Autor Thema: Einladung zum Beta-Test: "FHEMlazy" zur einfacheren Alexa-Integration  (Gelesen 80562 mal)
Offline sash.sc
Also eine Gruppe "Büro" hab ich, aber ich besitze kein Gerät namens Temperatur. Das sind nur LaCrosse-Termostate die ich in FHEM habe, irgendwie fehlt mir der Schritt dazwischen.
Ich habe bei den LaCrosse Sensoren in den Attributen eingestellt (genericdevicetyp), das es ein Thermostat ist, dann den alexa Namen festgelegt, dann bei dem alexa Service ein add des devices durchgeführt und dann den alexa Service nochmal neu gestartet.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
« Letzte Änderung: 02 Februar 2019, 13:17:03 von sash.sc »
Raspi 2 Buster Lite; LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; WLANduino 433 & SignalESP ; Shellys; MQTT2
Offline sash.sc
Hallo justme1968,
wie binde ich den Rolladen denn als Schalter ein?
Erzeuge ich mir einen DUMMY, der dann Ein und aus mit rauf- und runterfahren "verlinkt"?
Gruss RPunkt
Habe meine Rollos als "blind" in genericdevicetyp eingegeben bzw gesetzt.
« Letzte Änderung: 02 Februar 2019, 13:17:45 von sash.sc »
Offline justme1968
Antw:Einladung zum Beta-Test: "FHEMlazy" zur einfacheren Alexa-Integration
« Antwort #437 am: 02 Februar 2019, 13:19:17 »
@RPunkt: genericDeviceType switch, homebridgeMapping für On etwa so: On:state,cmdOn=top,CmdOff=bottom,valueOff=bottom
@sash.sc: thermometer sind nicht genericDeviceType Thermostat sondern thermometer
FHEM5.4,DS1512+,2xCULv3,DS9490R,HMLAN,2xRasPi
CUL_HM:HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS
HUEBridge,HUEDevice:LCT001,LLC001,LLC006,LWL001
OWDevice:DS1420,DS18B20,DS2406,DS2423
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Amenophis86
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
« Antwort #438 am: 02 Februar 2019, 14:44:58 »
Wollte heute auf meiner VM zum testen es auch mal installieren. Hab mich ans Wiki gehalten. Erster Fehler:
/usr/bin/env: »node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Hab dann über die Suche gefunden, dass man folgendes versuchen soll:
ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/node
Hat auch nicht geklappt. Dann gemerkt, dass
node --versionfolgendes auswirft:
Die Anwendung »node« ist momentan nicht installiert. Sie können sie durch folgende Eingabe installieren:
sudo apt install nodejs-legacy
Und das, obwohl sudo apt-get install nodejs npm keinen Fehler ausgeworfen und alles installiert hatte
Nach legacy ging es kurz weiter. Nun kommt folgender Fehler im Log:
/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/cli.js:15
  let startupPromise = new Promise(function (resolve) {
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:374:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
    at Module.load (module.js:344:32)
    at Function.Module._load (module.js:301:12)
    at Module.require (module.js:354:17)
    at require (internal/module.js:12:17)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/bin/alexa:17:1)
    at Module._compile (module.js:410:26)
Da komme ich jetzt nicht wirklich weiter :)
Offline justme1968
« Antwort #439 am: 02 Februar 2019, 14:45:55 »
deine node version ist zu alt. du brauchst mindestens 8.x.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Amenophis86
« Antwort #440 am: 02 Februar 2019, 14:46:55 »
Dann schaue ich mal, wie ich die updaten kann :)
Offline der.einstein
Hallo FHemler,
habe gestern nach längerer Pause mich wieder mit der Materie beschäftigt und mit dem FHEM Connector meine Alexa 1. Generation integriert.
Bin begeistert: "Alexa, schaltet die Stehlampe ein!" --> läuft!
Daher Riesendankeschön an die Schöpfer!
Was ich aber nicht hinbekomme, ist, meine Squeezeboxen (LMS) einzubinden. Im WiKi steht ja, dass man genericDeviceType media und homebridgeMapping anlegen soll. Aber "playback" gibts da ja nicht. Nur play, Pause, stop, next, previous als set Befehle einzeln.
Was kann ich da machen?
Dankeschön.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Sorry, dass ich nicht mit komplizierten Code-Schnippseln dienen kann ;-)
Falls ihr mir nicht weiterhelfen könnt: Wo kann ich nachschaun bzw. in welchem Forum-Thread nachfragen?
Online gvzdus
  • Sr. Member
« Antwort #442 am: 02 Februar 2019, 15:58:11 »
@Amenophis86
Ich glaube, Debian nennt aktuell node nur noch nodejs. Du kannst bitte einmal probieren:
node --version
nodejs --version
Offline RPunkt
  • New Member
Hallo sash.sc,
okay das mit dem genericdevicetyp habe ich nun auch gesehen.
Aber dann muss ich doch wohl auch ein homebridgeMapping machen, oder.
Meine Steuerung kennt ja nur die Befehle up, down, stop, top und bottom.
Da stehe ich irgendwie noch auf der Leitung.
Offline sash.sc
Ich benutze die Rollo Aktoren von Homematic. Die gehen von 0 bis 100 Prozent.
Habe dann nur noch über den add Befehl im alexa Service die Aktoren hinzugefügt.
Und unter richtigen Namen sind die Rollos dann auch bedienbar.
Aber selbst wenn ich sage :
Rollos auf
Dann fahren die ein Stück weit auf.
Offline justme1968
« Antwort #445 am: 02 Februar 2019, 16:38:37 »
das ist so.
rauf und runter bedeutet ein bisschen rauf und runter. außerdem müsste auch rauf und runter um xxx% gehen. und natürlich auf xxx%.
wenn du noch etwas anderes möchtest kannst du aktuell nur über alexa routinen gehen.
das problem ist das alexa aktuell noch keine nativen rollläden kennt. das ist im forum eines der meist gewünschten features. also am besten bei amazon beschweren damit es schneller geht. oder die smart home custom intents nach deutschland kommen.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Online MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Vielleicht ist das eher zielführend für deine Aufgabe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.0.html
In dem Thread wird auch (in der Mitte mal und gegen Ende) erläutert, wie man alexa-fhem und das echodevice "kombinieren" kann...
Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline Amenophis86
« Antwort #447 am: 02 Februar 2019, 19:02:26 »
Konnte nach Update der Node Version alles einrichten und testen, gefällt mir richtig gut. Klar wurde bereits mehrfach auch für Coustum Skill etc gewünscht, hänge ich mich dran. Was ich allerdings noch nicht ganz verstanden habe trotz suchen und lesen. Wenn ich den Coustum Skill weiterhin nutzen will, dann muss ich quasi auf meinem Pi zwei Alexa Instanzen laufen lassen die eine für den Coustum mit der alten Config etc und die neue für den SmartHome. Und da gibt es keine Problem, wenn ich bei einem bereits laufenden System mit Alex jetzt einfach das hier alles auch durch führe, dann kann ich beide parallel laufen lassen?
Offline justme1968
steht weiter oben schon ein paar mal :) und auch im anderen thread.
nur eine einzige alexa-fhem instanz mit config einträgen für proxy und zusätzlicher port 3000 weiterleitung.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Amenophis86
« Antwort #449 am: 02 Februar 2019, 19:18:54 »
Dann habe ich es überlesen, sry. Gehe nochmal auf die Suche. Dank dir.
