CPAN statt apt-get install -> Fhem hängt
Begonnen von Ajuba, 04 Januar 2019, 20:31:48
Wernieman
#30
root        23 14.0  0.0      0     0 ?        S    13:44  69:28 [kswapd0]
Dein System swapt  ...
Bitte mal:
free
Und zum Gucken, was noch Richtung "Festplatte" so läuft: iotop
Edit:
Mal zum einlesen (Schnellsuche, sieht gut aus):
https://www.taste-of-it.de/debian-hohen-cpu-load-analysieren/
- Bitte um Input für Output
MadMax-FHEM
#31
Sollte das von einem PI3 sein!?
Wenn ja, dann sieht das aber nach sehr wenig aus:
MiB Mem :    432,4 total,     58,3 free,    166,2 used,    207,9 buff/cache
Zum Vergleich ein PI3 von mir:
MiB Mem :    976,4 total,     93,5 free,     56,6 used,    826,3 buff/cache
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
andies
RPi2, bin downgegraded
           total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         442788      170660       73736        5268      198392      216468
Swap:        102396      102000         396
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
MadMax-FHEM
Ok, dann passt das ;)
Gruß, Joachim
Wernieman
#34
Nach Deinem ps ist aber schon mindestens 30% (Grob Ausgerechnet) belegt ..... ich würde Denken, Du brauchst etwas größeres ...
Und ob ein PI2 und mysql gerade das "Top-Ding" ist ....
Edit:
Bitte mal den Output von:
ps aux --sort=-pmem | head
Außerdem warte ich noch auf die Ausgabe von free ....
andies
Doch, free stand oben. Hier ist es nochmal
pi@raspfhem:~ $ free
Mem:         442788      184972      114388        6016      143428      201084
Swap:        102396      102388           8
pi@raspfhem:~ $ ps aux --sort=-pmem | head
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
fhem       678 75.4 23.2 153772 102908 ?       R    Jun28 852:03 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
mysql      462  0.5  5.2 719576 23064 ?        Ssl  Jun28   6:27 /usr/sbin/mysqld
root       473  0.0  2.6 191736 11848 ?        Ss   Jun28   0:35 /usr/sbin/apache2 -k start
pi         785  0.2  2.3 144116 10560 ?        Sl   Jun28   2:54 lxpanel --profile LXDE-pi
root       429  0.0  1.8 145868  8260 tty7     Ssl+ Jun28   0:32 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
root     10300  2.0  1.4  12220  6276 ?        Ss   08:34   0:00 sshd: pi [priv]
pi         802  0.0  1.3  32200  5976 ?        S    Jun28   0:04 /usr/bin/vncserverui -statusicon 5
www-data  6506  0.0  1.2 191760  5396 ?        S    00:00   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  6507  0.0  1.2 191760  5396 ?        S    00:00   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
Ich steige auf den RPi3 um, muss nur das backup sichern.
Wernieman
Da siehst Du Dein Problem ....
andies
inzwischen richte ich das auf dem RPi3 ein und bin sogar dabei, von SSD zu booten. Läuft ganz geschmeidig.
