Autor Thema: 71_FB_CALLMONITOR Fehler nach heutigem Update  (Gelesen 673 mal)
Offline Markus Bloch
  • Administrator
Antw:71_FB_CALLMONITOR Fehler nach heutigem Update
« Antwort #15 am: 09 Januar 2019, 17:33:40 »
Sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe den Fix soeben eingecheckt. Gibt's ab morgen via update.
Markus
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #16 am: 09 Januar 2019, 17:45:53 »
Hallo Markus,
also liegt es nicht am Perl?
Gruß Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
Offline Christoph Morrison
  • Sr. Member
  • Maintainer von 12 Modulen + holiday-Files
    • Private Website
« Antwort #17 am: 09 Januar 2019, 17:51:25 »
Jain. Aber dein Perl ist trotzdem prähistorisch.
Maintainer von:
holidays · 59_Twilight · Webcount · Lindy_HDMI_Swich · ALL3076 · ALL4027 · WEBIO · ALL4000T · WEBIO_12DIGITAL · Itach_Relay · VantagePro2 · WEBTHERM · Buienradar
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #18 am: 10 Januar 2019, 10:28:45 »
Moin zusammen,
nach heutigem Update funktioniert es wieder.
Danke für die schnelle Hilfe  ;D
Gruß Uwe
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #19 am: 10 Januar 2019, 11:01:37 »
Perl Update war doch beim rasbpian immer irgendwie "unmöglich". Da war neues raspbian einfacher. :D
Naja werde mal alles reihum neu machen ...
Schönen Tag
Otto
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Online frank
« Antwort #20 am: 10 Januar 2019, 11:15:20 »
mit einer neueren perl version holt man sich aber eventuell neue probleme => https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.0.html
FHEM: 5.8(SVN) => Pi3(jessie)
IO: CUL433_V3.3(1.00.01B53)|CUL868_V3.3(1.58)|HMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)|HMUART(1.4.1)
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #21 am: 10 Januar 2019, 11:21:12 »
Moin otto123,
ich habe noch ein Testsystem, auf dem FHEM drauf ist. Das habe ich mal nach jessie augedatet. Mal davon abgesehen, dass das Ganze mehrere Stunden dauert (in dem Fall ohne vorherige Sicherung), gibt es auch noch ein Problem mit den collabora Quellen. Die gibt es nur für Wheezy.
Ein neues Image könnte man auch drauf machen, aber was ist dann mit FHEM?
@ frank: Darüber bin ich gestern auf der Suche nach diesem Problem auch schon gestoßen. Mein Raspi mit FHEM läuft seit mehreren Jahren mit Wheezy ohne Probleme; ok - mal abgesehen davon, dass mal ein Modul nicht will - aber dafür gibt es ja update  ;)
Ich nutze aber auch so etwas wie Presence nicht. So etwas werde ich, wenn nötig anders lösen, aber das ist ein anderes Thema ::)
Gruß Uwe.
« Letzte Änderung: 10 Januar 2019, 11:28:05 von postman »
  • Sr. Member
    • Private Website
« Antwort #22 am: 10 Januar 2019, 11:23:23 »
Moin otto123,
Die gibt es doch sogar für Stretch? Oder meinst du was anderes?
Maintainer von:
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #23 am: 10 Januar 2019, 11:36:28 »
Hallo Christoph,
nö, ich glaube, wir meinen das Gleiche. Beim update auf jessie brach das apt-get update mit einer Fehlermeldung ab.Es gibt nur eben keine Quellen für jessie. Wenn du ein Raspi zum Testen hast, kannst Du das ja mal ausprobieren ;)
Nur, wenn ich mir den Link anschaue, den frank gepostet hat, so ist das auch nicht die Lösung.
Gruß Uwe
Offline Otto123
« Antwort #24 am: 10 Januar 2019, 11:38:38 »
Sowas mach ich bei Windows seit den Anfangszeiten vor 30 Jahren schon möglichst nie - weil das immer im Desaster endete. Neue Version -> System neu machen.
Leider ist das bei Linux nicht anders: neue Version -> System neu machen! Geht auch viel schneller und hält fit  ;D
  • Sr. Member
    • Private Website
« Antwort #25 am: 10 Januar 2019, 11:40:04 »
Für Jessie (Debian 8 ) sind da auch Quellen, die man natürlich erst hinzufügen muss wenn man ein Update macht (ich würde übrigens niemals ein dist-upgrade machen, sondern installiere neue major releases immer komplett frisch).
Das ist so ein bisschen Selbstmord aus Angst vor dem Tode. Wie gesagt, 5.14 bekommt keine security updates mehr und das ist echt ein Problem.
Maintainer von:
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #26 am: 10 Januar 2019, 11:44:57 »
Hallo Christopf,
also, wenn ich ein apt-get update mache, nachdem ich die *.list abgepasst habe, erhalte ich das:
E: GPG-Fehler: http://raspberrypi.collabora.com stretch InRelease: Durch Clearsign signierte Datei ist nicht gültig, »NODATA« erhalten (erfordert das Netzwerk eine Authentifizierung?)
Für Rasbian scheint es keine neuen Versionen zu geben.
Ist aber auch nicht so tragisch; es ist ja nur ein Testsystem ;D
Gruß Uwe
  • Sr. Member
    • Private Website
« Antwort #27 am: 10 Januar 2019, 11:48:07 »
Hallo Christopf,
Öi! :o
Guck mal hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=69023.0
Maintainer von:
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #28 am: 10 Januar 2019, 12:04:38 »
Hallo Christoph,
entschuldige das "f", war ein Versehen :-[
Ich hab das mal mit dem, was in dem link beschrieben ist, ausprobiert; geht nicht. Anscheinend gibt es die Seite http://raspberrypi.collabora.com nicht mehr. zumindest kann ich über den Browser nicht mehr zugreifen.
Ist aber auch egal. Wenn ich ein update auf ein neues BS mache, mache ich es normalerweise auch so wie otto123:
SD-Karte in PC, formatieren und neues Image drauf; das dauert dann vielleicht mit Anpassungen etwa 1 Stunde
Trotzdem erst einmal danke für die Hilfe.
Gruß Uwe
decade-submarginal
