39_alexa.pm und alexa-fhem test version
Begonnen von justme1968, 03 Januar 2019, 22:43:10
Nexium
Zitat von: justme1968 am 19 Januar 2019, 11:04:13
es ist nicht beabsichtig. lässt sich aber leider nicht ändern da ich das rereadcfg nicht beeinflussen kann. es tritt auch nicht immer auf.
Alles klar danke für die Info
balli1187
Eine Frage:
Es war zu lesen, dass alexaFHEM einen Moment benötigt um sauber herunterzufahren. Kann es Probleme geben, wenn FHEM in der Shell beendet wird?
Hintergrund: ich nutze RaspiBackup für wöchentliche Sicherungen und da werden vor Ausführung bestimmte Prozesse beendet, um inkonsistenzen zu vermeiden.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
justme1968
wenn du fhem per shutdown runter fährst ist alles gut. die verzögerung wird automatisch mit berücksichtigt. siehe log.
balli1187
Genau das passiert halt nicht, sondern es wird per service FHEM stop
Gestoppt.
MadMax-FHEM
Gestoppt.
Das ist (soweit mir bekannt) auch ein "normaler" shutdown...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Teccno
Ganz andere Frage: Wie kann ich einen FHEM-Dummy über Alexa triggern?
Oder geht das generell nicht?
justme1968
natürlich geht das. steht unter anderem im wiki.
Teccno
#352
Du meinst doch nicht den Eintrag im Connector-Wiki, der da lautet "dummys müssen setList mit on und off haben", oder? Denn mit der pauschalen Aussage klärt sich meine Frage nämlich leider gar nicht.
Welches Wiki?
MadMax-FHEM
#353
Welches Wiki?
In beiden Wiki ;)
Zitat von: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector
Geräte, die sich ein- und ausschalten lassen:
    Automatisch: Müssen set on und set off Kommandos haben
    Über genericDeviceType switch bzw. light kann bestimmt werden ob es in alexa als Schalter oder Licht behandelt wird.
Da gehört auch ein Dummy dazu, also zu Geräten die sich ein/aus schalten lassen ;)
Im anderen Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem) steht halt ein konkretes Beispiel bzw. sind die oben erwähnten Dinge anhand eines Dummy erläutert:
Zitat von: https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem
Ob Dummy oder nicht, wichtig sind die drei fett gedruckten Zeilen
define Alexa.Party dummy
attr Alexa.Party alexaName party
attr Alexa.Party alexaRoom alexaroom
attr Alexa.Party genericDeviceType switch
attr Alexa.Party group AlexaGeräte
attr Alexa.Party room AlexaRoom
attr Alexa.Party setList on off
EDIT: wobei die fetten Zeilen im Wiki nicht wirklich korrekt sind ;)  Weil alexaRoom ist irrelevant und alexaName nicht zwingend und setList ist wichtig aber nicht fett...
Gruß, Joachim
justme1968
das ist keine pauschale aussage sondern eine sehr konkret bedingung dafür das es automatisch geht.
was ist unklar?
und nein. es steht noch
hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem#Einfacher_Schalter
hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa_und_Mappings#Characteristics
und an diversen stellen im forum
Teccno
Alles klar, nun habe ich es verstanden und umsetzen können. Vielen Dank für die Hilfe. Wieder.
gvzdus
Andre hat soeben die 0.5.12 rausgebracht.
Da ist insbesondere die Korrektur zu meinem Problemverhalten aus 0.5.10/11 drin, den Private-Key über ~/.ssh/id_rsa zu referenzieren.
Und wer z.B. sein Homedir auf 0777 stehen hat, dem wird das im Alexa-Device angezeigt.
Bedeutet: M.E. bringt das Update nur denjenigen etwas, die aktuell Installationsprobleme haben  - es sei denn, Andre hat noch was dazugemischt.
meier81
Das ging mir ja auch so mit dem gelöschten Eintrag, habe ja ab und zu auch mal direkt in der fhem.cfg direkt editiert (eigentlich nur um ein paar Sachen zu kommentieren und etwas geordnet zusammen zu gruppieren), habe jetzt aber auch gelernt das das direkte editieren bei manchen Sachen nicht so von Vorteil ist.
Wenn man das aber weiß kann man auf jeden Fall mit umgehen, habe die Tage jetzt versucht alles über die normale Oberfläche zu machen, ist manchmal einfacher, manchmal etwas mehr klick-Arbeit aber wichtig ist eines:
Das Alexa-Modul läuft super!!! Vielen Dank nochmal an die Entwickler, echt tolle Arbeit!!!
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || SIGNALduino 433MHz mit Maple mini || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices
Nexium
ich hab ein LaCrosse mit zwei Temperaturen, wie ist es bzw ist es möglich beide Temperaturen in der Alexa App anzuzeigen?
Ich hab das homebridgeMapping folgendermaßen gesetzt
homebridgeMapping CurrentTemperature=temperature,minValue=-30,subtype=innen
                  CurrentTemperature=temperature2,minValue=-30,subtype=Katzenhause
Bei HomeKit klappt das so aber in der Alexa App bekomme ich dann nichts mehr angezeigt.
Hier mal eine List vom Sensor
   DEF        20
   FUUID      5c42f8e1-f33f-c32d-8dd6-f6a0aacccabc586a
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2019-01-21 17:48:30
   MSGCNT     1093
   NAME       LaCrosse_20
   NR         97
   STATE      21.3 / 0
   TYPE       LaCrosse
   addr       20
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 1093
   myJeeLink_RAWMSG OK 9 32 1 4 189 106
   myJeeLink_TIME 2019-01-21 17:48:30
   previousH  106
   previousH2 125
   previousT  21.3
   previousT2 0
   sensorType 0=T(H)
     2019-01-21 17:48:30   battery         ok
     2019-01-21 17:48:30   state           T: 21.3
     2019-01-21 17:48:30   temperature     21.3
     2019-01-21 17:48:17   temperature2    0
   IODev      myJeeLink
   alexaName  Schlafzimmer
   alias      Schlafzimmer / Katzenhaus
   fhem_widget_channels [{"allowed_values":[],"locations":["WIDGET"]}]
   genericDeviceType thermometer
   icon       scene_sleeping
   readingsSupervision 180,low,temperature,temperature2,battery
   room       Homekit,LaCrosse
   stateFormat temperature / temperature2
Gruß Dominik
justme1968
alexa kann nur eine temperatur pro gerät
d.h. du musst dir einen dummy anlagen (ebenfalls als thermometer) und dort das mapping auf die zweite temperatur im original sensor zeigen lassen.
