Autor Thema: Einfaches Codebeispiel Java/Android Set Lampe on / Lampe off ?  (Gelesen 2425 mal)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Einfaches Codebeispiel Java/Android Set Lampe on / Lampe off ?
« Antwort #15 am: 05 Januar 2019, 19:32:40 »
Da da kann doch eigentlich nicht viel fehlen ?
Doch :)
8083 klingt nach HTTP, und das ist _kein_ "plain TCP/IP", d.h. man muss nach dem Regeln spielen, HTTP Header schicken, usw.
Offline vbs
« Antwort #16 am: 05 Januar 2019, 19:33:17 »
Genau genommen heißt nur die Variable "Websocket". Woher die Klasse "Socket" kommt, kann man nicht wissen.
Offline Werner Schäffer
  • Full Member
« Antwort #17 am: 05 Januar 2019, 19:38:06 »
das hatte ich mir auch schon gedacht nachdem ich meinen Post abgeschickt hatte und deshalb kann man diese Codeschnipsel nur wirklich beurteilen wenn auch die eingesetzten Pakete angegeben sind. Also Michael - du bist gefordert.
  • Full Member
« Antwort #18 am: 05 Januar 2019, 19:41:05 »
ich will das noch präzisieren:
Miachael - welches Paket nutzt der Befehl "new Socket"?
  • Full Member
« Antwort #19 am: 05 Januar 2019, 20:21:10 »
Michael noch ein Ratschlag:
vergiss einfach telnet für dein Anliegen, weil ...
  • telnet eine Anwendung ist, wie Rudolf hier schon sagte, die TCP-Verbindungen auf Basislevel ermöglicht. Dies ist sehr schön, sollte aber nur auf localhost benutzt werden. Schon lange meldet sich ein eingermaßen kompetenter Mensch mehr mit telnet an einem System an. Man benutzt dafür ssh, aber das ist was ganz Anderes und erfordert entsprechende Infrastruktur. Hinzu kommt dass viele Standardeinstellungen auf Linux verhindern dass du mit native telnet überhaupt reinkommst.
  • nimm besser http-Requests, da gibt es in Android/Java Standardpakete und fhem kann da auch qualifiziert liefern (soweit ich weiß - müssen Andere sich äußern)
  • willst du mit Websockets arbeiten, brauchst du eine Schnittstelle die das unterstützt (z.B. fhem.js - sorry für die Eigenwerbung)
Offline jmbtlb1
  • New Member
« Antwort #20 am: 06 Januar 2019, 09:22:48 »
Guten Morgen zusammen
erstmal vielen Dank für die Antworten an alle.
Vielleicht unterschätzte ich da die Komplexität meines Wunsches , da Java für mich Neuland ist.
Ich programmiere seit über 40 Jahren , Sicherheitsaspekte sind mir nicht ganz neu.
Ob die Verbindung über Telnet , HTTP oder über Buschtrommel übertragen wird ist mit eigentlich egal , da bin ich flexibel :), dazu weiß ich noch zuwenig über Java.
Meine Hoffnung  war , dass man da nur eine handvoll Codezeilen braucht, damit es klick macht
Falls ich da auf dem Holzweg bin und man seitenlangen Code braucht , wäre das auch ein Hinweis.
Also wie kriege ich "set WZ_Lampe_Fenster on" von Android aus gesteuert, egal wie , egal wie sicher, egal welcher Ansatz ?
Es soll wirklich nur als Verständnis Beispiel dienen , es soll keine komplexe Anwendung werden, sondern nur einmal im lokalen Netzwerk klick machen , das wäre schon Klasse.
Gruß & Danke
Michael
  • Full Member
« Antwort #21 am: 06 Januar 2019, 16:27:53 »
Versuch doch mal
       try {
            URL url = new URL("http://fhem.fritz.box:8083/fhem?XHR=1&fwcsrf=csrf_233137639685367&cmd=" + URLEncoder.encode("set Lampe on", "UTF-8"));
            HttpURLConnection httpConn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            httpConn.disconnect();
        } catch (MalformedURLException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
Es wird noch das CSRFTOKEN gebraucht (Parameter fwcsrf). Dies findest du im Fhem (Einheit FHEMWEB). Aber Achtung: dieses Token ändert sich bei jedem Neustart von Fhem. Es gibt hier im Forum genug Beiträge die dieses Problem behandeln.
Offline jmbtlb1
  • New Member
« Antwort #22 am: 06 Januar 2019, 18:49:21 »
Ich habe das CSR Token zum Testen mal abgeschaltet.
Fhem läuft bei mir auf einem Raspberry mit fester IP an der Fritzbox
URL url = new URL("http://192.168.178.48:8083/fhem?XHR=1&cmd=" + URLEncoder.encode("set WZ_Lampe_Tisch on", "UTF-8"));
Es gibt keine Fehlermeldung , aber es schaltet auch nicht
  • Full Member
« Antwort #23 am: 07 Januar 2019, 19:00:05 »
Bei mir hat dies funktioniert.
Deshalb kann ich nur noch Folgendes fragen:
- funktioniert der Schalter wenn du die URL aus dem Javaprogramm in einem Browser eingibst?
- hast du schon in FHEM "set globals verbose 5" gesetzt und dann die Fhem-Logfiles angeschaut?
- hast du schon einen Blick in den Android Logcat geworfen?
Offline jmbtlb1
  • New Member
« Antwort #24 am: 08 Januar 2019, 12:34:29 »
Wenn ich über einen Browser gehe schaltet die Lampe ein
Siehe Script
Den Java Logcat schaue ich mir noch an
2019.01.08 06:20:07 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0706378 d:1EA186 O:1EA186 t:2462B1AC IDcnt:0013 L:2 %
2019.01.08 06:20:07 5: Starting notify loop for HMLAN1, 1 event(s), first is loadLvl: low
2019.01.08 06:20:07 5: End notify loop for HMLAN1
2019.01.08 06:20:17 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.21_53941
2019.01.08 06:20:17 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.21_53942
2019.01.08 06:20:17 4: WEB_192.168.178.21_53941 GET /fhem?cmd=set%20WZ_Lampe_Tisch%20on; BUFLEN:0
2019.01.08 06:20:17 5: Cmd: >set WZ_Lampe_Tisch on<
2019.01.08 06:20:17 5: CUL_HM WZ_Lampe_Tisch protEvent:CMDs_pending pending:1
2019.01.08 06:20:17 5: Starting notify loop for WZ_Lampe_Tisch, 1 event(s), first is set_on
2019.01.08 06:20:17 5: End notify loop for WZ_Lampe_Tisch
2019.01.08 06:20:17 3: CUL_HM set WZ_Lampe_Tisch on
2019.01.08 06:20:17 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2BE77E51 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2BE77E51 m:E3 A011 1EA186 41B2C6 0201C80000
2019.01.08 06:20:17 5: CUL_HM WZ_Lampe_Tisch protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.01.08 06:20:17 4: WEB_192.168.178.21_53941 GET /fhem?fw_id=; BUFLEN:0
2019.01.08 06:20:17 4: WEB: /fhem?fw_id= / RL:1540 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
  • Full Member
« Antwort #25 am: 08 Januar 2019, 19:13:25 »
ich meinte eigentlich:
dann Android Anwendung ausführen und schauen ob was im FHEM-Log steht
wenn ja - analysieren
wenn nein - dann hilft nur Android Logcat
Offline jmbtlb1
  • New Member
« Antwort #26 am: 08 Januar 2019, 22:19:10 »
Aus der App heraus scheint nichts beim fhem anzukommen
public class fhemTest extends AppCompatActivity {
    Button btnLicht;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_fhem_test);
        final Button Licht = findViewById(R.id.btnLicht);
        Licht.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                try {
                    //URL url = new URL("http://fhem.fritz.box:8083/fhem?XHR=1&fwcsrf=csrf_233137639685367&cmd=" + URLEncoder.encode("set Lampe on", "UTF-8"));
                Licht.setText("An");
Beim drücken des Buttons erscheint im Logcat
01-08 22:15:49.226 26663-26663/com.example.michael.fhemtest W/art: Failed execv(/system/bin/dex2oat --runtime-arg -classpath --runtime-arg  --debuggable --instruction-set=arm64 --instruction-set-features=smp,a53 --runtime-arg -Xrelocate --boot-image=/system/framework/boot.art --runtime-arg -Xms64m --runtime-arg -Xmx512m --instruction-set-variant=generic --instruction-set-features=default --dex-file=/data/app/com.example.michael.fhemtest-1/split_lib_slice_8_apk.apk --oat-file=/data/dalvik-cache/arm64/data@app@com.example.michael.fhemtest-1@split_lib_slice_8_apk.apk@classes.dex) because non-0 exit status
01-08 22:15:49.228 26663-26663/com.example.michael.fhemtest W/System: ClassLoader referenced unknown path: /data/app/com.example.michael.fhemtest-1/lib/arm64
01-08 22:15:49.234 26663-26663/com.example.michael.fhemtest I/InstantRun: starting instant run server: is main process
01-08 22:15:49.299 26663-26663/com.example.michael.fhemtest I/HwCust: Constructor found for class android.app.HwCustHwWallpaperManagerImpl
01-08 22:15:49.325 26663-26663/com.example.michael.fhemtest W/art: Before Android 4.1, method android.graphics.PorterDuffColorFilter
android.support.graphics.drawable.VectorDrawableCompat.updateTintFilter(android.graphics.PorterDuffColorFilter, android.content.res.ColorStateList, android.graphics.PorterDuff$Mode) would have incorrectly overridden the package-private method in android.graphics.drawable.Drawable
01-08 22:15:49.515 26663-26663/com.example.michael.fhemtest I/HwSecImmHelper: mSecurityInputMethodService is null
01-08 22:15:49.599 26663-26715/com.example.michael.fhemtest E/HAL: load: id=gralloc != hmi->id=gralloc
01-08 22:15:49.599 26663-26715/com.example.michael.fhemtest I/OpenGLRenderer: Initialized EGL, version 1.4
01-08 22:15:49.660 26663-26663/com.example.michael.fhemtest W/art: Before Android 4.1, method int android.support.v7.widget.DropDownListView.lookForSelectablePosition(int, boolean) would have incorrectly overridden the package-private method in android.widget.ListView
01-08 22:15:49.690 26663-26663/com.example.michael.fhemtest I/HwSecImmHelper: mSecurityInputMethodService is null
  • Full Member
« Antwort #27 am: 09 Januar 2019, 21:32:40 »
offensichtlich ist damit dass dein Android Programm gar keine Befehle sendet
also musst du dich mit Android-Java auseinandersetzen und schauen warum da nichts rausgeht  ...
ein Tipp noch: schließ ein Android-Gerät mit USB an deinen Rechner und teste nicht mit Android-Emulatoren
setze im Java-Code Befehle ab : Log.i("woistdermist","so einmist");  und suche im Logcat danach
Offline jmbtlb1
  • New Member
« Antwort #28 am: 14 Januar 2019, 19:28:48 »
So , heiter geht's weiter :)
1. Die im Code eingebauten Log Texte werden angezeigt
2. Die erzeugte URL funktioniert im Browser
        Licht.setText("Vor Click");
            @Override
                try {
                    Log.i("Vor URL", "Vor URL: ");
                    URL url = new URL("http://192.168.178.48:8083/fhem?XHR=1&cmd=" + URLEncoder.encode("set WZ_Lampe_Fenster on", "UTF-8"));
                    Log.i("Vor disconnect", "Vor disconnect ");
                Log.i("Try Ende", "Try Ende ");
                Licht.setText("Licht an Sofa");
Im Logcat findet sich folgendes:
01-14 19:00:50.073 13247-13247/com.example.michael.fhemtest I/HwSecImmHelper: mSecurityInputMethodService is null
01-14 19:00:50.157 13247-13247/com.example.michael.fhemtest I/Vor URL: Vor URL:
01-14 19:00:50.157 13247-13247/com.example.michael.fhemtest I/Vor disconnect: Vor disconnect
01-14 19:00:50.157 13247-13247/com.example.michael.fhemtest I/Try Ende: Try Ende
Die erzeugte URL
com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl:http://192.168.178.48:8083/fhem?XHR=1&cmd=set+WZ_Lampe_Fenster+on
Müssen noch Berechtigungen gesetzt werden  ?
  • Full Member
« Antwort #29 am: 15 Januar 2019, 19:00:33 »
Hast du in dem Manifest für deine App das Recht für Internet vergeben?
Wie das geht weiß Google.
decade-submarginal
