59_Weather Betatester Kanal. !!!Nur die Betatester!!!
Begonnen von CoolTux, 07 Januar 2019, 17:39:01
Helmi55
Das einzige was mir gerade eben auffällt im weblink Wetter sind alle Icons da.
Wenn ich im FTUI die Abfrage mache, werden 2 nicht angezeigt.
ich verwende dazu
<div data-type="weather" data-device="Wetter" data-get="fc1_icon" data-imageset="kleinklima" class="mini"></div>
Weil bei iconAPI bekomme ich nix angezeigt
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
#166
Sorry
in darkSky steht dies
                            'pubDate' => strftime(
das steht in den Readings pubDate
Sam, 12 Jän 2019 14:20   = stimmt
und unter fc1,2 usw. steht der jeweilige Tag mit 00 Uhr
was ja auch logisch erscheint
CoolTux
Hattest du nicht OpenWeatherMap gehabt. Ich schau noch mal.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
2019.01.12 09:09:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at FHEM/OpenWeatherMapAPI.pm line 272.
Das war die Meldung.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Sorry ja ich hab ja beide installiert und war jetzt durch das weblinkWetter auf Wetter (darksky) fixiert.
im OW API steht das
$self->{cached}->{current}       = {
CoolTux
So ich habe die endgültige finale Version noch mal hochgeladen. Boris hat einige Anpassungen beim Weather Modul gemacht.
Wäre supe rwenn sich da noch ein zwei zum aktuellen Testen finden.
Das TuxNet Wiki:
Helmi55
Hello und Gratulation
die Fehlermeldung ist weg. Entweder, du hast den Fehler gefunden, oder, ich habe jetzt als erstes das OWWetter installiert und erst danach DarkSky?????
Kannst du mir bitte nur eines verraten, auf welche Icons greifst du im weblinkWetter zu. Ich denke es sind die Kleinklima oder?
Ich komme nicht drauf wieso im weblinkWetter alle Icons angezeigt werden und im TablatUI nicht??
Hab schon mit den diversen readings getestet icon, iconAPI und precipType
Komme nicht dahinter
Danke und nice eve
Helmut
Frank_Huber
Update verlief ohne Probleme.
Log weiterhin sauber. (auch nach Neuanlegen der DS ind OWM Devices.)
binford6000
Wie bei Frank alles ohne große Auffälligkeiten. Habe die Devices auch alle neu angelegt. Im Log nur folgendes:
2019.01.12 16:47:52.928 1: ERROR evaluating {WeatherAsHtmlD("MeinWetter",9)}: Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlD called at (eval 133) line 1.
2019.01.12 16:47:52.929 1: ERROR evaluating {WeatherAsHtmlD("myWeather",9)}: Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlD called at (eval 134) line 1.
Aber wie im Bild zu sehen sehen die weblinks gut aus.
VG Sebastian
CoolTux
VG Sebastian
Kann es sein das Du erst die weblinks angelegt hast und dann die Weather Devices? Würde mal behaupten das in der fhem.cfg oder der configdb die Reinfolge so ist.
Das TuxNet Wiki:
binford6000
ZitatKann es sein das Du erst die weblinks angelegt hast und dann die Weather Devices? Würde mal behaupten das in der fhem.cfg oder der configdb die Reinfolge so ist.
Gleichzeitig per RAW.  ;D
defmod MeinWetter Weather apikey=...
defmod weblink_meinwetter weblink htmlCode {WeatherAsHtmlD("MeinWetter",9)}
Helmi55
Ich habe meinen Wetter webLink zu darksky nie gelöscht. Nach dem Anlegen des Wetters und einem restart
Würde alles sofort wieder befällt
CoolTux
Danke und nice eve
Helmut
Das kann ich Dir nicht sagen. Ich weiß das es eine css Klasse namens weatherIcon ist, aber wo die definiert ist. Wenn ich Luft habe schaue ich gerne mal, aber das wird dieses Wochenende sicherlich nichts mehr.
Das TuxNet Wiki:
binford6000
Ich sonst ja auch. Dachte mir für die finale beta lösche ich mal alles weg und lege neu an.  ;)
CoolTux
Bin ich erstmal Ratlos. Sorry
Das TuxNet Wiki:
