Gesichtserkennung mit ESP32-WLAN-Kameraboards ab 15 Euro
Begonnen von JoWiemann, 09 Januar 2019, 18:54:53
chopsor
Hoi wollte mir mit dem ding ne billig Webcam bauen (Zählerstand ablesen).
Gesichtserkennung klingt aber eindeutig besser !
Würde mich um das Passwort freuen.
MfG Daniel
Hier könnte Ihre Werbung stehen !
PeMue
Wenn Du da Ideen hast, gerne her damit!
Gruß Peter
Papa Romeo
Hallo Daniel,
dann verpass dem Zähler mal ein Gesicht.
Hast ne PM.
papa-romeo
chopsor
ZitatWenn Du da Ideen hast, gerne her damit!
habe nicht sonderlich lange probiert, da ich dann gemerkt hab, dass der Wasserzähler (sensus iperl) mir die Daten per WMBUS auf 433Mhz sendet ( der AES Key hat sogar in form von 2 Barecodes auf dem Zähler geklebt) -> der esp-cam ist dann erst einmal wieder in der Grabbelkiste verschwunden.
chopsor
Hoi,
Habe das eigenartige phenomën , dass bei gpio12 auf grnd im Serial monitor wohl steht httpd started irgendwie scheint er aber nicht richtig zu laufen sowohl Browser auf ip als telnet auf Port 80, 443,8080 tut sich nicht selbst ein portscanner findet nichts offenes.
Klemm ich die Brücke wieder aber lässt er httpd started weg meldet sich aber nicht als mqtt bei Fhem.
IDE 1.8.9
Espressif Systems version 1.0.3-rc1
Windows 10
Mit dem Camerawebserver hat alles funktioniert (sind gelegentliche horizontale Striche normal ? Wlan Accesspoint befindet sich ca 3 Meter entfernt ohne irgend welche Möbelstücke (hab sogar ne zusatz Antenne drauf) (wird mir auch im Unificontroller mit 97% angezeigt)
MfG Daniel
Papa Romeo
Hallo Daniel,
was heisst tut sich nix ! Gar keine Webseite oder kein Bild der Kamera oder...oder...oder...
Horizontale Streifen hab ich auch gelegentlich. Scheint also normal zu sein.
chopsor
Hoi,
im Serial monitor wurde httpd started angezeigt die Webseite lies sich jedoch nicht aufrufen (Ports waren auch nicht offen)
nachdem ich vom "esp32 wrover modul" auf "AL Thinker ESP32 Cam" und auch das Partition sheme in dieses board rein geschrieben habe (in der boards.txt (ansonsten kommt die fr_flash.h Fehlermeldung)  lässt sich die Webseite jetzt aufrufen.
Ich hab jetzt nur noch das Problem, dass er mir per MQTT nix an Fehm zuschustert woran das nun wieder liegt ...
Papa Romeo
...die IP von Fhem bzw. MQTT-Server hast du im Sketch angegeben ?
chopsor
man kann alles 20x nachschauen, wenn man jedoch 20x den Zahlendreher in der MQTT Server ip übersieht, dann kommt mann nicht weiter...
klappt jetzt ... vielen Dank!
(warum es aber mit dem "esp32 wrover modul" nicht geklappt hat die webseite zu erreichen ?)
Papa Romeo
chopsor
naja schaut halt genau so aus wie das, welches du als ebaylink gepostet hattest (der camera webserver example ausm arduino und von der webseite lief ja auch).
naja ist auch egal wenn auch eigenartig.
Tedious
ich würde das gerne verwenden um zu checken ob die Katzen drinnen onder draussen sind ;) Dürfte ich das Passwort auch bekommen?
Danke,
Tedious
Papa Romeo
AxelSchweiss
Hi
Ich wollte mir damit einen "smarten" Türspion bauen. Um zu sehen wer klingelt bzw als zusätzliches Ausschaltkriterium für die Alarmanlage.
Könnte ich bitte auch das Passwort bekommen :-)
Gruß und Danke
Papa Romeo
