FHEM - Anwendungen > Beleuchtung
Zigbee Gateways Conbee und Raspbee mit deConz und Phoscon in Fhem einbinden
netbus:
--- Zitat von: justme1968 am 25 Februar 2019, 05:24:33 ---oder man nimmt einfach das HUEBridge modul. das kommt auch mit deconz klar. und sogar ohne pollen per push.
wenn readings in den angelegten devices fehlen: bitte melden.
--- Ende Zitat ---
Ich verwende das HUEBridge modul und alle Xiaomi Sensoren liefern auch eine Temperatur mit. Das HUEBridge modul liefert das leider nicht.
CoolTux:
Deswegen hatte Andre ja gebeten Bescheid zu geben wenn was fehlt. Hast Du ja nun hiermit getan. Eventuell wäre ein verbose 5 Auszug vom Empfang der Daten nicht verkehrt. Es sei denn Andre kennt den Aufbau der REST Antwort schon.
F-Spezi:
HUEBridge zeigt die Temperatur der Xiaomi Sensoren leider nicht, aber deCONZ zeigt sie an und liefert sie auch in der REST Antwort.
Hier ein Fenster-/Türkontakt:
--- Code: ---{
"config": {
"battery": 100,
"on": true,
"reachable": true,
"temperature": 1800
"ep": 1,
"etag": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"manufacturername": "LUMI",
"modelid": "lumi.sensor_magnet.aq2",
"name": "x_tuerkontakt_03",
"state": {
"lastupdated": "2019-02-25T11:15:45",
"open": false
"swversion": "20161128",
"type": "ZHAOpenClose",
"uniqueid": "00:00:00:00:00:00:00:00-00-0000"
--- Ende Code ---
Und ein Rauchmelder:
--- Code: ---{
"config": {
"battery": 100,
"on": true,
"reachable": true,
"temperature": 2400
"ep": 1,
"modelid": "lumi.sensor_smoke",
"name": "lumi.sensor_smoke",
"state": {
"fire": false,
"lastupdated": "2019-02-25T11:50:58",
"lowbattery": false,
"tampered": false
"swversion": "20170314",
"type": "ZHAFire",
--- Ende Code ---
justme1968:
ist ab morgen im update
Micky79:
Hallo an Alle,
ich habe eben deconz in Fhem installiert. Soweit funktioniert alles super.
Nur kann ich die Szenen, welche ich in der Phoscon App angelegt habe, nicht einlesen. get Scenes liefert keine Szenen.
Besteht da irgendeine Möglichkeit welche ich übersehen habe?
Bei dem Deconz Adapter vom ioBroker funktioniert das. Ich bin gerade dabei mein System von ioBroker nach FHEM zu migrieren. Deshalb die Info und die Frage.
Viele Grüße Micky
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
