[Gelöst] Aeotec ZW112 Door Window Sensor 6 lässt sich nicht secure includieren!
Begonnen von gamauf, 11 Januar 2019, 18:43:51
gamauf
Hallo!
Habe mir einen Aeotec ZW112 Door Window Sensor 6 zugelegt:
http://products.z-wavealliance.org/products//1615
obwohl das Gerät die CC Security (V1) unterstützen soll
https://products.z-wavealliance.org/products/1615/classes
klappt das Includiren nur ohne security:
   CFGFN
   DEF        xxxxxxxx 81
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     1529
   NAME       ZW_Reed_Eingang_19
   NR         1527
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1529
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004005103200100
   ZWDongle_0_TIME 2019-01-11 11:53:31
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 1
   homeId     cb838b79
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1547149730.02275
   nodeIdHex  51
     2019-01-06 17:43:40   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-01-06 17:41:45   SECURITY        DISABLED (SECURITY not supported by device)
     2019-01-07 18:13:12   SEND_DATA       failed:00
     2019-01-11 11:53:31   basicSet        0
     2019-01-09 14:31:43   battery         100 %
     2019-01-09 14:31:43   batteryPercent  100
     2019-01-09 14:31:43   batteryState    ok
     2019-01-06 17:42:55   configIntervalTimeOfLowBatteryChecking 86640
     2019-01-06 17:42:55   configLockUnlockConfiguration Unlock
     2019-01-06 17:42:55   configLowBatteryCheck Enabled
     2019-01-06 17:42:56   configReportTypeToSend BasicSet
     2019-01-06 17:42:56   configSetTheLowBatteryValue 20
     2019-01-06 17:42:56   configValueWhenTheMagnetIsTriggered Open0xFFClose0x00
     2019-01-06 17:41:48   config_9        256
     2019-01-06 17:41:48   model           Aeotec ZW112 Door Window Sensor 6
     2019-01-06 17:41:48   modelConfig     aeotec/zw112.xml
     2019-01-06 17:41:48   modelId         0086-0002-0070
     2019-01-09 16:11:26   neighborList    ZWDongle_0 (...gekürzt!)
     2019-01-10 20:49:12   neighborUpdate  failed
     2019-01-06 17:41:45   state           wakeupInterval 86400 1
     2019-01-09 14:31:45   timeToAck       0.053
     2019-01-09 19:47:34   transmit        NO_ACK
     2019-01-06 17:43:05   version         Lib 3 Prot 4.05 App 1.2 HW 112 FWCounter 0
     2019-01-10 20:48:50   wakeup          notification
     2019-01-06 17:43:26   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 240 max 864000 default 0 step 240
     2019-01-06 17:43:19   wakeupReport    interval 86400 target 1
     2019-01-06 17:43:34   zwavePlusInfo    version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c06 userIcon:0c06
   SendStack:
     sentset:485151
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SENSOR_BINARY BATTERY WAKE_UP CONFIGURATION ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   devStateIcon closed:fts_door@grey: open:fts_door_open@red:
   stateFormat {(ReadingsVal($name,"basicSet","") == 0) ? ("closed") : ("open") }
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
wie man sieht fehlt im Attribut "classes" auch der Eintrag "SECURITY" der auch bei, ohne Security includierten Geräten, die aber Security unterstützen würden dort aufscheint!
Woran kann das liegen?
Rainer
Übrigens: gleiches gillt auch für Aeotec ZW100 MultiSensor 6:
http://products.z-wavealliance.org/products//2714
Bei dem Gerät war mir Security nicht so wichtig, weshalb ich es damals auf sich beruhen ließ
Ich kenne das Geraet nicht, ich habe nur den Beipackzettel, was verlinkt war, angeschaut:
ZitatIncluding Door Window Sensor as a non-secure device:
If you want your Sensor as a non-security device in your Z-wave network, you just need to press the Action Button once on Door Window Sensor when you use a controller/gateway to add/include your Sensor. The green LED will be on for 2 seconds and then the orange LED will fast blink for 10 minutes (if the Sensor does not receive the Wake Up No More Info command from primary Controller) to indicate the inclusion is successful.
Including Door Window Sensor as a secure device:
In order to take full advantage of all functionality the Door Window Sensor, you may want your Sensor is a security device that uses secure/encrypted message to communicate in Z-wave network, so a security enabled controller/gateway is needed for the Door Window Sensor to be used as a security device. You need to press the Sensor's Action Button 2 times within 1 second when your security controller/gateway starts the network inclusion. The blue LED will be on for 2 seconds and then the orange LED will fast blink for 10 minutes (if the Sensor does not receive the Wake Up No More Info command from primary Controller) to indicate the inclusion is successful.
gamauf
Hallo Rudolf!
Spät aber doch (hab derzeit viel um die Ohren): Danke für die Antwort!!
Hab schon geglaubt, ich wäre zu blöd den Beipackzettel richtig zu lesen, aber der meinem Gerät beigelegte, scheint eine gekürzte Version zu sein die ausgerechnet diese Information unterschlägt!
Der von hier: https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/1615/Door%20Window%20Sensor%206%20manual.pdf enthält den von dir zitierten Text.
Und das zweimalige Drücken hat (nach ein paar Versuchen) funktioniert.
Bei den meisten Geräten, die ich habe, (auch die Innensirene von Aeotec!) gibt alleine der Inclusions-Modus des Controllers vor ob sercure oder nicht includiert wird. Daher bin ich nicht auf die Idee gekommen am Gerät etwas anders zu machen, damit es auch die Security-Klasse bekannt gibt.
Rainer
