Autor Thema: Gesichtserkennung mit ESP32-WLAN-Kameraboards ab 15 Euro  (Gelesen 69930 mal)
Offline Nexium
  • Full Member
Antw:Gesichtserkennung mit ESP32-WLAN-Kameraboards ab 15 Euro
« Antwort #30 am: 22 August 2019, 20:52:25 »
Nicht ganz „Update the ESP32 board library to 1.0.2 or higher“
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
« Antwort #31 am: 22 August 2019, 21:16:44 »
...stimmt, da hat er sich wahrscheinlich verschrieben, denn auf dem Bild ist zu sehen, dass er die 1.03_rc1 verwendet hat.
Das geht aber über das "Update" nicht.
Diese muss man händisch herunterladen und dann über die ZIP-Datei installieren.
Offline Papa Romeo
« Antwort #32 am: 22 August 2019, 21:25:23 »
..das ist eh so eine Sache mit den ganzen Espressif Systems Versionen.
Ich meine mich erinnern zu können, dass z.B. auch der in Arduino hinterlegte Beispiel-Sketch
des "CameraWebServers" für den ESP32 nur mit der Version 1.0.1 richtig funktioniert.
Offline Nexium
  • Full Member
« Antwort #33 am: 22 August 2019, 21:51:50 »
Ja, man kann nur hoffen das es weiter entwickelt wird und mal ähnlich wie ESPeasy wird das man eine .bin zum flashen hat. Ein Wlan aufgespannt wird und man alles Einstellen kann. Das machts für einige sicher leichter.
Offline Nexium
  • Full Member
« Antwort #34 am: 23 August 2019, 16:42:22 »
Hab das ganze mal etwas getestet. Muss sagen is schon ziemlich geil :D Nochmal ein dickes danke für dein Sketch.
Mir ist folgendes aufgefallen, im http Mode läuft mein ESP32 sehr stabil wenn ich aber im erkennungs Modus bin startet der ESP32 öfters mal neu hattest du das bei dir auch mal?
Offline Papa Romeo
« Antwort #35 am: 23 August 2019, 19:32:23 »
Ja, hatte ich auch schon festgestellt, dass er ab und zu mal neu startet.
Offline sentinel1
  • Full Member
« Antwort #36 am: 24 August 2019, 17:02:07 »
Hallo Nexium,
im Anhang der Sketch.
die Datei ist Passwortgeschützt,wie lautet das Passwort?
Claudiu
Offline appi
  • Jr. Member
    • http://www.remise-braui.ch
« Antwort #37 am: 31 August 2019, 10:12:48 »
Hallo bin auch am testen
könnte ich bitte auch das Passwort für die Zip Datei bekommen
danke und Gruss
Remo
Offline gloob
« Antwort #38 am: 31 August 2019, 10:23:45 »
Würdest du bitte das Passwort hier einstellen, dann brauch nicht jeder danach zu fragen.
Vielen Dank.
Offline Papa Romeo
« Antwort #39 am: 31 August 2019, 11:49:50 »
@appi:  hast ne PM
Offline Nexium
  • Full Member
« Antwort #40 am: 31 August 2019, 19:25:19 »
Wenn jemand den Fehler findet warum es im "Erkennungsmodus" immer abstürzt bzw neu startet wäre ich über Infos dankbar. So ist es kaum zu gebrauchen.
Offline Papa Romeo
« Antwort #41 am: 31 August 2019, 23:44:13 »
ich hab auch schon versucht mich mit dem Problem zu befassen, aber es gibt keine Regelmäßigkeiten der Neustart´s.
Ich hat gelegentlich schon über 70 Erkennungen ohne Neustart´s und dann wiederum Neustart´s nach gerade mal 2 Erkennungen.
Vielleicht kann jemand mit dieser Fehlermeldung was anfangen:
CORRUPT HEAP: Bad tail at 0x3ffdaa90. Expected 0xbaad5678 got 0x00000000
assertion "head != NULL" failed: file "/Users/ficeto/Desktop/ESP32/ESP32/esp-idf-public/components/heap/multi_heap_poisoning.c", line 214, function: multi_heap_free
abort() was called at PC 0x400e1063 on core 1
...das kuriose...der angegeben Pfad ist auf dem PC nicht zu finden....
Offline Papa Romeo
« Antwort #42 am: 01 September 2019, 17:26:43 »
..ich hab mal nach dem Fehler gegoogelt und fand eine Info, dass man in der main.cpp den Wert 8192 auf 16384 erhöhen soll.
Ergebnis im angehängten Screenshot.
Scheint zwar etwas besser zu sein (Neustart erst nach über 230 Erkennung), aber der Fehler ist nicht behoben
und der Neustart erfolgt auf Grund einer anderen Fehlermeldung !
Nachtrag: Scheint doch keine Auswirkung zu haben, jetzt hab ich wieder Abbrüche zwischen 2 und 20 Treffern.
« Letzte Änderung: 01 September 2019, 17:34:35 von Papa Romeo »
Offline sat-cracker
  • New Member
« Antwort #43 am: 02 September 2019, 07:46:10 »
Echtsystem:  Rpi3, fhem 5.8, LGW1.29, nanocul433, nanocul868, nanoculHM, sduino, org jeelink,
Testsystem auf Linux-PC
Offline Papa Romeo
« Antwort #44 am: 02 September 2019, 09:05:34 »
..hast ne PM
