Kalender mit Titel auslesen und ver. Dummies steuern
Begonnen von no_Legend, 09 Januar 2019, 09:31:34
CoolTux
Deine Ausführungen sind soweit korrekt.
Ich müsste wenn das ganze aber auch erstmal testen, habe bei mir mehrere Kalender. Möglichkeiten des auslesen stehen ja hier bereits. Ich schaue heute Abend mal.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Naja, dann folgender Vorschlag.
  • ein notify welches bei Start und End vom Termin den dummy state setzt (Du hast nicht geschrieben auf was).
    Analog zur Doku Beispiel Switch actors on and off
  • ein at (du hast nicht geschrieben zu welchem Zeitpunkt Du die Info von tomorrow brauchst) welches nachschaut ob morgen überhaupt ein Termin ansteht und das dummy tomorrow setzt. Analog zu meinem Beispiel "Tonne"
@no_Legend Du bist allerdings die ganze Zeit auf dem Dampfer: Beim reload des Kalender auf irgendwas zu reagieren. Das halte ich für Unsinn!
CoolTux
Also alles was man braucht für das setzen des holiday Dummys ist in Deinem Fall die Summary und die Dauer des Termins
Du brauchst
split('\n',CommandGet(undef,$calDev.' events filter:mode=="start" format:custom="$S $d"'))
Du bekommst ein Array mit jeweils Beschreibung und Dauer des Termins pro Eintrag.
Bei
split('\n',CommandGet(undef,$calDev.' events filter:mode=="upcoming" format:custom="$S"'))
Brauchst Du sogar nur die Beschreibung.
Alles was ASC braucht ist zu wissen ob heute und/oder morgen ein Feiertag ist. Mehr nicht.
Das TuxNet Wiki:
no_Legend
Hallo Otto,
das mit dem Reload hast du schon recht.
Denke auch wie du schon schreibst, auf start und ende sollte reichen.
Die Dummies brauchen 0 und 1 als state. 0 kein Termin und 1 Termin.
So weit ich das mit dem Tomorrow verstanden habe, sollte es Abends auf jedenfall schon vorhanden sein.
Du brauchst
Bei
Danke, klingt auf jedenfall gut.
Kannst du mir bitte noch Helfen, wie genau ich das einrichte?
Momentan hab ich es wie folgt eingerichtet:
define Kalender_Rob_FHEM.notify notify Kalender_Rob_FHEM:changed:.* {KalenderSub($EVTPART1,$EVTPART2,$NAME)}
attr Kalender_Rob_FHEM.notify room 9.20_Kalender
sub KalenderSub ($$$)
     my ($uid,$cmd,$cname) = @_;
     #Logging der Paramter bei Bedarf;     #Log 1, "uid: $uid | Start/End: $cmd | cal: $cname";
     my $format = '"$S"';
     $uid='"'.$uid.'"';
     $cmd = '1' if ($cmd eq 'start');
     $cmd = '0' if ($cmd eq 'end');
     my $actor = fhem("get $cname events format:custom=$format filter:uid==$uid limit:count=1");
     # Unterschiedliche Abfragen auf ist exakt oder enthält möglich;
     #fhem("set $actor $cmd") if ($actor eq $dev);
     #if ($actor =~ /$dev/) {fhem("set $dev $cmd")};
my $dev = 'Urlaub';
if ($actor =~ /$dev/) {fhem("set Cal_Rob_FHEM_urlaub $cmd")};
my $dev = 'Besuch';
if ($actor =~ /$dev/) {fhem("set Cal_Rob_FHEM_besuch $cmd")};
my $dev = 'Abwesend';
if ($actor =~ /$dev/) {fhem("set Cal_Rob_FHEM_abwesend $cmd")};
my $dev = 'Babysitter';
if ($actor =~ /$dev/) {fhem("set Cal_Rob_FHEM_babysitter $cmd")};
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
CoolTux
Sorry aber in meinen Augen viel zu kompliziert.
sub calendarEvents($) {
    my $calDev  = shift;
    my $value = 0;
    my $start = CommandGet(undef,$calDev.' events format:custom="$S $t2" filter:mode=="start"');
    my $upcoming = CommandGet(undef,$calDev.' events format:custom="$S $t2" filter:mode=="upcoming"');
    CommandSet(undef,'dummy'.AttrVal($calDev,'alias',undef).' '.(length($start) > 0 ? 1 : 0) );
    $value = 1 if ( (length($start) > 0 and int((split('\s',$start))[1] / 86400) != int(time() / 86400 )) or length($upcoming) > 0 );
    CommandSet(undef,'dummy'.AttrVal($calDev,'alias',undef).' tomorrow '.$value);
Hier wird alles Ausgewertet basierend auf einen Kalender pro Terminart.
