Autor Thema: Hourcounter erzeugt unregelmäßig Events obwohl keine Änderung  (Gelesen 360 mal)
Offline chriss1006
  • New Member
ich habe einen ganz doofen Fehler mit dem hourcounter und komme nicht dahinter, was mir diesen Fehler verursacht.
Ich habe meinen Gaszähler / Gasverbrauch über den hourcounter realisiert. Leider gibt es den Blog nicht mehr in dem die Anleitung dafür war.
Mein Problem ist, dass scheinbar der hourcounter unregelmäßig einen Event generiert, auch wenn gerade keine Werte geändert werden. Da aber der hourcounter ein Notify triggert, dass den Gasverbrauch pro Stunde berechnet, generiert dieser Event einen Logeintrag mit dem Wert des letzten Gasverbrauchs. Ich habe schon Stunden mit Beobachten des Eventmonitors und Gedankenmachen über das Problem verbracht, aber ich finde keine Lösung. In dem Screenshot im Anhang kann man ganz gut die einzelnen unregelmäßigen Logeinträge sehen.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben kann wie ich dieses Verhalten verhindere.
Danke!
Hier mal die Internals der betroffenen Devices:
   DEF        23
   EXCEPT_FD  23
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   GPIO_Nr    23
   NAME       GPIOGaszaehler
   NR         51
   STATE      off
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/local/bin/gpio
   lasttrg    1547238821.22049
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1547238836.99145
           VALUE      off
     2019-01-11 21:33:56   Dblclick        off
     2019-01-11 21:33:56   Longpress       off
     2019-01-11 21:33:56   Pinlevel        low
     2019-01-11 21:33:56   state           off
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   direction  input
   interrupt  both
   pud_resistor off
   toggletostate yes
   DEF        GPIOGaszaehler:on GPIOGaszaehler:off
   NAME       Gasverbrauch
   NR         52
   NTFY_ORDER 50-Gasverbrauch
   STATE      357
   TYPE       HourCounter
   VERSION    1.0.1.2 - 24.12.2014
   Helper:
     DBLOG:
       countsOverall:
         logdb:
           TIME       1547238836.96207
           VALUE      363184
       countsPerDay:
         logdb:
           VALUE      357
       state:
         logdb:
           VALUE      357
     2019-01-11 21:33:56   countsOverall   363184
     2019-01-11 21:33:56   countsPerDay    357
     2019-01-11 21:33:56   pauseTimeEdge   99
     2019-01-11 21:33:56   pauseTimeIncrement 0
     2019-01-11 21:33:56   pauseTimeOverall 20651884
     2019-01-11 21:33:56   pauseTimePerDay 72500
     2019-01-11 21:33:56   pulseTimeEdge   15
     2019-01-11 21:33:56   pulseTimeIncrement 15
     2019-01-11 21:33:56   pulseTimeOverall 1744310
     2019-01-11 21:33:56   pulseTimePerDay 5136
     2019-01-10 14:30:00   statCountsOverall Hour: 0 Day: 313 Month: 3558 Year: 3558
     2019-01-10 14:30:00   statCountsOverallDay 313
     2019-01-09 23:59:55   statCountsOverallDayLast 549
     2019-01-10 14:30:00   statCountsOverallHour 0
     2019-01-10 13:59:55   statCountsOverallHourLast 43
     2019-01-10 13:59:55   statCountsOverallLast Hour: 43 Day: 549 Month: 3310 Year: 3310 (since: 2018-12-25 )
     2019-01-10 14:30:00   statCountsOverallMonth 3558
     2018-12-31 23:59:55   statCountsOverallMonthLast 3310
     2019-01-10 14:30:00   statCountsOverallYear 3558
     2018-12-31 23:59:55   statCountsOverallYearLast 3310
     2019-01-11 21:33:56   state           357
     2019-01-11 21:33:56   tickChanged     910
     2019-01-11 00:00:00   tickDay         1
     2019-01-11 21:00:00   tickHour        22
     2019-01-10 23:17:56   tickMonth       0
     2019-01-11 21:33:56   tickUpdated     116
     2019-01-10 23:17:56   tickWeek        0
     2019-01-10 23:17:56   tickYear        0
     2019-01-11 21:33:56   value           0
   helper:
     OFF_Regexp GPIOGaszaehler:off
     ON_Regexp  GPIOGaszaehler:on
     calledByEvent
     changedTimestamp 2019-01-11 21:33:56
     forceClear
     forceDayChange
     forceHourChange
     forceMonthChange
     forceWeekChange
     forceYearChange
     isFirstRun
     sdRoundHourLast 1547236800
     value      0
     cmdQueue:
   DEF        Gasverbrauch:value.* {
my $GasUmlaufzeit=ReadingsVal("Gasverbrauch","pauseTimeEdge","0")+ReadingsVal("Gasverbrauch","pulseTimeEdge","0");
my $GasProStd=36/$GasUmlaufzeit;
my $GasProStdRounded=int(100 * $GasProStd + 0.5) / 100;
fhem("set GasverbrauchStd $GasProStdRounded");;
if(defined($defs{'tmp_time_gas'})) { fhem "modify tmp_time_gas +00:02:00" } else
{ fhem "define tmp_time_gas at +00:02:00 set GasverbrauchStd 0" };;
   NAME       GasverbrauchStdNoti
   NOTIFYDEV  Gasverbrauch
   NR         55
   NTFY_ORDER 50-GasverbrauchStdNoti
   REGEXP     Gasverbrauch:value.*
   STATE      2019-01-11 21:35:51
   TRIGGERTIME 1547238951.11754
   TYPE       notify
     2019-01-10 23:17:40   state           active
decade-submarginal
