mittlerweile 4 Mal gemacht.
Ich verzweifele hier echt langsam.
  • Sr. Member
Ist eig noch alles aus dem 1. Post notwendig oder gehe ich eig nur nach dem WIKI vor um den Alexa den Skill FHEMconnector verwenden zu können?
Mir raucht Grade leicht der kopf
Offline MadMax-FHEM
So genau weiß ich das mit den Attributen auch nicht, außer halt was sich an den Namen erkennen lässt...
Ich bin ja auch "umgestiegen", also von "alter" alexa-fhem Installation auf "neu", also alexa fhem Connector.
Allerdings habe ich vor der Installation nach Wiki alexa fhem Connector ALLES "alte" gelöscht!
(vorher halt gesichert)
Und hatte keine Probleme...
Aber evtl. mal hier im Thread stöbern, ich glaube einige Attribute wurden schon mal verwendet...
...vielleicht kannst du da was sehen...
Vielleicht halt mal mit dem Attribut 'alexaFHEM-config' probieren:
attr AlexaDevice alexaFHEM-config /opt/fhem/alexa-fhem.cfg
Und vielleicht (später) auch mal das Attribut alexaFHEM-cmd versuchen, dazu musst du aber wissen wo bzw. wie alexa-fhem per Console aufgerufen wird damit es klappt.
Also evtl. mal das Kommando was auf der Console geht dort eingeben...
Oder halt wirklich noch mal sauber alles runter und neu drauf...
...wie geschrieben: bei mir lief der Umstieg ohne Probleme...
Gruß, Joachim
Offline MadMax-FHEM
Einfach nur nach Wiki...
Gruß, Joachim
  • Sr. Member
DANKE
Es ist geschafft, nach dem gefühlten 20. mal Deinstallieren und alles löschen was alexa oder alexa-fhem heißt und neu installieren läuft es jetzt endlich. in der alexa App werden die Geräte gefunden und
Haustüre, FlurLicht Tv etc lassen sich schalten.
Vielen lieben Dank erstmal
Offline MadMax-FHEM
Schwere Geburt...
...aber es gab schlimmere Fälle ;)
Dann mal viel Spaß!
Gruß, Joachim
  • Sr. Member
Ich habe Mal ne Frage,
Licht schalten und Farbe und Helligkeit einstellen klappt wunderbar. (P.s. sind ESPEASY) Device und Funk Steckdosen über Pilight.
Aber Temperaturen abfragen mit: Alexa wie warm ist es in der Küche oder Wie ist die Temperatur im Kinderzimmer geht nicht. In der App wird mir das device aber angezeigt und dort kann ich auch die Temperatur sehen.
Geht das mit dem FHEMconnector garnicht oder habe ich noch nen Denkfehler?
decade-submarginal