Alles was Du noch machen musst ist den summary aus zu werten. Also $S. Ich würde das ganze vielleicht erstmal in ein Array schieben. Also alles was bei CommandGet an kommt.
my @start = split('\n',CommandGet(undef,$calDev.' events format:custom="$S $t2" filter:mode=="start"'));
Und dann das Array weiter auswerten. Eventuell schauen als erstes ob die Summary im ARRAY String überhaupt interessant für dich ist.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#35
So ich hoffe ich habe alle Fälle abgedeckt.
Das ist natürlich jetzt nur erstmal für Urlaub. Und als Betreff für den Kalendereintrag muß auch Urlaub genau so stehen. Kann man aber anpassen.
   CHANGED
   DEF        ical url https://URL/basic.ics 86400
   NAME       calendarAllgemein
   NOTIFYDEV  global
   NR         28
   NTFY_ORDER 50-calendarAllgemein
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
     2018-12-30 06:56:29   calname         Allgemein
     2018-12-30 06:56:29   lastUpdate      2018-12-30 06:55:32
     2017-12-29 09:18:43   modeAlarm
     2018-12-27 00:00:00   modeAlarmOrStart 2r6pfpqgjdci3is7ptjnm67v3tgooglecom
     2017-12-29 09:18:43   modeAlarmed
     2018-12-27 19:39:42   modeChanged
     2018-12-30 06:56:29   modeEnd         dc2ad49235d4490e870c1251861f4c82;309r0ius83ghkbkeebc6d6mm2agooglecom;21ku868ra7cgj4rsd0lu5cq49hgooglecom;6a9rg14a2ikfg5drtsb94j3bd0googlecom;2aa29ktsroucu3jrgucrt92o7bgooglecom;78ike8hnt4qv3dprakav0vvukngooglecom;006ddpeskbqieebohknbmvceeegooglecom;30cs42ua3pjs9bsmipvfikit0ugooglecom
     2018-12-25 19:40:15   modeEnded
     2018-12-27 00:00:00   modeStart       2r6pfpqgjdci3is7ptjnm67v3tgooglecom
     2018-12-27 19:39:42   modeStarted
     2018-12-30 06:56:29   modeUpcoming    3rc5kgbbljpeegb4n0hvotrl7ggooglecom;1oh2bqk8o4f81m656s3d3b3qbigooglecom;6m4436usnfu5ibv95a8pf7oajugooglecom;12qefmcrdtqs1ap3iutmvvrs5dgooglecom;6sj5gm88ht1l2eembmf859sr7ggooglecom
     2018-12-30 06:56:29   nextUpdate      2018-12-31 06:55:32
     2018-12-30 06:56:29   nextWakeup      2018-12-31 06:55:32
     2018-12-30 06:56:29   state           triggered
   alias     Allgemein
   event-on-update-reading state
   group      Urlaub
   hideLaterThan 1d
   room       Kalender
   update     async
Entscheidend ist event-on-update-reading state und hideLaterThan 1d. Durch hideLaterThan 1d bekomme ich bei einem get Abruf nur den Termin für den Folgetag und nicht für mehrere folgende Tage angezeigt. Das ist unser tomorrow.
Auch wichtig für den automatisierten Ablauf ist der alias welcher den Kalendernamen ohne das Wort calendar enthalten muß.
Als nächstes habe ich einen Dummy angelegt
   NAME       dummyAllgemein
   NR         63
   STATE      1
   TYPE       dummy
     2018-12-30 06:56:29   state           1
     2018-12-30 08:08:46   tomorrow        1
   alias      Urlaub
   event-on-change-reading state,tomorrow
   group      Urlaub
   readingList tomorrow,state
   room       Kalender
   setList    tomorrow:0,1 state:0,1
Der Dummy Name wiederum muss den Alias Namen vom Kalenderdevice enthalten und vorneweg das Wort "dummy".
Nun erstellen wir noch ein Notify welches auf alle unsere Kalender (ja ich habe mehrere) triggert
   DEF        calendar.*:triggered { calendarEvents($NAME) }
   NAME       notifySetCalendarDummys
   NOTIFYDEV  calendar.*
   NR         64
   NTFY_ORDER 50-notifySetCalendarDummys
   REGEXP     calendar.*:triggered
   STATE      2018-12-30 07:56:12
   TRIGGERTIME 1546152972.28106
   TYPE       notify
     2018-12-30 06:55:21   state           active
   room       Kalender
und eine Sub auf ruft.
