Autor Thema: MQTT - RFID - Reader  (Gelesen 18475 mal)
Offline willib
  • Full Member
Antw:MQTT - RFID - Reader
« Antwort #30 am: 02 Mai 2019, 21:45:17 »
Danke für das long pressed.
Ich versuche gerade es zu testen bekomme aber keine Informationen in FHEM.
Kannst du bitte ein list vom MQTT2_Device posten? Mich interessiert besonders das Topic.
Dankeschön
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
Offline gloob
« Antwort #31 am: 02 Mai 2019, 21:48:38 »
Steht doch im ersten Post.
Bekommst du irgendwelche Ausgaben auf der Arduino Console?
Offline willib
  • Full Member
« Antwort #32 am: 03 Mai 2019, 09:58:04 »
Mein List sieht so aus
   CFGFN
   DEVICETOPIC MQTT2_RFID
   FUUID      5ccb48eb-f33f-7452-a00e-1f1c47ac1b16ae80
   IODev      MQTT2_SERVER
   NAME       MQTT2_RFID
   NR         611
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   IODev      MQTT2_SERVER
   readingList /rfid_reader/uid:.* UID
/rfid_reader/button1:.* Button1
/rfid_reader/button2:.* Button2
/rfid_reader/button3:.* Button3
   room       MQTT2_DEVICE
Ich vermute ich muss das Device_Topic anpassen, weil es sich nicht mit dem deckt was der wemos published.
Ich arbeite mit Platform IO. Die Ausgabe auf der Konsole habe ich gestern nicht zum laufen bekommen. Ich glaube das heißt serial monitor bei PIO. Das schaue ich mir heute nochmal an.
Der sketch wurde aber ohne Fehler übertragen und die Anmeldung im WLAN hat auch funktioniert.
Offline gloob
« Antwort #33 am: 03 Mai 2019, 10:09:07 »
   CFGFN
   IODev      MQTT2_SERVER
   NAME       MQTT2_RFID
   NR         611
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   IODev      MQTT2_SERVER
   room       MQTT2_DEVICE
Die Topics werden so im Sketch gepublished:
mqtt.publish("/rfid_reader/button1", "pressed");
Sollte also zu dem passen was du im Device hast. Hast du beim Anmelden im WLAN auch die IP deines MQTT Servers angepasst?
Offline willib
  • Full Member
« Antwort #34 am: 03 Mai 2019, 11:52:24 »
Ist es denn egaIst es denn egal was im DeviceTopic steht, wenn readinglist die richtigen topics aboniert?
„MQTT2_RFID” hat ja an sich nichts mit dem gepublischten aus dem sketch zu tun.
Die MQTT Einstellungen habe ich beim Start zusammen mit dem WLAN angepasst. Kann ich diese Einstellungen nochmal einsehen oder Ändern? Oder flashe ich einfach neu?
Offline gloob
« Antwort #35 am: 03 Mai 2019, 13:22:22 »
Wenn du die Einstellungen nochmal ändern willst, musst du entweder neu flashen oder dein WLAN kurz abschalten, so dass er nochmal den Hotspot aufbaut.
Es gibt auch Tools um sich alle Topics vom MQTT Server anzusehen. Dann sieht man ob/was rein kommt.
« Letzte Änderung: 03 Mai 2019, 13:24:57 von gloob »
Offline willib
  • Full Member
« Antwort #36 am: 03 Mai 2019, 20:35:19 »
Danke. Es funktioniert jetzt. Der Flashspeicher muss komplett gelöscht werden sonst merkt er sich die WIFI Settings. Habe danach neu geflasht und die WIFI und MQTT Einstellungen gemacht.
Dummerweise verliert das Device nach spätestens 5 Minuten die Verbindung zum MQTT2 Server. Dann kommt wieder nichts mehr an.
Einen vierten Button an D0 habe ich auch hinbekommen. Leider klappt hier nur einmalig long pressed und dann nichts mehr. Ich denke der Pin geht nach dem Drücken nicht in den Ausgangszustand zurück. Hier brauche ich wohl noch einen Pullup Widerstand!?
Auch habe ich festgestellt dass manchmal ein zufälliger button press kommt nachdem ich USB neu angeschlossen habe.
« Letzte Änderung: 03 Mai 2019, 21:02:45 von willib »
Offline gloob
« Antwort #37 am: 03 Mai 2019, 22:00:26 »
Was für eine Hardware benutzt du denn? Auch einen Wemos?
Wie hast du den 4. Button denn aktiviert? Kannst du mal den Sketchausschnitt zeigen. Man kann einen PullUp beim Anlegen der Buttons im Sketch aktivieren.
Das 5 Minuten Problem teste ich gerade. Möglicherweise muss man den Wemos alle 4 Minuten mal anpingen, damit er nicht die Verbindung verliert.
Im Moment habe ich aber nach mehr als 5 Minuten einen Button gedrückt und der ist sofort in FHEM angekommen.
Auch ein Senden nach 10 Minuten Inaktivität funktioniert ohne Probleme, kein zyklisches anpingen notwendig.
Die USB Verbindung vom Wemos nutze ich nur zum Flashen. Danach versorge ich meine Box über einen Hohlstecker mit 5V und GND.
« Letzte Änderung: 03 Mai 2019, 22:13:22 von gloob »
Offline willib
  • Full Member
« Antwort #38 am: 03 Mai 2019, 22:23:12 »
Ich nutze auch einen Wemos D1.
Ich habe nur deinen Code jeweils um Button4 erweitert.
#define BUTTON_PIN_4  D0Und dann an jeder Stelle im sketch wo Buttons vorkommen Button3 kopiert und auf 4 geändert. Soweit ich weiß hat D0 keinen internen Pullup.
Ich habe auch weiter getestet. Zuletzt waren es 18 Minuten. Der MQTT2 Server zeigt dann auch einen verbundenen client weniger an. In meinem Fall 0.
Ich plane den Wemos an einem USB Netzteil zu betreiben. Mal sehen...
Offline gloob
« Antwort #39 am: 04 Mai 2019, 18:34:45 »
Aktuell steigt meiner auch an und an aus. Ich werde jetzt mal testen ob ich es mit einem zyklischen Pingen verhindern kann.
Offline gloob
« Antwort #40 am: 05 Mai 2019, 09:57:27 »
Die WLAN Verbindung scheint es nicht zu sein, die verloren geht. Ich habe jetzt folgendes in die Main Loop vom Sketch eingefügt und teste weiter:
// check if mqtt connection got lost
if (!mqtt.connected())
     mqtt.connect(mqtt_device_name, mqtt_user, mqtt_pass);
Ich denke das sollte dann reichen in Verbindung mit dem zyklischen anpingen des Wemos.
Der Reader gibt jetzt auch aus warum er neugestarte hat:
ResetReason     Power on     2019-05-05 08:19:32
« Letzte Änderung: 05 Mai 2019, 09:59:29 von gloob »
Offline willib
  • Full Member
« Antwort #41 am: 05 Mai 2019, 20:37:06 »
Ich vemute es hat was mit dem MQTT2 Server zu tun.
Laut commandref gibt es das atrribut keepaliveFactor
keepaliveFactor
the oasis spec requires a disconnect, if after 1.5 times the client supplied keepalive no data or PINGREQ is sent. With this attribute you can modify this factor, 0 disables the check. Notes:
dont complain if you set this attribute to less or equal to 1.
MQTT2_SERVER checks the keepalive only every 10 second.
Dieser PINGREQ müsste also vom RFID reader gesendet werden.
Die ganzen Sonoff und Shelly, und wie sie alle heißen, arbeiten doch auch mit einem ESP8266. Es müsste doch einen Codeschnipsel geben der die Verbindung zum MQTT Server konstant hält.
Offline gloob
« Antwort #42 am: 05 Mai 2019, 20:43:06 »
Das reconnect was ich im post oben drüber gepostet habe, hat funktioniert. Lasse es jetzt nochmal über Nacht laufen und lade dann die neue Firmware hoch
Offline willib
  • Full Member
« Antwort #43 am: 06 Mai 2019, 08:03:51 »
Cool, danke. Geht es dann ohne anpingen? Wenn nicht, wie genau machst du das?
Ich möchte das Sonos im Kinderzimmer gerne außer Reichweite haben. Die Kinder sollen das nur über deinen RFID Reader bedienen. Daher muss etwas zuverlässig funktionieren. Ich teste aber gerne weiter. Nochmal Danke dass du hier alles teilst.
Offline gloob
« Antwort #44 am: 06 Mai 2019, 08:54:42 »
Ich habe die neue Version gestern früh aufgespielt und heute früh lief er immer noch ohne Probleme. Die neue Version ist jetzt also im ersten Post verfügbar.
Das anpingen scheint nicht notwendig zu sein.
decade-submarginal
