ELV Wetterstation WS980WiFi
Begonnen von doesel, 02 Januar 2019, 16:30:07
doesel
ELV hat eine neuartige Wetterstation im Angebot für knapp 160€, mit WiFi und 868MHz. Hat die zufällig schon jemand bestellt und kann etwas über die Einbindung in FHEM sagen?
Gruß Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
gloob
#1
Ich habe keine Erfahrungen aber der Außensensor funkt nur mit 868MHz. Der besitzt kein WLAN. WLAN hat nur die Innenstation.
Die Daten können zu Wunderground gepusht werden und dort kannst du sie selbst wieder abrufen über das Underground Modul.
doesel
Hatte ich auch schon aus der Anleitung entnommen. Ich dachte da eher an die Anbindung über 868MHz, damit ich mir die Daten nicht "hintenrum" über WU wiederholen muss. Ich glaube, ich bestell mir die mal und berichte.
Gruß Doesel
JoWiemann
Bitte den Hinweis beachten: Die Wetterstation spannt ein eigenes WLAN auf und kann nicht in ein bestehendes WLAN integriert werden: https://www.elv.de/topic/verbindung-mit-router.html
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
gloob
Grüße Jörg
Und bitte auch den Thread dort bis zum Ende lesen und meinen Kommentar am Ende beachten. Die erste Aussage ist FALSCH.
doesel
Na dann bin ich mal gespannt! Bestellung ist raus...
Doesel
JoWiemann
Argh, wer bis zum Ende liest im Vorteil.
Persönlich Erfahrungen mit Negativaussagen zu Beginn, die erst im Weiteren aufgelöst werden, ist eher durchwachsen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
gloob
Doesel
Halt uns doch bitte hier auf dem laufenden
doesel
ZitatHalt uns doch bitte hier auf dem laufenden
Na klar. Hoffentlich noch zum Wochenende hier.
choenig
Die Wetterstation gibt es aktuell bei elv.de für 119 EUR im Angebot.
Wie sind denn jetzt die Erfahrungen?
Christian
doesel
Nach nunmehr 3 Wochen im Betrieb habe ich leider weder mit SIGNALduino noch mit ESPduino Empfangserlebnisse. Lediglich über den Umweg über WU kann ich die Daten auslesen.
Gruß Doesel
choenig
Ok, Danke für die Antwort.
Christian
bigcheese
Hab sie mir gerade mal bestellt... Wundermap wäre doch eigentl. ok oder nicht? Oder gehen die Daten da zu selten hoch? würde gerne nen grafischen Verlauf der Windgeschwindigkeiten haben...
pejonp
@doesel
Schau mal hier vielleicht ist das Protokoll ähnlich dem vom WH24A
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93280.msg859226.html#msg859226
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
doesel
@pejonp
Leider funktioniert das auch nicht. Habe meinen Jeelink mit der neuesten Firmware aus dem Beitrag geflasht, er empfängt nur mein vorhandenes Funkthermometer.
Doesel
