Switch: Zustand gedimmt --> drücken --> aus (Problem: geht auf 100%)
Begonnen von Gunther, 02 Januar 2019, 19:02:29
Gunther
Ich habe einen Switch für meine Deckenspots definiert (s. u.)
Wie bekomme ich es hin, dass im gedimmten Zustand beim Drücken des Switches die Lampe ausgeht und nicht auf 100% hochdimmt?
Content:
<div class="" data-template="template_licht_switch_dimmer.html" data-parameter='{"var_seite":"2_light_etage_xx","var_device":"eg_ki_ledspots","var_icon":"fs-hue_filled_phoenix_recessed_spot"}'></div>
Template (der in meinen Augen relevante Teil - unten nochmal komplett)
    <div data-type="switch"
data-device="var_device"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-get-on="!off"
data-get-off="off"
data-icon="var_icon"
class="large">
</div>
Template komplett:
<!-- ======================================== Start horizontale Box ======================================== -->
<div class="hbox">
    <!-- ======================================== Start Switch ======================================== -->
    <div class="vbox">
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-get-on="!off"
data-get-off="off"
class="large">
</div>
    <!-- ======================================== Ende Switch ======================================== -->
        <div data-type="label" data-device="var_device" data-get="pct" data-unit="%" data-hide="var_device:state" data-hide-on="off" class="small darker"></div>
</div>
    <!-- ======================================== Anfang Symbol (Optionsbutton) ======================================== -->
    <div data-type="symbol" id="var_device_var_seite" data-device='var_device' data-get="" data-icon="fa-bars" class="left-narrow top-space"></div>
    <!-- ======================================== Ende Symbol (Optionsbutton) ======================================== -->
    </div>
<!-- ======================================== Ende horizontale Box ======================================== -->
    <!-- ======================================== Anfang Popup ======================================== -->
    <div data-type="popup" data-draggable="false" data-height="245px" data-width="245px" data-mode="fade" data-starter="#var_device_var_seite" id="pop_var_device_var_seite_volume">
      <!-- ======================================== Anfang Dialog ======================================== -->
      <div class="dialog">
          <header>Dimmen</header>
             <div onclick="$('#pop_var_device_var_seite_volume.dialog-close').trigger('click');"
              data-type="volume"
                  data-get="pct"
                  data-set="pct"
                  data-min="0"
                  data-max="100"
                  data-tickstep="5"
                  class="dim-tick dim-back top-space-3x"
            </div>
            </div>
            <!-- ======================================== Ende Dialog ======================================== -->
      </div>
<!-- ======================================== Ende Popup ======================================== -->
