fehlendes set weekProfile bei WallMountedThermostat
Begonnen von kleineslichtHH, 01 Januar 2019, 09:20:44
kleineslichtHH
ich habe meine MAX Komponenten an einem jungfräulichem (Reset) Cube angelernt.
bei den Wandthermostaten fehlt mir unter set allerdings das weekProfile, beim Heizkörperthermostat funktioniert es.
auch ein händisches set Device weekProfile xxx meldet einen Fehler (command weekProfile nicht bekannt)
Ist das irgendwann mal untergegangen? in der MAXLAN.PM sehe ich zumindest ein $weekprofile im WallMountedThermostat.
Was kann ich machen damit ich das Wochenprofil ändern kann? Im Moment behelfe ich mir dem dem "Manual" Modus.
   CHANGED
   DEF        WallMountedThermostat 0eeb75
   IODev      MAXLAN
   LASTInputDev MAXLAN
   MAXLAN_MSGCNT 2831
   MAXLAN_TIME 2019-01-01 09:19:09
   MSGCNT     2831
   NAME       WT_Arbeitszimmer
   NR         36
   STATE      18.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0eeb75
   backend    MAXLAN
   rferror    0
   serial     LEQ0407659
   type       WallMountedThermostat
     2019-01-01 09:19:09   MAXLAN_error    0
     2019-01-01 09:19:09   MAXLAN_errorInCommand
     2019-01-01 09:19:09   MAXLAN_initialized 1
     2019-01-01 09:19:09   MAXLAN_isAnswer 0
     2019-01-01 09:19:09   MAXLAN_valid    1
     2019-01-01 09:19:09   battery         ok
     2019-01-01 09:19:09   batteryState    ok
     2018-12-30 10:33:54   boostDuration   5
     2018-12-30 10:33:54   boostValveposition 80
     2018-12-30 10:33:54   comfortTemperature 21.0
     2019-01-01 09:19:09   desiredTemperature 18.0
     2019-01-01 09:19:09   displayActualTemperature 1
     2018-12-30 10:33:54   ecoTemperature  17.0
     2018-12-30 10:33:54   firmware        1.0
     2018-12-30 10:33:54   groupid         0
     2019-01-01 09:19:09   lueften         0
     2018-12-30 10:33:54   maximumTemperature on
     2018-12-30 10:33:54   measurementOffset 0.0
     2018-12-30 10:33:54   minimumTemperature off
     2019-01-01 09:19:09   mode            manual
     2019-01-01 09:19:09   state           18.0 °C
     2019-01-01 09:19:09   temperature     18.3
     2018-12-30 10:33:54   testresult      255
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-12-30 10:33:54   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2018-12-30 10:33:54   windowOpenTemperature 12.0
   internals:
     interfaces thermostat;temperature;battery
   IODev      MAXLAN
   alias      Arbeitszimmer
   event-min-interval battery:300,mode:300,temperature:300,desiredTemperature:300,valveposition:300,absFeuchte:300,dewpoint:300,humidity:300
   event-on-change-reading battery,mode,temperature,desiredTemperature,valveposition,absFeuchte,dewpoint,humidity
   icon       scene_office
   keepAuto   0
   room       Heizung,System->Heizung
   userReadings lueften {(ReadingsVal("Buchholz_PROPLANTA","absFeuchte","0")<(ReadingsVal("$name","absFeuchte","0")-ReadingsVal("HYS_Lueften","state","0"))?1:0)}
Jackson
Wird bei mir auch nicht angezeigt.. Ehrlich gesagt, habe ich aber noch nicht danach geschaut.  ::)
Ich ändere das Weekprofile comfortable über das Modul weekprofile
siehe https://wiki.fhem.de/wiki/Weekprofile
FHEM5.9@RPI3
kleineslichtHH
habe mir vorerst mit dem Modul helfen können, danke
