Einladung zum Beta-Test: "FHEMlazy" zur einfacheren Alexa-Integration
Begonnen von gvzdus, 23 Dezember 2018, 15:30:36
justme1968
UweUwe
hab mal ne alt|neu der alexa-fhem gemacht und hoffe, dies ist so ok :
Bitte gebt mir Bescheid, dann ändere ich
   "connections" : [
         "server" : "127.0.0.1",
         "uid" : 999,
         "port" : "8088",
         "webname" : "fhem",
         "filter" : "alexaName=..*",
         "name" : "FHEM"
   "sshproxy" : {
      "description" : "FHEM Connector",
      "ssh" : "/usr/bin/ssh"
   "connections" : [
         "uid" : 999,
         "port" : "8088",
        "webname" : "Webhook",
         "name" : "FHEM"
   "sshproxy" : {
      "ssh": true
gvzdus
Oh nee... :-)
Die Änderung bei "sshproxy" mache bloss rückgängig...
Wenn, falls Dein FHEM-WEB mit https statt http läuft, wäre ein "ssl" (nicht: "ssh") im "connection"-Block nötig.
Ich weiß ja nicht, was Du machen musst, wenn Du Dich mit FHEMWEB im Browser verbindest - welche URL, ob SSL, und welche Authentifzierung.
UweUwe
Dank,
es scheint dass ich nur den Port von meines FHEM Webinterfaces von 8088 auf 8085 ändert musste, incl des anderen User/Passwort
Dann lief es sowiet durch ich bekam die beiden
ZitatalexaFHEM.bearerToken
alexaFHEM.skillRegKey
ich kann aber nicht beurteilen, ob in meinen Prozessen die richtigen beinhaltet sind:
@raspberrypi:~ $ ps -ef | egrep '(alexa|ssh)'
root       587     1  0 Jan20 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd -D
root     23072   587  0 08:20 ?        00:00:00 sshd: pi [priv]
pi       23087 23072  0 08:20 ?        00:00:01 sshd: pi@pts/0
fhem     32313 23867  0 14:25 ?        00:00:03 node /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
fhem     32326 32313  0 14:25 ?        00:00:00 /usr/bin/ssh -R 1234:127.0.0.1:45545 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
pi       32403 23090  0 14:35 pts/0    00:00:00 grep -E --color=auto (alexa|ssh)
Bin eher skeptisch.
gvzdus
Das sieht eigentlich alles sauber aus. Klappt es denn mit dem Skill-Verknüpfen?
UweUwe
Ein Bier oder mehr dem Entwickler! 8) 8) 8) 8) 8) 8)
FHEM Connector wurde erfolgreich verknüpft.
Was als Nächstes zu tun ist:
    Bitte schließen Sie dieses Fenster, um die Smart-Home-Geräte zu suchen, die Sie mit Alexa steuern können.
P.S. ein ganz kleiner Hinweis: Ihr müsst du den Zusatz im Wilki hinzunehmen, dass man über das get alexa proxyKey den Key erst bekommt, den man dann in Amazon einfügen muss.
Heute abend werde ich die Geräte hinzufügen.
Nochmals:  toll gemacht!
FunkOdyssey
Zitat von: justme1968 am 23 Januar 2019, 10:40:40
oder man geht über das edit files in fhem
Du schreibst das so beiläufig. :-)
Ich habe den Thread unter Development verfolgt und bin total begeistert von dieser neuen Möglichkeit.
Danke für dieses neue Feature.
errazzor
#337
Ich habe ein Problem Temperatursensoren abzufragen. Das Problem liegt offenbar an der Namensgebung.
Was geht:
Technoline Sensoren (JeeLink) können mit "Wie ist die Temperatur von Wohnzimmer?" abgefragt werden (Wohnzimmer ist der AlexaName)
Was nicht geht:
Zwei Homematic Aussensensoren. Es hängt jeweils einer an der Nord- und an der Südseite. Egal welchen halbwegs sinnvollen AlexaNamen ich versuche, es kommen dann nur Fehlerhafte Meldungen zurück ("Ich kenne dieses Standort nicht" oder es wird die lokale Wettervorhersage vorgelesen).
Namen welche ich versucht habe:
AussenNord / AussenSüd
Nord / Süd
DraussenNord / DraussenSüd
Schreibweisen habe ich auch mit "ß" und "ue" versucht. Geht alles nicht.
Wenn ich auf den Aussensensor in der Alexa-App tippe, zeigt er die korrekte Temperatur an. Es liegt also wirklich nur an der Spracherkennung.
Gebe ich einen Namen wie "Haus" oder "Test" funktioniert es.
...An was liegt das? Oder hat jemand noch eine Idee für sinnvolle Namen für die beiden Aussen-Sensoren?  ;D
gvzdus
"Garten" und "Straße".
Den Effekt, dass die Dame einem die Nerven raubt, wenn sie auf die Frage nach "Temperatur außen" wieder die lokale Welt an sich erklärt, kenne ich gut :-)
justme1968
@UweUwe: aber genau das steht doch schon im wiki...
@FunkOdyssey: das ist noch gar nicht das neue feature sondern ein übler workaround den ich ins Modul eingebaut habe und der dann demnächst überflüssig wird :).
@errazzor: gruppieren und räume zuweisen immer über die gruppen in der app. nicht über den alexa namen.
wenn es damit immer noch nicht geht: in der app schauen was alexa erkannt hat und problem an amazon melden.
errazzor
#340
Also:
"Garten" funktioniert, "Straße" funktioniert nicht.
Auch nicht über eine neu erstellte Gruppe mit dem Namen "Test" oder "Straße".
Im Verlauf der Alexa-App wird angezeigt, dass es korrekt erkannt wurde ("Wie ist die Temperatur von Strasse / Test ?")
Antwort: Das weiss ich leider nicht.
Gemeldet habe ich es, aber es wundert mich, dass "Straße" bei gvzdus funktioniert und bei mir nicht?
Nachtrag: Die Abfrage "Wie ist die Temperatur von Garten?" funktioniert (Garten = AlexaName).
Schiebe ich den Sensor "Garten" in die Gruppe "Test" und frage "Wie ist die Temperatur von Test?" funktioniert es wiederrum nicht. ("Das weiss ich leider nicht").
gvzdus
Ich muss zugeben: "Straße" war geraten.
Mein Jeelink heisst "außen", ich merke, dass es manchmal mit "Wie ist die Temperatur von außen?" klappt (und mal nicht).
Und hatte schon länger vor, mal Namen zu probieren, die Alexa nicht zum kleinen Kachelmann machen...
gvzdus
Aktueller Test:
"Wie ist die Temperatur außen?" = 2 mal williger Thermometerableser.
"Wie ist die Temperatur von außen?" = 2 mal Kachelmann.
justme1968
@errazzor: das geräte sollte nicht dein gleichen namen haben wie die gruppe in der er steckt und am besten auch keinen der an wetter erinnert oder aus mehreren worten besteht.
fragen musst du dann mit 'wie ist die temperatur im <gruppe>' oder ähnlich.
wenn alexa ein temperatur sensor in der gruppe hat geht alles andere automatisch. der alexaName muss nicht passen oder vorkommen.
errazzor
Ich musste gerade wirklich lachen. Der Hinweis mit "im" anstatt "in" hat es gebracht.
Wenn ich frage: "Wie ist die Temperatur vom Straße?" .. kommt die richtige Antwort.
Frage ich: "Wie ist die Temperatur von Straße" .. geht es nicht.
Also muss ich die Jugendsprache anwenden  ;D ... was ist das für 1 seltsames Phänomen so vong Grammatik her?  ;D
Beim "Garten" spielt es komischerweise keine Rolle. Da geht es mit "von".
Damit kann ich erstmal leben denke ich, vielen Dank für die Tipps.
