Autor Thema: MQTT - RFID - Reader  (Gelesen 18467 mal)
Offline gloob
Antw:MQTT - RFID - Reader
« Antwort #105 am: 11 Juli 2019, 21:40:46 »
Auch  mit 10 s Drücken hat es nicht funktioniert. Ausschalten des WLANs hat das Problem behoben. (Logisch, hätte ich auch selbst drauf kommen können...)
Danke für die Hilfe!!!
Daniel
Dann muss ich mir das mit dem Reset nochmal angucken, weil genau so habe ich alle Reader zurück gesetzt, nachdem ich sie bei mir getestet habe.
Edit: es kann natürlich sein, dass der Reader in einer Endlosschleife fest hängt, wenn er sich nicht zum MQTT Server verbinden kann.
Online Frank_Huber
« Antwort #106 am: 11 Juli 2019, 21:48:02 »
Gibt es da keine Web gui für die grundlegenden settings?
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Offline gloob
« Antwort #107 am: 11 Juli 2019, 21:48:11 »
Okay ich habe es getestet und es ist so, wenn die MQTT Verbindung nicht hergestellt werden kann, hängt er in einem Endlosschleife fest. Ich werde es demnächst beheben und die neue Firmware hier hoch laden.
Offline gloob
« Antwort #108 am: 11 Juli 2019, 21:48:27 »
Nein  ;D
Online Frank_Huber
« Antwort #109 am: 11 Juli 2019, 21:48:56 »
Da Lob ich mir dann das espeasy auf meinem. [emoji16][emoji16][emoji16]
Offline CarstenF
  • Full Member
Gelöst: Antw:MQTT - RFID - Reader
« Antwort #110 am: 13 April 2020, 17:41:25 »
Hi und schöne Ostern gehabt zu haben...
Kurze Frage: Weiß noch jemand, welche Arduino Version ihr verwendet habt? Ich habe einen Rechnerwechsel vollzogen und hab mir nicht notiert, welche IDE ich da drauf hatte. Mit den neuesten Versionen bekomme ich Fehlermeldungen. Scheinbar geht es da um die Subroutinen. Ältere IDE Versionen verarbeiten diesen Sketch scheinbar ohne zu murren. Jetzt gerade habe ich die 1.8.12 drauf, die aber beim kompilieren
Arduino: 1.8.12 (Mac OS X), Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled (new can abort), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:1MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, All Flash Contents, 921600"
In file included from /Users/carstenfickenzer/Downloads/RFID_Reader/RFID_Reader.ino:3:0:
/Users/C***r/Dokumente/Arduino/libraries/libraries/Adafruit_ESP8266/Adafruit_ESP8266.h:28:35: error: section attribute not allowed for 'Pchr'
 typedef const PROGMEM char        Pchr; // Ditto, kindasorta
In file included from /Users/C***r/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/stdio.h:6:0,
                 from /Users/C***r/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/stdio.h:63,
                 from /Users/C***r/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/cores/esp8266/Arduino.h:32,
                 from sketch/RFID_Reader.ino.cpp:1:
/Users/C***r/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/pgmspace.h:25:130: error: 'const char HTTP_HEAD []' redeclared as different kind of symbol
   #define PROGMEM __attribute__((section( "\".irom.text." __FILE__ "." __STRINGIZE(__LINE__) "."  __STRINGIZE(__COUNTER__) "\"")))
/Users/C***r/Dokumente/Arduino/libraries/libraries/WhareHauoraWiFiManager/WiFiManager.h:25:24: note: in expansion of macro 'PROGMEM'
 const char HTTP_HEAD[] PROGMEM            = "<!DOCTYPE html><html lang=\"en\"><head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no\"/><title>{v}</title>";
In file included from /Users/C***r/Dokumente/Arduino/libraries/libraries/WhareHauoraWiFiManager/WiFiManager.h:17:0,
                 from /Users/C***r/Downloads/RFID_Reader/RFID_Reader.ino:17:
/Users/C***r/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/libraries/ESP8266WebServer/src/ESP8266WebServer.h:33:39: error: previous declaration of 'HTTPMethod HTTP_HEAD'
 enum HTTPMethod { HTTP_ANY, HTTP_GET, HTTP_HEAD, HTTP_POST, HTTP_PUT, HTTP_PATCH, HTTP_DELETE, HTTP_OPTIONS };
RFID_Reader:62:1: error: 'MQTTClient' does not name a type
 MQTTClient mqtt;
RFID_Reader:88:3: error: 'Serial' does not name a type
   Serial.println(F("setup mqtt"));
In file included from /Users/C***r/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/cores/esp8266/Arduino.h:242:0,
/Users/C***r/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/pgmspace.h:39:248: error: expected unqualified-id before ')' token
     #define PSTR(s) (__extension__({static const char __c[] __attribute__((__aligned__(4))) __attribute__((section( "\".irom0.pstr." __FILE__ "." __STRINGIZE(__LINE__) "."  __STRINGIZE(__COUNTER__) "\", \"aSM\", @progbits, 1 #"))) = (s); &__c[0];}))
/Users/C***r/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/cores/esp8266/WString.h:38:76: note: in definition of macro 'FPSTR'
 #define FPSTR(pstr_pointer) (reinterpret_cast<const __FlashStringHelper *>(pstr_pointer))
/Users/C***r/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/cores/esp8266/WString.h:39:34: note: in expansion of macro 'PSTR'
 #define F(string_literal) (FPSTR(PSTR(string_literal)))
/Users/C***r/Downloads/RFID_Reader/RFID_Reader.ino:88:18: note: in expansion of macro 'F'
RFID_Reader:89:3: error: 'Serial' does not name a type
   Serial.println("MQTT IP: " + (String)mqtt_server);
RFID_Reader:90:3: error: 'Serial' does not name a type
   Serial.println("MQTT Port: " + (String)mqtt_port);
RFID_Reader:91:3: error: 'Serial' does not name a type
   Serial.println("MQTT device name: " + (String)mqtt_device_name);
RFID_Reader:92:3: error: 'Serial' does not name a type
   Serial.println("MQTT user name: " + (String)mqtt_user);
RFID_Reader:93:3: error: 'Serial' does not name a type
   Serial.println("MQTT password: " + (String)mqtt_pass);
RFID_Reader:94:3: error: 'mqtt' does not name a type
   mqtt.begin(mqtt_server, ((String)mqtt_port).toInt(), wifi);
RFID_Reader:95:3: error: expected unqualified-id before 'while'
   while (!mqtt.connect(mqtt_device_name, mqtt_user, mqtt_pass))
RFID_Reader:99:3: error: 'mqtt' does not name a type
   mqtt.publish("/" + (String)mqtt_device_name + "/status", ESP.getResetReason());
RFID_Reader:100:3: error: 'mqtt' does not name a type
   mqtt.publish("/" + (String)mqtt_device_name + "/version", VERSION);
RFID_Reader:101:3: error: 'mqtt' does not name a type
   mqtt.publish("/" + (String)mqtt_device_name + "/watchdog", String(watchdogCounter));
RFID_Reader:102:3: error: 'mqtt' does not name a type
   mqtt.publish("/" + (String)mqtt_device_name + "/wifi_rssi", String(WiFi.RSSI()));
/Users/C***r/Downloads/RFID_Reader/RFID_Reader.ino: In function 'void onButton1Pressed()':
RFID_Reader:111:3: error: 'mqtt' was not declared in this scope
   mqtt.publish("/" + (String)mqtt_device_name + "/button1", "pressed");
/Users/C***r/Downloads/RFID_Reader/RFID_Reader.ino: In function 'void onButton2Pressed()':
RFID_Reader:116:3: error: 'mqtt' was not declared in this scope
   mqtt.publish("/" + (String)mqtt_device_name + "/button2", "pressed");
/Users/C***r/Downloads/RFID_Reader/RFID_Reader.ino: In function 'void onButton3Pressed()':
RFID_Reader:121:3: error: 'mqtt' was not declared in this scope
   mqtt.publish("/" + (String)mqtt_device_name + "/button3", "pressed");
/Users/C***r/Downloads/RFID_Reader/RFID_Reader.ino: In function 'void onButton1PressedFor()':
RFID_Reader:126:3: error: 'mqtt' was not declared in this scope
   mqtt.publish("/" + (String)mqtt_device_name + "/button1", "long pressed");
/Users/C***r/Downloads/RFID_Reader/RFID_Reader.ino: In function 'void onButton2PressedFor()':
RFID_Reader:131:3: error: 'mqtt' was not declared in this scope
   mqtt.publish("/" + (String)mqtt_device_name + "/button2", "long pressed");
/Users/C***r/Downloads/RFID_Reader/RFID_Reader.ino: In function 'void onButton3PressedFor()':
RFID_Reader:136:3: error: 'mqtt' was not declared in this scope
   mqtt.publish("/" + (String)mqtt_device_name + "/button3", "long pressed");
/Users/C***r/Downloads/RFID_Reader/RFID_Reader.ino: In function 'void handleRFID()':
RFID_Reader:314:3: error: 'mqtt' was not declared in this scope
   mqtt.publish("/" + (String)mqtt_device_name + "/uid", printHex(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size));
/Users/C***r/Downloads/RFID_Reader/RFID_Reader.ino: In function 'void loop()':
RFID_Reader:348:5: error: 'mqtt' was not declared in this scope
RFID_Reader:360:3: error: 'mqtt' was not declared in this scope
   mqtt.loop();
exit status 1
diesen Fehler bringt. Lt. Dr. Google, geht es um die besagten Subroutinen. Ich weiß leider nicht genau wie ich den Code umschreiben muß, damit das funktioniert. Deshalb wollte ich den Umweg über die ältere IDE gehen.
Gruß C.
Nach laaaaangem rumprobieren auf einer Ubuntu Distribution und übertragen der Einstellungen hab ich den Übeltäter gefunden. Es war die Boarddefinition für ESP8266. Mit der 2.42 Version und der WifiManager Version 0.8.0 konnte ich sowohl auf dem Ubuntu, als auch auf dem Mac den Sketch flashen. Puh, das hat Nerven gekostet. Aber vielleicht gerät ja noch jemand anderes in diese Lage.
Gruß C.,
« Letzte Änderung: 04 Mai 2020, 16:47:33 von CarstenF »
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, AlexaFhem, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
Offline laberlaib
  • Full Member
« Antwort #111 am: 10 Januar 2021, 11:01:43 »
Falls jemand den o.g. Fehler hatte, den ich auch eben hatte:
Ich hatte aus der Bibliothek einfach "Wifimanager" gesucht und da es viele Treffer gibt mit "tzapu" verfeinert. Dann ist aber der erste Treffer mit dem Namen "Wifimanager" ein Fork, mit dem es nicht fuktioniert hat.
Funktioniert hat es dann mit:
WifiManager by tzapu,tablatronix Version 2.0.3-alpha (installiert via Bibliotheksverwaltung)
Arduino IDE 1.8.13
ESP8266 Community Version 2.7.4
(sollte derzeit, 01/21, relativ aktuell sein).
Proxmox, Homematic, G-Tags, Zigbee2MQTT, Rhasspy Sprachsteuerung im Aufbau (beta)
Offline gloob
« Antwort #112 am: 21 Januar 2021, 13:51:30 »
Ich habe mal eine V1.8 hochgeladen, die eine LED an D0 kurz aufblinken lässt, wenn ein RFID Chip erkannt wurde.
Offline jheinze@waldbroel-hahn.de
  • New Member
« Antwort #113 am: 20 Februar 2021, 21:12:27 »
OK-ey...  :o
Danke für die Info. Dann bräuchte ich auch keine M4 Schrauben "reinmurksen" ...  8)
Hab vorher schon mal eine Satz deiner Wunderteile bestellt...
geht auch mit einem Lötkolben, einfach aufstecken, den Lötkolben aufsetzen und vorsichtig runterdrücken....
Offline Horti
  • Full Member
« Antwort #114 am: 20 Februar 2021, 22:36:27 »
Hallo Stefan,
ich habe mir schon vor längerer Zeit die Bauteile zugelegt, habe jetzt durch deine Verkaufsanzeige wieder dran gedacht und wollte mal das Ganze zusammenbauen. Finde aber die stl-Dateien auf thingiverse nicht mehr, sind die denn irgendwoanders hin gezogen?
  • New Member
« Antwort #115 am: 01 März 2021, 20:27:16 »
Ich bin gerade am basteln und möchte euch am Fortschritt teil haben lassen. Angeregt durch einen anderen Thread hier im Forum baue ich mir gerade einen MQTT - RFID - Reader um die Sonos Box im Kinderzimmer zu steuern.
Firmware
Aktuell habe ich einen RFID Reader (RC522) mit einem Wemos (Wemos D1 mini) gekoppelt und einen Sketch aufgespielt, der die IDs der Karten per MQTT an FHEM überträgt.
Den verwendeten Sketch hänge ich hier an. Die Settings zum flashen habe ich in einem Screenshot festgehalten.
Die Firmware hat Long-Press Support für die Buttons. Die Zeit ist aktuell auf eine Sekunde eingestellt.
Zusätzlich gibt es einen Watchdog Counter der jede Minute hochgezählt wird.
Durch gleichzeitiges Drücken und Halten der 3 Buttons für mehr als 5 Sekunden wird der Reader auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Wifi und MQTT Einstellungen müssen/können danach neu gesetzt werden.
Neue Firmware "RFID_Buttons_WLAN_LongPressed_v1.4":
  • Unterstützung für Username und Passwort für MQTT
Neue Firmware "RFID_Buttons_WLAN_LongPressed_v1.5":
  • Vollständige Unterstützung für MQTT Einstellungen: IP, Port, Username, Passwort, Devicename
Neue Firmware "RFID_Buttons_WLAN_LongPressed_v1.6":
  • Reset auf Werkseinstellungen (Wifi + MQTT) durch gleichzeitiges Drücken und Halten aller 3 Buttons für mehr als 5 Sekunden
Neue Firmware "RFID_Buttons_WLAN_LongPressed_v1.7":
  • neues MQTT Reading für die WLAN Signalstärke: /RFID_Reader/wifi_rssi:.* RSSI
Neue Firmware "RFID_Buttons_WLAN_LongPressed_v1.8":
  • Integration einer LED an D0 die kurz Aufblinkt wenn ein RFID Chip erkannt wurde
Ich habe mir erlaubt, die Firmware etwas zu modifizieren und den gescannten TAG als HEX (uid-h) und dezimal (uid) zusätzlichen Topic auszugeben; den führenden "\" (hatte mich gestört)  kann man über eine Definition wieder reinbringen. Die Button Funktionen sind hier entfernt. So ist der Reader mit der MQTT Message wieder mit einem ESPEasy System (PN532) wieder kompatibel. Wobei ich auch hier eine Lösung habe, die sowohl decimal als auch hex den TAG als Topic liefert:
Einfach als Rule in ESPEasy einführen, RFID ist der Devicename, Tag das Reading/Value:
on RFID#Tag do
 Publish %sysname%/RFID/RFIDxH, {tohex:[RFID#Tag]}
endon
  • New Member
« Antwort #116 am: 01 März 2021, 20:33:52 »
Hallo Stefan,
die Teile hab ich auch schon gesucht..  ;)
  • New Member
« Antwort #117 am: 02 März 2021, 19:12:29 »
Hallo Stefan,
habe grad was ähnliches auf Thingiverse gefunden,  da sollte Stefan's Aufbau reinpassen, vielleicht ist es sogar Stefan's .. wer weiss..
https://www.thingiverse.com/thing:2610816
Offline gloob
« Antwort #118 am: 03 März 2021, 06:51:44 »
Hallo Stefan,
Die STL Dateien der großen Version kann ich gegen eine kleine Spende gerne zur Verfügung stellen.
Die kleine Variante ohne Buttons ist nicht direkt von mir, da habe ich mich inspirieren lassen von Thingiverse.
Offline tuxbox
  • New Member
« Antwort #119 am: 28 Juli 2021, 14:40:46 »
falls auch noch für jemanden interessant ist.... Ich habe von gloob - Danke nochmal vielmals an der Stelle - auch so einen RFID Reader
erhalten und die Firmware inzwischen ebenfalls etwas modifiziert.
Hatte bei mir das Problem, dass das Gerät - wenn das WLAN und MQTT konfiguriert ist und funktioniert - nach
dem nächsten Neustart trotz normalem Connect ins lokale WLAN es zusätzlich noch den AP Modus aktiv hatte
und ein zusätzliches WLAN (immer noch mit der ssid "RFID_Reader") erzeugt hat.
Man konnte sich sogar damit verbinden, hat per DHCP eine IP bekommen und konnte das Gerät auch
erfolgreich anpingen (aber Weboberfläche zur Konfiguration war nicht mehr aktiv). Gleichzeitig war es
auch im lokalen WLAN normal angemeldet und hat per MQTT Nachrichten verschickt.
Auch wenn es trotzdem funktioniert hat, so hat mich das zusätzliche WLAN etwas gestört. Daher im wesentlichen
die Motivation und das Hauptziel für die neue Firmware.
Nebenbei habe ich aber auch noch z.B. von SPIFFS auf LittleFS umgestellt (schon um die deprecated-Warnungen
beim Kompilieren loszuwerden).
Sketch ist anbei.
Update: auch noch ein Screenshot angehängt mit meinen Flash/Board-Einstellungen in der Arduino IDE 1.8.15
« Letzte Änderung: 28 Juli 2021, 14:45:57 von tuxbox »
