Autor Thema: [gelöst] Floorplan "Stil 1" zeigt keine Symbole mehr nach Update  (Gelesen 1236 mal)
Offline it-place
  • New Member
ich habe auf meinem Floorplan Geräte hinzugefügt wie hier beschrieben: https://wiki.fhem.de/wiki/Floorplan_Installations-Leitfaden
Nachdem ich mein FHEM heute aktualisiert habe, werden mir von den Geräten auf dem Floorplan nur noch die Namen angezeigt. Die Symbole (kleine Lampe) sind verschwunden, bzw. nicht zu sehen, sind aber noch anklickbar.
Eingebunden sind meine Geräte z.B. so:
attr PWR1 fp_Grundriss 110,1105,1,Lampe
Hat jemand auch dieses Problem?
Grüße - Oliver
« Letzte Änderung: 07 Januar 2019, 22:07:46 von it-place »
Offline fiedel
Antw:Floorplan "Stil 1" zeigt keine Symbole mehr nach Update
« Antwort #1 am: 06 Januar 2019, 11:05:26 »
Versuche mal testweise per "Select Style" (im Menü) den Style zu ändern.
Außerdem sollte das Attribut "icon path" von der web- Istanz auf z.B.:
"openautomation:fhemSVG:default:weather" stehen.
Habe heute Updates geholt und der FP war danach noch O.K.
Frank
FHEM 5.7 FeatureLevel: 5.7 auf Dreamplug/Deb. 7; Perl: v5.14.2
HM: HM-CFG-USB-2 + hmland | SlowRF: CUNO V2.1/CULFW V 1.43 868
OWServer:LinkUSBi | OWDevice:DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423
Offline it-place
  • New Member
« Antwort #2 am: 06 Januar 2019, 11:30:13 »
Hallo Frank,
ich verwende normalerweise den Style 'default'. Wenn ich den Style ändere bleiben die Icons entweder verschwunden (z.B. Style 'dark') oder sind riesengroß (Style 'f18'). Siehe dazu auch den Screenshot im Anhang.
Bei mir ist in der Konfig gesetzt:
attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default:icons_small
Grüße - Olli
Offline fiedel
« Antwort #3 am: 06 Januar 2019, 13:21:37 »
Welcher Browser ist das, bzw. hast du schon diverse Browser probiert?
Versuche auch mal per "devStateIcon" den Geräten die Icons direkt zuzuweisen.
Wenn nichts hilft musst du dich in das einarbeiten, was im Browser erscheint
wenn du F12 drückst. Dort kannst du sehen welche css- Dateien "schuld" sind.
Offline it-place
  • New Member
« Antwort #4 am: 07 Januar 2019, 18:39:16 »
ich habe zunächst verschiedene Browser getestet (Firefox, Chromium, IE11). Alle zeigen den gleichen Effekt. Die Zuweisung von "devStateIcon" muss ich aber noch testen...
Grüße - Olli
Offline it-place
  • New Member
Antw:[gelöst] Floorplan "Stil 1" zeigt keine Symbole mehr nach Update
« Antwort #5 am: 07 Januar 2019, 22:10:02 »
Hallo Frank,
danke für den Tipp! Nachdem ich "devStateIcon" bei meinen Lampen hinzugefügt habe, habe ich wieder eine Anzeige auf dem Floorplan. Super! :D
Grüße - Olli
