59_Weather Betatester Kanal. !!!Nur die Betatester!!!
Begonnen von CoolTux, 07 Januar 2019, 17:39:01
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
binford6000
Hier:
root@d63a7dd44814:/opt/fhem# locale
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=de_DE:de
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
LC_TIME="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
LC_NAME="de_DE.UTF-8"
LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
LC_ALL=de_DE.UTF-8
binford6000
OK habs gelöst.
dpkg-reconfigure locales
ausgeführt und container neu gestartet, Modul gelöscht und neu angelegt. Voilá  ;)
Trotzdem Danke fürs stubsen...
VG Sebastian
Helmi55
Hallo
also ich habe leider nach der Installation und Neustart wieder eine Fehlermeldung
2019.01.12 09:09:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm line 272.
Habe dann nach einiger zeit nochmals einen Neustart durchgeführt, dann kam keine Fehlermeldung mehr
Day of week ist sehr gut. Kann man den auch ausschreiben? Dann könnte man den als Überschrift über die einzelnen Spalten in FTUI einbauen
Super Arbeit Danke
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
Sorry NEIN ist doch nach einem weiteren Neustart auch vorhanden
CoolTux
Zitat von: Helmi55 am 12 Januar 2019, 09:38:37
Hallo
Super Arbeit Danke
Könnte man, aber erstmal machen wir es so wie es vorher war. Geht auch um die weblink Darstellung.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Ok, kein Problem.
Hauptsache es läuft wieder. danke
CoolTux
Kann mir nur erklären das da ein Datensatz fehlt.
Schau mal bitte ob Du die ganzen Readings hast.
temperature
temp_c
low_c
high_c
tempLow
tempHigh
humidity
pressure
wind
wind_speed
wind_direction
cloudCover
visibility
code
iconAPI
sunsetTime
sunriseTime
pubDate
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Ja das schaut gut aus.
Hab jetzt das WetterModul gelöscht und neu installiert. Ohne Erfolg die Meldung ist noch da (schon wieder da)
CoolTux
Und alle Readings haben vernünftige Werte?
Ich finde das seltsam.
Kannst Du raus finden was in der Zeile bei Dir steht?
Das TuxNet Wiki:
rabehd
neueste Version installiert, keine Fehlermeldungen, Werte vorhanden und scheinbar plausibel
Frank_Huber
same here...
CoolTux
Boris hat sich gerade bei mir gemeldet.
Er testet nun die Module und dann kommen sie in SVN wenn alles passt.
Ich habe auch eben noch mal die deutsche Commandref an gepasst.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Servus und sorry for delay
#     readingsBulkUpdate($hash, "lat", $item->{lat});
Ich habe das Wetter Modul ohne location installiert. Da hat er sich den Wert aus global übernommen.
Jetzt habe ich mit location nochmals neu installiert (vorher alles gelöscht) aber die Meldung ist wieder da
CoolTux
Die Meldung kommt vom API Modul nicht vom Weather Modul.
Das TuxNet Wiki:
