Variablen dauerhaft speichern
Begonnen von UliM, 16 Dezember 2012, 08:03:47
UliM
Vor dem Neustart den Befehl 'Save' absetzen -> letzter Wert des Dummy wird nach fhem.save geschrieben und bei Beustart wieder eingelesen.
Gruß Uli
Guest
Hallo Uli,
trifft dies auch auf interne Variablen vom Typ $Variable zu ??? wie man
eine $Variable in eine Dummy-Variable schreibt konnte ich noch nicht
erfolgreich umsetzen.
Gruß Herti
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 08:03:47 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> Gruß Uli
UliM
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 18:09:59 UTC+1 schrieb Herti:
> Hallo Uli,
> Gruß Herti
> Hi,
fhem-Variablen kannst Du mit den Funktionen Value(), OldValue(), AttrVal(),
ReadingsVal() und ReadingsTimestamp() auslesen und zB in Deinen eigenen
hash übernhmen oder per set auf ein dummy-device schreiben.
Das alles könntest Du auch aus dem fhem-hash auslesen, mit den Funktionen
ist's aber komfortabler.
define mydummy dummy
{ fhem "set mydummy " . Value("anderesDevice") }
Siehe auch http://fhem.de/commandref.html#perl
=8-)
UliM
Bin nicht sicher ob ich die Frage richtig verstehe, aber es sollte analog
gehen:
 { fhem "set mydummy $Variable" }
Oder nur einen dummy, und dann die Variablenwerte in die Readings:
my $dev="mydummy";
$defs{$dev}{READINGS}{Wert1}{VAL} = $Variable1;
$defs{$dev}{READINGS}{Wert2}{VAL} = $Variable2;
und nach Neustart
$Variable1 = ReadingsVal("mydummy","Wert1","");
ACHTUNG: Ungetestet - bitte nur in Testumgebung probieren - Du könntest Dir das fhem-hash zerschiessen
=8-)
Guest
Hallo UliM,
vielen Dank für deine Antworten, bin zeitlich leider jetzt erst wieder zum
testen gekommen.
Also irgendwie klappt es trotzdem nicht so richtig :-(
Ich habe jetzt folgende Eingaben im CMD-Fenster eingegeben;
set brenner_zaehler_minuten_ges " .Value($data{brenner_min_ges}) ---> Im
Readings State erscheint Text: " .Value($data{brenner_min_ges})
set brenner_zaehler_minuten_ges .Value($data{brenner_min_ges})   ---> Im
Readings State erscheint Text: .Value($data{brenner_min_ges})
set brenner_zaehler_minuten_ges ($data{brenner_min_ges})            ---> Im
Readings State erscheint Text: ($data{brenner_min_ges})
set brenner_zaehler_minuten_ges $data{brenner_min_ges}              ---> Im
Readings State erscheint Text: $data{brenner_min_ges}
Da die Variable $data{brenner_min_ges} in der fhem.cfg berechnet wird
enthält diese einen Wert, diesen Wert möchte ich in die Dummy-Variable
brenner_zaehler_minuten_ges speichern um ihn in der Weboberfläche sehen zu
können und natürlich auch speichern zu können zwecks neustart etc.
Der Wert ist auch wirklich da, da ich diesen aktuell im logfile mitschreibe.
Mache ich da einen Denkfehler ???
Gruß und allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest !
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 18:55:34 UTC+1 schrieb UliM:
> gehen:
> my $dev="mydummy";
> und nach Neustart
> =8-)
UliM
Zitat: Anonymous schrieb am Di, 25 Dezember 2012 14:01
> Originally posted by: hertitablet&#64googlemail.com
Value((//images/smiley_icons/icon_wink.gif) ist eine {Perl-Funtkion}, Du musst sie also auch als solche aufrufen:
set brenner_zaehler_minuten_ges {Value("brenner_min_ges")}
unter der Annahme, dass brenner_min_ges ein fhem-device ist.
Analog geht auch ReadingsVal((//images/smiley_icons/icon_wink.gif), falls Du ein reading auslesen möchtest.
Geht's damit?
Gruß, Uli
Guest
Moin moin,
leider geht es damit nicht.
brenner_min_ges  ist kein Fhem-Device sondern eine Perl-Variable Namens
$data{brenner_min_ges} also eine skalare Variable in einem assoziativem
Array.
Wenn ich also in der Fhem-CMD z.B.
{$data{brenner_min_ges}} eingebe, erscheint als Ausgabe der Wert der in
dieser Variable gespeichert ist, das funktioniert wie es soll ;-)
Aber genau diesen Ausgabewert der Variable möchte ich nun in ein
Fhem-Device "brenner_zaehler_minuten_ges" vom Typ dummy speichern, hier
scheiterts ;-(
Im State des Fhem-Devices "brenner_zaehler_minuten_ges" erscheint immer nur
die Syntax, die via set befehl eingegeben wurde aber nicht der Wertinhalt
der Perl-Variable.
Bsp. in Fhem-CMD:
set brenner_zaehler_minuten_ges {$data{brenner_min_ges}}   ---> schreibt in
den State von brenner_zaehler_minuten_ges den Text:
das gleiche bei:
set brenner_zaehler_minuten_ges {Value({$data{brenner_min_ges}})}
Am Dienstag, 25. Dezember 2012 15:26:40 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> Value() ist eine {Perl-Funtkion}, Du musst sie also auch als solche
> aufrufen:
> Analog geht auch ReadingsVal(), falls Du ein reading auslesen möchtest.
> Geht's damit?
> Gruß, Uli
> send via http://forum.fhem.de
UliM
> Bsp. in Fhem-CMD:
Hast Du mal versucht
{fhem("set brenner_zaehler_minuten_ges ".$data{brenner_min_ges})}
oder
{fhem("set brenner_zaehler_minuten_ges $data{brenner_min_ges}")}
Gruß, Uli
Guest
S P I T Z E  !!!! das wars !
beide Befehle erwirken genau das richtige Ergebnis.
Also vielen lieben Dank noch mal für deine Hilfe, nun kann ich endlich die
Werte in der Weboberfläche anzeigen und vor Ausfall speichern.
Gruß Herti
Am Mittwoch, 26. Dezember 2012 11:21:49 UTC+1 schrieb UliM:
> oder
> Gruß, Uli
> FB7390, CUL V3 (FS20, CUL_WS, CUL_EM), HMLAN (HomeMatic)
