Autor Thema: Plötzlich Probleme mit FUD61npn  (Gelesen 2565 mal)
Offline choetzu
« am: 27 Dezember 2018, 12:27:06 »
ich habe 4 FUD61npn im Einsatz. Alles lief bislang sehr gut. Doch nun habe ich nach erneutem Aufsetzen meines Raspi Probleme mit einem FUD61npn. Ich kann ihn nicht mehr sauber einlernen.
Ich kann zwar via FHEM steuern, aber es gibt mir nicht alle Readings zurück. Und wenn ich mit dem Schalter dimme, dann werden die Werte ebenfalls nicht in Fhem zurück gespielt. Ich habe gefühlte 100mal neu angelernt --> https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor
hier noch das Listing:
   CFGFN
   DEF        01A297A6
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       EnO_FUD61
   NR         976
   NTFY_ORDER 50-EnO_FUD61
   STATE      ???
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     DBLOG:
       dim:
         Logging:
           TIME       1545909548.83589
           VALUE      0
   OLDREADINGS:
     2018-12-27 12:19:08   block           unlock
     2018-12-27 12:19:08   dim             0
     2018-12-27 12:18:39   dimValueStored  48
     2018-12-27 12:05:57   teach           4BS teach-in sent
   helper:
     timer:
       teachConfirmWaitHash:
         function   teachConfirmWaitHash
         hash:
           BaseID     FFBC6500
           ChipID     019978CA
           DEF        ESP3 /dev/ttyAMA0@57600
           DeviceName /dev/ttyAMA0@57600
           FD         9
           LastID     FFBC657F
           MODEL      ESP3
           NAME       TCM_ESP3_0
           NOTIFYDEV  global
           NR         28
           NTFY_ORDER 50-TCM_ESP3_0
           PARTIAL
           RSSI       -74
           STATE      initialized
           TYPE       TCM
             2018-12-27 11:01:30   baseID          BaseID: FFBC6500 RemainingWriteCycles: 0A
             2018-12-27 11:01:30   maturity        01
             2018-05-27 12:21:01   mode            00
             2018-12-27 11:01:30   repeater        RepEnable: 00 RepLevel: 00
             2018-12-27 11:01:30   state           initialized
             2018-12-27 11:01:30   version         APIVersion: 02050000 APPVersion: 020A0000 ChipID: 019978CA ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
           helper:
             telegramSentTimeLast 1545909548.86832
             awaitCmdResp:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    confirm
   devStateIcon on:ios_on_fill@blue off:ios_off_fill@gray
   eep        A5-38-08
   event-min-interval dim:900
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading dim
   group      Dimmer
   gwCmd      dimming
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       03_Licht
   subDef     FFBC6507
   subType    gateway
   teachMethod confirm
   userattr   Licht Licht_map structexclude
   webCmd     on:off:dim
Was läuft hier falsch? Irgendwie kommen die Meldungen nicht mehr zurück. Danke für die Hilfe.
Lg c
EDIT: Geht nun. Keine Ahnung wieso ;) Ich habe es vom Strom genommen, wieder angehängt, und erneut geleert und neu eingelernt. Jetzt klappt es...
« Letzte Änderung: 27 Dezember 2018, 14:12:29 von choetzu »
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Offline choetzu
Antw:Plötzlich Probleme mit FUD61npn
« Antwort #1 am: 09 April 2022, 14:35:28 »
Guten Nachmittag
ist zwar schon einige Zeit her (Jahre ;)), ich habe aber erneut dieses Problem. Ich habe heute einen neuen Eltako FUD61NPN (prod 2016) eingelernt gemäss https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor
Das Problem ist, dass ich zwar mit FHEM oder einem Taster dimmen kann, jedoch STATE immer auf ??? bleibt. Wenn ich z.B. mit FHEM dimme und dann mit dem Taster ausschalte, dann bleibt der Dimwert in FHEM unverändert.
Ich habe mehrmals geleert, wieder neu angelernt, strom aus, strom an, geleert, wieder angelernt etc.. Komme immer aufs selbe Resultat.
Hier das Listing des Aktors:
   CFGFN
   DEF        01A297A6
   FUUID      62517c59-f33f-2391-1162-42650f40a586d206
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       Kueche_D_FUD61
   NR         500
   NTFY_ORDER 50-Kueche_D_FUD61
   STATE      ???
   TYPE       EnOcean
   OLDREADINGS:
     2022-04-09 14:32:22   block           unlock
     2022-04-09 14:32:22   dim             56
     2022-04-09 14:32:22   dimValueStored  56
     2022-04-09 14:31:39   teach           4BS teach-in sent
   helper:
     constLightCtrl:
       HASH(0x7bacf58)
       set
       dim
       56
       4
     timer:
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      Küche
   comMode    confirm
   devChannel 255
   dimValueOn stored
   eep        A5-38-08
   genericDeviceType light
   group      Dimmer
   gwCmd      dimming
   homebridgeMapping Brightness=dim::dim
   icon       light-bulb
   manufID    00D
   model      TF
   room       03_Licht,Homekit
   sortby     1
   subDef     FFBC651A
   subType    gateway
   teachMethod confirm
   webCmd     dim
Kann mir jemand helfen? Danke.
lg c
Offline choetzu
« Antwort #2 am: 11 April 2022, 07:30:56 »
ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler. Kann mir hier niemand weiter helfen?
Könnte es evtl. daran liegen, dass die ID des Senders falsch eingegeben wurde? Auf dem Aktor selber steht die Zahl 1A297A6. Ich habe diese Nummer mit einer 0 ergänzt, also "define Kueche_D_FUD61 EnOcean 01A297A6". Ich wüsste sonst nicht, wie ich das umwandeln sollte.
Wenn ich via FHEM dimme, kommt bei Verbose 5 folgende Rückmeldung
2022.04.11 07:29:37 4:  EnOcean Kueche_D_FUD61 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 02590109 SenderID: FFBC651A STATUS: 00 ODATA:
Ich kann damit leider nix anfangen.Danke für Hilfestellung.
Lg c
Offline Cybers
« Antwort #3 am: 11 April 2022, 17:43:52 »
in der Anleitung steht folgendes:
„Bei der Lieferung ab Werk sind die Bestäti- gungs-Telegramme ausgeschaltet. Den obe- ren Drehschalter auf CLR stellen. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Se- kunden den unteren Drehschalter 3-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhr- zeigersinn) und wieder davon weg drehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 2 Sekunden. Die Bestätigungs-Tele- gramme sind eingeschaltet.“
Hast du das schon probiert?
Bei einer siebenstelligen ID muß eine Null davor, das ist schon richtig. Welchen Weg hast du beim Anlernen genommen? Den mit der inoffiziellen EEP oder den manuellen?
Gruß, Sascha
FHEM 6.0 auf Raspberry PI 3 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Offline choetzu
« Antwort #4 am: 12 April 2022, 06:53:04 »
Guten Morgen Sascha,
danke für deine Hilfe. Ja, das Leeren hab ich so auch ein paar mal gemacht. Hat leider nix gebracht.
Ich habe auch hier schon beide Wege versucht. Aktuell ist es mit dem inoffizellen EEP installiert.
Woran könnte es liegen?
Lg C
Offline Cybers
« Antwort #5 am: 12 April 2022, 10:48:25 »
Es geht hierbei nicht um das Leeren sondern um das Aktivieren der Bestätigungstelegramme!!! Die Bestätigungstelegramme sind die Rückmeldungen des FUD61 an Fhem damit Fhem weiß in welchem Zustand er sich befimdet. Also genau das, was dir fehlt.
aus alter Zeit:
