Autor Thema: Alexa und fhem  (Gelesen 220 mal)
Offline hyper2910
  • Sr. Member
Alexa und fhem
« am: 10 Januar 2019, 19:30:32 »
Hallo zusammen, ich hoffe das dies das richtige Forum ist.
Bei mir läuft fhem jetzt seit ca.5Jahren ohne grosse Probleme.
Ein paar Echos laufen auch, in letzter Zeit ist noch ein WLAN Schalter dazugekommen,  welcher von Alexa direkt unterstützt wird, kann dieser auch irgendwie in fhem in der Benutzeroberfläche integriert werden???
Also im Prinzip andersrum, nicht fhem per habridge an Alexa sondern Alexa an Fhem. Z.b. Möchte ich auch die Hier nutzen welche direkt am Echo Show hängt.
« Letzte Änderung: 10 Januar 2019, 21:01:08 von hyper2910 »
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
Offline justme1968
Antw:Alexa und fhem
« Antwort #1 am: 11 Januar 2019, 13:54:46 »
nein. es gibt kein offizielles api mit dem das unterstützt wird.
wenn du den status des schalters in der alexa app sehen kannst könnte es über eine routine gehen die auf den schalter reagiert.
um allgemeinen: kauf besser hardware die direkt von fhem unterstützt wird. alles andere ist selbst im besten fall gewürge.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline mark79
  • Sr. Member
Antw:Alexa und fhem
« Antwort #2 am: 11 Januar 2019, 15:58:17 »
Oder umflashen, sofern dort ein esp8266 drin sitzt und du dir das zutraust.
Ich habe auch mehrere Sonoffs etc. und ich habe die alle umgeflasht, das meiste läuft mit Tasmota und ein paar mit der ESPeasy Firmware. Dann kann man die Geräte per MQTT an Fhem anbinden.
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, DashButtons, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
