Mehrere FUD61 schalten ungewollt gleichzeitig
Begonnen von Little_Giant, 04 Januar 2019, 18:06:58
Little_Giant
ich habe gerade angefangen mich mit FHEM zu beschäftigen und komme leider schon nicht mehr weiter.
Fürs erste wollte ich vier FUD61 anlernen, bis zum Zweiten hat das auch gut funktioniert.
Allerdings haben ich dann einen Fehler beim Teachen gemacht. Es direkt (ohne löschen/zurücksetzen) weiter versucht.
Als Ergebniss haben dann FUD61 3 und 4 immer gemeinsam auf den gleichen Wert geschaltet (Ein,Aus und Dim).
Seit dem hab ich mehrmals die FUD61 auf Werkseinstellung zurückgesetzt, die FUD61 aus FHEM gelöscht und neu eingelernt, leider ohne Erfolg.
Aktionen der Küche (Kueche_Bel1) werden auch auf das Wohnzimmer Licht 1 (Wohn_Bel1) gespiegelt:
2019-01-04 16:39:35 EnOcean Kueche_Bel1 dimValueStored: 45
2019-01-04 16:39:35 EnOcean Kueche_Bel1 block: unlock
2019-01-04 16:39:35 EnOcean Kueche_Bel1 dim: 45
2019.01.04 16:39:35 3 : EnOcean set Kueche_Bel1 dim
2019-01-04 16:39:36 EnOcean Wohn_Bel1 on
2019-01-04 16:39:37 EnOcean Kueche_Bel1 rampTime: 0
2019-01-04 16:39:37 EnOcean Kueche_Bel1 on
2019-01-04 16:39:37 EnOcean Kueche_Bel1 dim: 45
2019-01-04 16:39:37 EnOcean Kueche_Bel1 dimValueLast: 45
2019-01-04 16:39:37 EnOcean Wohn_Bel1 rampTime: 0
2019-01-04 16:39:37 EnOcean Wohn_Bel1 on
2019-01-04 16:39:37 EnOcean Wohn_Bel1 dim: 45
2019-01-04 16:39:37 EnOcean Wohn_Bel1 dimValueLast: 45
Wohn_Bel1 schaltet dann aber nicht Kueche_Bel1 sonder auch Wohn_Bel2
2019-01-04 16:53:25 EnOcean Wohn_Bel1 dimValueStored: 53
2019-01-04 16:53:25 EnOcean Wohn_Bel1 block: unlock
2019-01-04 16:53:25 EnOcean Wohn_Bel1 dim: 53
2019.01.04 16:53:25 3 : EnOcean set Wohn_Bel1 dim
2019-01-04 16:53:25 EnOcean Wohn_Bel2 on
2019-01-04 16:53:25 EnOcean Wohn_Bel1 on
2019-01-04 16:53:26 EnOcean Wohn_Bel1 rampTime: 0
2019-01-04 16:53:26 EnOcean Wohn_Bel1 on
2019-01-04 16:53:26 EnOcean Wohn_Bel1 dim: 53
2019-01-04 16:53:26 EnOcean Wohn_Bel1 dimValueLast: 53
2019-01-04 16:53:27 EnOcean Wohn_Bel1 rampTime: 0
2019-01-04 16:53:27 EnOcean Wohn_Bel1 on
2019-01-04 16:53:27 EnOcean Wohn_Bel1 dim: 53
2019-01-04 16:53:27 EnOcean Wohn_Bel1 dimValueLast: 53
Auch wenn ich einen der FUD61 aus FHEM lösche und zurück setze wird er weiter mit angesteuert.
Für mich hat es den Anschein als ob irgend eine ID/Adresse aus der letzen Konfiguration übrig bleibt.
Könnt ihr mir sagen was ich tun muss um diese Abhängigkeit aufzulösen?
Danke und Grüße
Cybers
Bitte list der beiden Devices schreiben.
Gruß Sascha
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Little_Giant
Es sind alles Eltako FUD61NPN https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor
Kueche_Bel1
   DEF        050D00BD
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     6
   NAME       Kueche_Bel1
   NR         19
   NTFY_ORDER 50-Kueche_Bel1
   STATE      on
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 6
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -82
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-01-04 17:23:28
   TYPE       EnOcean
     2019-01-04 17:23:26   block           unlock
     2019-01-04 17:23:28   dim             69
     2019-01-04 17:23:28   dimValueLast    69
     2019-01-04 17:23:26   dimValueStored  69
     2019-01-04 17:23:28   rampTime        0
     2019-01-04 17:23:28   state           on
     2019-01-04 16:19:26   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    confirm
   eep        A5-38-08
   gwCmd      dimming
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       EnOcean
   subDef     FF891682
   subType    gateway
   teachMethod confirm
   webCmd     on:off:dim
Wohn_Bel1
   DEF        050A2DA4
   IODev      TCM_ESP3_0
   MSGCNT     6
   NAME       Wohn_Bel1
   NR         22
   NTFY_ORDER 50-Wohn_Bel1
   STATE      on
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 6
   TCM_ESP3_0_RSSI -79
   TYPE       EnOcean
     2019-01-04 17:23:21   block           unlock
     2019-01-04 16:53:25   dimValueStored  53
     2019-01-04 16:19:47   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    confirm
   eep        A5-38-08
   gwCmd      dimming
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       EnOcean
   subDef     FF891683
   subType    gateway
   teachMethod confirm
   webCmd     on:off:dim
Wohn_Bel2
   DEF        050AE478
   IODev      TCM_ESP3_0
   MSGCNT     3
   NAME       Wohn_Bel2
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-Wohn_Bel2
   STATE      off
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 3
   TCM_ESP3_0_RSSI -82
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-01-04 17:23:24
   TYPE       EnOcean
     2019-01-04 17:23:24   dim             0
     2019-01-04 17:23:13   dimValueLast    51
     2019-01-04 17:23:11   dimValueStored  51
     2019-01-04 17:23:24   rampTime        0
     2019-01-04 17:23:24   state           off
     2019-01-04 16:20:12   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    confirm
   eep        A5-38-08
   gwCmd      dimming
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       EnOcean
   subDef     050AE748
   subType    gateway
   teachMethod confirm
   webCmd     on:off:dim
Little_Giant
So, scheinbar hab ich den Fehler gefunden.
SubDef war teilweise mit IDs anderer Bauteile und teilweise mit IDs belegt bei denen ich nicht weiß wo die hergekommen sind.
Ich habe jetzt manuel die IDs des TCM vergeben und am Aktor geteacht -> sieht fürs erste gut aus.
Warum die SubDef nicht wie beschrieben automatisch vergeben wird kann ich mir allerdings noch nicht erklären.
