benötige hilfe mit Fererwehr Melder am Raspberry pi
Begonnen von MichaelRuth, 29 Dezember 2018, 11:22:56
MichaelRuth
würde gerne den potentialfreien Kontakt des Melders an den  pi anschließen um im  (geschlossen) eine Sprachausgabe (. Alex) und . Heu Lampen blinken lassen ???
bräuchte Hilfe welcher 2 Pins am  pi3 und wie Programmieren ???
CoolTux
Schau mal im Forum. Dieses Thema gab es vor 2 Jahren schon mal und die Lösung wurde glaube auch ganz gut erklärt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MichaelRuth
prinzipiell mit RPI_GPIO die Kontakte erfassen, dann hast Du den Zustand in FHEM.
Schau mal nach Lösungen zu dem Thema.
Der Rest ist Telegramm oder Pushover oder Email oder sowas, je nach Geschmack.
CoolTux
Wo blickst Du nicht durch?
Suche oder beim Thread?
Gib mal bitte Link vom Thread.
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
--> https://forum.fhem.de/index.php/topic,74983.0.html
CoolTux
OK ist ein Wemos. Aber das Prinzip bleibt ja das selbe.
also der Wemos hat ja einen 5V und einen 3,3V Anschluss.
Ich nehme also mein 5 Pol Kabel aus der Melderschale und gehe mit dem einen (Pin1) auf den 5V Anschluss und mit dem anderen Kabel (Pin3) auf einen GPIO auf dem Wemos (beispielsweise GPIO16). Dann konfiguriere ich im Wemos was passieren soll.
Das TuxNet Wiki:
MichaelRuth
ja aber ich verstehe schon nicht wie ich einen eingang m raspberry pi machen soll der potentionalfreie relaikontakt der melderschale ist wie ein taster !  diesen muss ich zb von 3,3v pin des pi auf einen eingang !  aber dann muss es doch noch in fhem zb in einem zb. dummy ankommen ????
CoolTux
Vielleicht ist es besser step by step vor zu gehen. Schau doch erstmal wie du das Teil an den Pi bekommst und wie/wo man sehen kann ob Strom am Pin an liegt oder nicht.
Danach schauen wir wie wir es in FHEM bekommen.
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
Ich würde einen PIN in FHEM definieren über das RPI_GPIO Modul.
dann diesen PIN über Attribute als Eingang konfigurieren. pull Up Widerstand anschalten und "active low"
Dann diesen PIN gegen Masse ziehen und schon hast Du deine Events zum wetermachen.
Hier ein Beispiel-GPIO:
defmod GPIO_IN_11 RPI_GPIO 11
attr GPIO_IN_11 active_low yes
attr GPIO_IN_11 direction input
attr GPIO_IN_11 interrupt both
attr GPIO_IN_11 pud_resistor up
vorher lesen und verstehen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi:_GPIOs_schalten#Perl-Modul
CoolTux
Danke Frank. Das hätte ich noch raus suchen müssen  ;D
Das TuxNet Wiki:
