sensoren von gedad (GeCoS)
Begonnen von Byte09, 05 Januar 2019, 13:26:30
Byte09
hallo zusammen ,
wollte nur mal nachfragen ob hier jemand oben genannte Sensoren nutzt und, wenn ja, wie diese in fhem eingebunden sind.
Hintergrund:
ich schreibe mir gerade ein Modul für diese Sensoren undbenötige daten von anderen Sensortypen aus dieser Reihe.
gruss Byte09
Byte09
#1
ich habe für diese Sensortypen mal ein Modul geschrieben. Da ich davon ausgehe , das diese hier kaum oder gar nicht vertreten sind, werde ich dieses (vorerst) nicht in das SVN stellen.
wer Bedarf hieran hat kann sich gerne bei mir melden.
folgende sensoren werden derzeit unterstützt:
- GeCoS-W-Sens (getestet)
- GeCoS-W-TH (ungetestet)
- GeCoS-W-THQ (ungetestet)
gruss Byte09
edit:
das modul ist im GIT verfügbar. Einmaliges Fhemupdate mit :
update all https://raw.githubusercontent.com/Byte009/Fhem-Gecos/master/controls_gecos.txt
define <NAME> gecos <URL> <delay>
die url muss incl. 'http://' angegeben werden , dass delay beinhaltet das Aktualisierungsintervall in sekunden. Wird hier 0 angegeben , so erfolgt keine automatische aktualisierung , sondern die Daten können nur manuell mit set reread_data abgerufen werden.
INFO: Das Modul ist noch in der Entwicklung !
Byte09
da mir die noch ungetesteten Sensoren von Gedad zur Verfügung gestellt wurden , hatte ich heute die Möglichkeit auch die ungetesteten Sensoren zu testen.
gruss Byte09
marvin78
Sieht interessant aus. Wenn ich das richtig sehe, ist die Abfrage blockierend oder?
Byte09
#4
im Grunde ja , wobei ja ein timeout von 1 sek gesetzt ist - insofern sollte das vertretbar sein , selbst wenn der sensor unerreichbar ist.
ich habe das aber sowieso relativ schnell zusammengebaut, da mir bis heute nur ein sensor zur verfügung stand und werde das die Tage noch umbauen.
gruss Byte09
marvin78
Ich kann einen GeCoS-W-Sens bekommen. Irgendwann in den nächsten Wochen.
Dann probiere ich mal aus ;)
holzwurm83
Zitat von: Byte09 am 10 Januar 2019, 17:35:37
i
der Link hier funktioniert leider nicht mehr. Wo kann ich das Modul noch laden?
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Der_Tom
sollte jetzt wieder gehen
gruss thomas
HalfEvil
Hallo Thomas,
der Link funktioniert leider nicht mehr :( Kannst du das Modul bitte noch mal hochladen? Oder hat jemand noch eine Kopie?
Vielen Dank und viele Grüße Christian
Der_Tom
#9
Zitat von: HalfEvil am 13 Mai 2021, 10:41:40
Hallo Thomas,
Da ich keine Gecos Module mehr betreibe ( leider sind sie alle ausgefallen ) supporte ich das Modul nicht mehr und habe es schon vor längerem aus dem GIT genommen.
Modul im Anhang
define <NAME> gecos http://<ip_des_senors> <aktualisierungsintervall>
define NAME gecos http://xxx.xxx.xxx.xxx dd
Gruss Thomas
HalfEvil
Super, vielen Dank!  :) Habe es endlich testen können und es funktioniert super. Muss jetzt nur noch rausfinden, wie ich die Daten in ein Log-File bekommen und dann ploten kann.
Fehlen denn noch Funktionen im Modul?
VG Christian
Der_Tom
Das war ein Schnellschuss, den ich Mal gemacht habe da ich so einen Sensor liegen hätte.
Im Grunde fehlen keine Funktionen und da ich die Geräte nicht mehr nutze mache ich auch nichts mehr an diesem Modul.
Gruss Thomas
Der_Tom
Ich habe mich am WE mal mit meinen ( deffekten ) Sensoren beschäftigt. Ich habe 3 dieser Sensoren - von jedemTyp einen.
Leider habe alle 3 Sensoren nach ca 2 Jahren den Geist aufgegeben. Den letzten hat es bei der Umstrukturierung meines Netzwerkes erwischt - er hat keinen Accespoint mehr aufgebaut und war somit nicht mehr erreichbar.
Nach dem Motto "Versuch macht Klug" habe ich versucht diese mit der Firmware neu zu Flashen.
Dieses ist Problemlos möglich und ich konnte alle Sensoren wieder zu Leben erwecken.
Falls jemand Bedarf hat gerne mehr.
Gruss Thomas
