(gelöst) ESP8266 Hardware debuggen
Begonnen von Wernieman, 27 Dezember 2018, 12:24:06
Wernieman
Hallo Freunde,
habe hier eine selbstgebaute ESp8266-E/F pPlatine, welche ich jetzt minnimal bestückt habe. Also ESP8266. Kondenator und Wiederstände. Wollte probieren, ob es erstmal funktioniert (Auf Steckbrett funktioniert es). Es muste natürlich dazu kommen, das ich den ESP nicht programmieren kann. Habe diesen schon getauscht, aber er "will nicht". Hat jemand einen Tipp, wie man es debuggt?
Habe momentan leider nur ein Multimeter zur Verfügung ...
Schaltplan siehe Anhang, aber den PCA9685 nicht bestückt
Stromversorgung: 3,3V
- Bitte um Input für Output
Papa Romeo
...kontrolliere nochmal die Lötstellen des ESP12 auf deiner Platine.
Hatte ein ähnliches Problem bei meine Modulen mit den ESP12er.
Lötpunkte nachgelötet und siehe da...ließ sich auf einmal programmieren.
Schotty
Hmm, musste man da nicht irgendeinen Pin auf Low ziehen zum Flashen - GPIO0?
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
PeMue
Da ist doch der Jumper da, ich hoffe, der war beim Flashen gebrückt.
@Werner: Was hast Du alles bestückt?
Multimeter reicht doch: Jumper an GPIO0 setzen, Spannung einstecken und mal die Pegel an den Pins (auf dem ESP) messen. Da sollte dann entweder 0 oder 3,3 V dran sein. Wenn nicht, nachlöten.
Dann: Rx und Tx vom USB2seriell Adapter getauscht? Wie machst Du da die Spannungsversorgung? Ggf. ein fehlerhaftes Modul (mit zuviel Ausgangsspannung)? Welche Software nimmst Du zum Flashen?
Gruß Peter
Wernieman
Also ... TX/RX getauscht war mein erster Versuch. Damit kann man bekanntlich wenig "kaputtmachen"
GPIO (Siehe Jumper) habe ich dauerhaft beim flashen gebrückt, d.h. er sollte auf "0" sein. Der Pin-Up-Wiederstand solle mit 10k ausreichend "hoch" sein, das es funktionieren sollte.
Aber stimmt, den Level auf GPIO auf ESP-Seite habe ich (noch) nicht nachgeprüft ....
digiart
GPIO0 auf GND und danach RESET kurz auf GND?
Alle anderen relevanten GPIOs (CH_PD -> HIGH, GPIO2 -> HIGH, GPIO15 -> LOW) sollten richtig stehen.
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
Wernieman
Was nimmt Ihr eigentlich für Pull up/down Widerstände. Könnte es sein, das mein 10k zu viel sind?
Reset habe ich hier leider nicht rausgeführt. Habe bisher immer GPIO dauerhaft auf 0 gezogen und dann "Strom drauf" ...
Papa Romeo
#7
10 kOhm passt in der Regel schon, die nehm ich auch.
Ich würde mal Peter´s Vorschlag nachgehen. Alles so vorbereiten wie beim Flashen und dann die Pegel an den Pins nachmessen.
Wernieman
#8
Danke ... werde ich dann machen
Schaltplan passt aber? Nicht da dort der Fehler ....
Edit:
Habe doch gleich gemessen und geprüft, GPIO15 zeigt bei mir 0,7V gegen Masse ...  ist aber richtig Angeschlossen.
Reicht das?
Papa Romeo
..spontan hätte ich gesagt reicht. Ich habe aber gerade bei meinem Modul mit den ESP12 nachgemessen.
An GPIO15 zeigt mein Messgerät 00,2 mV bei einer Betriebspannung von 3,289 V an.
PeMue
Hallo Werner,
Zitat von: Wernieman am 27 Dezember 2018, 19:39:40
Schaltplan passt aber? Nicht dass dort der Fehler ....
mach mal den R7 (pull-up an TxD) raus, da sollte keiner sein. Ansonsten passt der Rest.
Edit:
Habe doch gleich gemessen und geprüft, GPIO15 zeigt bei mir 0,7V gegen Masse ...  ist aber richtig angeschlossen.
Reicht das?
Ist m.E. zu viel, miss mal bitte die Lötstelle nach.
Gruß Peter
Papa Romeo
#11
...lass R7 drin. Habe mein neustes Projekt mit einem ESP12 gerade hier liegen und es trotzdem, dass ich es weiß, dass es so ist, nochmal durchgetestet.
GPIO1 (TxD) mit Gnd verbunden  --> Modul bootet nicht
GPIO3 (RxD) mit Gnd verbunden  --> Modul bootet
GPIO1 (TxD) mit 3,3V verbunden  --> Modul bootet
GPIO3 (RxD) mit 3,3V verbunden  --> Modul bootet.
GPIO1 muss HIGH-Pegel haben damit der ESP bootet.
In vielen Schaltungen die man im Netz so findet, wo diesem GPIO, außer der Flash-Funktion, auch noch andere Aufgaben zugeordnet sind,
gehen die Werte für diesen Widerstand teilweise sogar unter 1 kOhm.
PeMue
... hm, dann ist das LaCrosse Gateway ein Exot. Da ist der ESP12F bzw. der NodeMCU drin und da ist kein pullup an TxD. Aber schaden kann der vermutlich auch nicht.
Gruß Peter
Papa Romeo
#13
...du hast schon recht, sollte auch ohne funktionieren, aber ich hab halt schon Probleme gehabt das Ding zu flashen, wo es dann erst funktioniert nachdem ich dem GPIO einen Pullup verpasst hatte.
Wernieman
as könnte aus auch sein, aktuell habe ich den Wiederstand für TX vorgesehen aber nicht bestückt. Nur leider aktuell keine zeit zum testen :o(