    my $calDev  = shift;
    my $value = 0;
    my $start = '';
    my $upcoming;
    my @upcoming = split('\n',CommandGet(undef,$calDev.' events format:custom="$S $t2" filter:mode=="upcoming"'));
if ( scalar(@start) > 0 ) {
foreach $start ( @start ) {
        CommandSet(undef,'dummy'.AttrVal($calDev,'alias',undef).' '.((split('\s',$start))[0] eq 'Urlaub' ? 1 : 0));
            $value = 1 if ( int((split('\s',$start))[1] / 86400) != int(time() / 86400) and (split('\s',$start))[0] eq 'Urlaub' );
else {CommandSet(undef,'dummy'.AttrVal($calDev,'alias',undef).' 0')}
if ( scalar(@upcoming) > 0 and $value == 0 ) {
foreach $upcoming ( @upcoming ) {
          $value = 1 if ( length($upcoming) > 0 and (split('\s',$upcoming))[0] eq 'Urlaub' );
Wird diese Sub aufgerufen wird automatisch je nach Ergebnis der CommandGet Abrufe des Kalenders unsere Dummy Readings state und tomorrow mit 0 oder 1 befüllt..
Und da wir die Dummys ja im global Device im Attribut we2holiday eingetragen haben wird der Status auch entsprechend im ASC ausgewertet.
Das TuxNet Wiki:
no_Legend
   CHANGED
   NOTIFYDEV  global
   NR         28
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
   alias     Allgemein
   group      Urlaub
   hideLaterThan 1d
   room       Kalender
   update     async
   NAME       dummyAllgemein
   NR         63
   STATE      1
   TYPE       dummy
   alias      Urlaub
   group      Urlaub
   room       Kalender
   NR         64
   TYPE       notify
   room       Kalender
    my $calDev  = shift;
    my $value = 0;
    my $start = '';
    my $upcoming;
Super Danke, für die Hilfe.
Probiere ich morgen gleich aus.
Kurz noch was OT, kannst du mir was empfehlen, womit ich mich in Perl einarbeiten kann?
Ich würde gerne mehr Hintergrund wissen haben.
Gruß Robert
Device, diverse:
Hallo Leon,
du setzt auf den Calendar Event triggered .
Was ist wenn heute kein Termin drin steht, also kein Event kommt. Dann gibt es doch kein "Morgen" oder?  :-\
Der (tägliche) reload wirft doch keinen triggered Event?
CoolTux
Hallo Otto
Mein Calendar Device macht um Mitternacht ein update, das hat bei mir bis jetzt immer gereicht.
Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Gruß Robert
Hallo Robert,
Ich kann Dir da "Programmieren mit Perl" empfehlen. Ist der Klassiker für Perl von Larry Wall.
Das TuxNet Wiki:
Zitat von: CoolTux am 16 Januar 2019, 19:26:15
Hallo Otto
Ja ok, ein update wirft einen triggered Event
no_Legend
   CHANGED
   NOTIFYDEV  global
   NR         28
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
   alias     Allgemein
   group      Urlaub
   hideLaterThan 1d
   room       Kalender
   update     async
   NAME       dummyAllgemein
   NR         63
   STATE      1
   TYPE       dummy
   alias      Urlaub
   group      Urlaub
   room       Kalender
   NR         64
   TYPE       notify
   room       Kalender
    my $calDev  = shift;
    my $value = 0;
    my $start = '';
    my $upcoming;
So ich bin endlich dazu gekommen es zu testen.
Die Abfrage des Kalenders auf "Urlaub" funktioniert.
State für Termin heute und für tomorow wurden richtig gesetzt.
Kannst du mir vll noch kurz erklären, wie ich auf andere "Suchbegriffe" erweitern kann?
Danke und Gruß Robert
Device, diverse:
nils_
im Grunde musst du die Stellen flexibel gestalten / erweitern an denen
eq 'Urlaub'
steht.
was schwebt dir vor??
viele Wege in FHEM es gibt!
no_Legend
eq 'Urlaub'
steht.
Ich muss noch "Abwesend" und "Besuch"  aus den einem Kalender holen und in je einen eigenen Dummy schreiben.
Device, diverse:
no_Legend
ne kurze Frage, hat sich etwas an einem Modul verändert.
Bei mir wird jetzt leider nicht mehr in die Reading State und tommorow ein wert geschrieben.
nun landet im state zum Beispiel: tomorrow 0
Hier mal ein List dazu:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/kalender.cfg
   FUUID      5c4308e1-f33f-abd1-69b3-142fe6e4d477d7cf
   FVERSION   98_dummy.pm:0.191970/2019-04-16
   NAME       Cal_Rob_FHEM_Urlaub
   NR         715
   STATE      tomorrow 0
   TYPE       dummy
     2019-04-17 17:14:39   state           tomorrow 0
     2019-02-20 16:48:56   tomorrow        0
   DbLogExclude .*
   room       9.20_Kalender
Device, diverse:
