Autor Thema: IKEA Tradfri Rollos Kadrilj und Fyrtur  (Gelesen 39605 mal)
Offline popy
  • Full Member
Antw:IKEA Tradfri Rollos Kadrilj und Fyrtur
« Antwort #45 am: 23 Januar 2020, 12:33:20 »
Habe den obigen Post aktualisiert  ::)
Offline justme1968
« Antwort #46 am: 23 Januar 2020, 14:03:04 »
müsste ab dem update morgen gehen. bisher wurde battery nur im config teil ausgewertet nicht im state teil der nachricht.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, …
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #47 am: 23 Januar 2020, 14:51:39 »
Super danke, werde berichten.
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #48 am: 23 Januar 2020, 17:18:31 »
Funktioniert perfekt, danke!
Siehe Bild.
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« Antwort #49 am: 25 Januar 2020, 09:34:21 »
ich habe die Rollos bei mir über das IKEA-Gateway eingebunden, leider werden sie aber geöffnet als 100% angezeigt. Ich wollte mit
attr Rollo_links param levelInverse
diese Verhalten umdrehen  param levelInverse lässt sich nicht einstellen.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit das zu erreichen?
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Offline karpate
  • Full Member
« Antwort #50 am: 25 Januar 2020, 10:05:49 »
welche Erfahrungswerte habt ihr mit der Akkulaufzeit einer Akkuladung bei z.B. täglichen hoch und runter fahren?
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
Offline justme1968
« Antwort #51 am: 25 Januar 2020, 10:06:47 »
100% = offen ist das native verhalten der meisten smart home systeme.
d.h. 100% = open = hell wie bei einer lampe.
levelInverse gibt es nur beim hm modul und es schafft unterm strich mehr probleme als es löst. spätestens wenn du einen der sprach assistenten einbinden willst gibt es unlösbare probleme.
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #52 am: 25 Januar 2020, 10:42:30 »
Habe die jetzt 2Wo und vorher voll geladen.
Beim einrichten in deconz und fhem einigemale öfter am Tag betätigt und jetzt noch 91% Akku. Sprich, das wären ungefähr 22Wo Laufzeit.
Ikea gibt 6Mo an, kommt mir also realistisch vor.
Offline Ma_Bo
« Antwort #53 am: 25 Januar 2020, 15:47:06 »
Siehe Bild.
Wie lange hat es gedauert, bis er dir das Reading battery angezeigt hat, habe mein fhem heute aktualisiert und Version 2.05.72.
Leider kommt das Reading battery nicht rein, steuern und pct Werte sind alle da, nur halt battery nicht.
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #54 am: 25 Januar 2020, 17:11:25 »
Grüße Marcel
Du musst ein "get sensors" machen auf dein HUEBridge/deCONZ device.
Da gibt es ein eigenes ZHABattery device vom Rollo.
Das legst du mal an in fhem.
Jetzt musst du in deCONZ das ein binding machen und die reporting values einstellen, siehe hier: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1121#issuecomment-577537449
Dann das Rollo einmal neu starten und die Readings sollten da sein.
Ganz schön kompliziert, aber es läuft  8)
pOpY
Offline Ma_Bo
« Antwort #55 am: 25 Januar 2020, 17:26:34 »
pOpY
Device hab ich in FHEM schon angelegt.
Das in deCONZ noch nicht.
Mein deCONZ mit Phoscon APP läuft headless auf nem PI, wie komm ich an die Einstellungen ran, diese "Windows" Fenster hab ich ja nicht um die reporting values einzustellen.
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #56 am: 25 Januar 2020, 17:35:19 »
Habe auch einen headless rpi, du musst den Desktop nachinstallieren und vncserver.
Dann per ssh
Sudo systemctl stop deconz
Sudo systemctl disable deconz
Sudo systemctl enable deconz-gui
Sudo systemctl start deconz-gui
Damit startest du den GUI von deconz.
Dann mit einem vnc viewer verbinden auf den rpi und du solltest dich anmelden können und den GUI sehen.
Darin kannst du die Sachen dann einstellen.
pOpY
Offline Ma_Bo
« Antwort #57 am: 26 Januar 2020, 01:35:24 »
Danke, werde ich morgen direkt mal testen.
Grüße Marcel
####Edit
Es hat mir dann doch jetzt keine Ruhe gelassen und ich musste es testen.
DANKE es funktioniert !
« Letzte Änderung: 26 Januar 2020, 02:30:41 von Ma_Bo »
Offline Ma_Bo
« Antwort #58 am: 26 Januar 2020, 02:41:21 »
Jetzt hab ich aber noch 2 Fragen,
wird das reading battery jetzt alle 7200 Sekunden aktualisiert oder auch direkt dann, wenn der Akkuwert sinkt?
Und gibt es eine Möglichkeit, den oberen Endpunkt (der ja bis jetzt immer das voll einfahren des Rollos ist) einzustellen?
Den unteren Endpunkt kann man ja anlernen.
Grüße Marcel
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #59 am: 27 Januar 2020, 13:17:56 »
Grüße Marcel
####Edit
Schön das es funktioniert hat.
Ich glaube nicht dass der Akkuwert in 2h (7200s) so schnell sinkt das das sinn machen würde.
Weiß aber nicht genau wie die Firmware des Rollos die Situation eines sich ändernden Akkustands behandelt.
Finde es aber nicht für notwendig.
Persönlich habe ich bei Batteriebetriebenen Geräten einen Schwellwert von 10% eingestellt.
Wird dieser unterschritten bekomme ich eine Push Nachricht aufs Handy.
Somit sollte noch genug Zeit bleiben den Akku zu laden.
Habe ich selbst noch nicht benötigt & bin auch bis jetzt noch nicht darüber gestolpert.
Heißt nicht dass es diese Möglichkeit nicht gibt  ;D
pOpY
decade-submarginal
