Autor Thema: Suche: RGB+CCT-Spot ohne Steuergerät  (Gelesen 344 mal)
Offline roedert
  • Sr. Member
« am: 29 Dezember 2018, 16:32:29 »
Ich möchte per Zigbee 4 Einbauspots ansteuern - alle parallel, sie müssen nicht einzeln gesteuert werden.
Ein passendes Zigbee-Modul ist kein Problem - https://www.amazon.de/dp/B077G23JBF
Es scheitert allerdings an passenden Einbauspots. Bei allem was ich finden konnte ist bereits ein Steuergerät verbaut (meist milight). Da das Teil extern ist, kann man es wahrscheinlich abmachen und hat dann die 5-Einzelkabel + gemeinsamen + für die einzelnen Farbkanäle. Aber 4 mal Steuergerät und Fernbedienung mitzukaufen und dann nicht zu nutzen ist ja Unsinn.
Kennt evtl jemand eine solche Bezugsquelle für solche Teile ohne Steuergerät .... https://www.amazon.de/dp/B07JJC95WN oder https://www.amazon.de/dp/B07BPV7CK6
Offline heiko-73
  • New Member
Antw:Suche: RGB+CCT-Spot ohne Steuergerät
« Antwort #1 am: 31 Dezember 2018, 08:49:34 »
Ganz ehrlich? Ich hab mir genau einmal Miilight gekauft als E14 und ich werde es nie nie nie wieder tun!
Klar ist Philips Hue viel teurer aber auch unendlich schöner was die Lichtqualität angeht.
und zu Deinen Links mit den Einbauspots ich glaube Du lässt Dich da täuschen. Es ist nicht mit den Lampen und dem "Steuergerät" was dabei ist getan.... Du brauchst dann trotzdem noch diese iBox oder so.
Und diese iBox ist richtig doof da wirst Du kein vernünftiges fhem Modul für finden  ::)
Also das was ich sagen will die Dinger die bei den Spots dabei sind verbinden sich dann mit der iBox die man dann steuern kann.
Offline roedert
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 31 Dezember 2018, 08:52:32 »
Genau darum geht es mit doch - ich will dieses miLight-Zeugs nicht. Ich suche solche RGB-CCT-Spots OHNE milight-Steuergerät, die ich an den verlinkten zigBEE-Controller anschliessen kann.
Aber ich habe sowas eben bisher noch nicht einzeln gefunden.
Offline heiko-73
  • New Member
« Antwort #3 am: 31 Dezember 2018, 09:36:36 »
Naja sowas gibt es so glaube ich nicht also zumindest Milight hat da ja sein eigenes System.....
SONST wäre das ja auch eine schöne Sache und man wäre viel flexibler :)
