Autor Thema: MQTT - RFID - Reader  (Gelesen 20681 mal)
Offline gloob
Antw:MQTT - RFID - Reader
« Antwort #90 am: 28 Mai 2019, 19:20:52 »
Friste mein Dasein immer noch auf der Arbeit :-) Werde aber gleich noch mal ein paar Tests fahren. Danke für den Hinweis.
Zeig doch bitte nochmal ein List von FHEM wenn du zuhause bist.
Offline gloob
« Antwort #91 am: 28 Mai 2019, 20:28:16 »
Kompletter Reset mit neu Einrichten. Nachrichten kommen in FHEM an.
Benutzername und Passwort für MQTT war leer.
Offline CarstenF
« Antwort #92 am: 28 Mai 2019, 20:53:46 »
Also erstmal vielen Dank für die Geduld. Es war die Einstellung in Sachen SPIFFS. Habe ich irgendwie übersehen. Blöde. Aber ich dachte mir schon, das es nur eine Kleinigkeit ist. Jetzt Internals:
   CFGFN
   FUUID      5ceccf50-f33f-4304-a1e7-e7c6eeb534afa166
   IODev      mqtt
   NAME       RFID_Reader
   NR         466635
   STATE      ???
   TYPE       MQTT_DEVICE
   OLDREADINGS:
     2019-05-28 20:47:28   Button1         long pressed
     2019-05-28 20:47:37   Button2         long pressed
     2019-05-28 20:47:34   Button3         long pressed
     2019-05-28 20:47:37   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   sets:
   subscribe:
     /rfid_reader/button1:.*
     /RFID_Reader/button1
     /RFID_Reader/button2
     /RFID_Reader/button3
   subscribeExpr:
     ^\/rfid_reader\/button1:.*$
     ^\/RFID_Reader\/button1$
     ^\/RFID_Reader\/button2$
     ^\/RFID_Reader\/button3$
   subscribeQos:
     /RFID_Reader/button1 0
     /RFID_Reader/button2 0
     /RFID_Reader/button3 0
     /rfid_reader/button1:.* 0
   subscribeReadings:
     /RFID_Reader/button1:
       cmd
       name       Button1
     /RFID_Reader/button2:
       cmd
       name       Button2
     /RFID_Reader/button3:
       cmd
       name       Button3
     /rfid_reader/button1:.*:
       cmd
       name       Button1
   IODev      mqtt
   room       mqtt
   subscribeReading_Button1 /RFID_Reader/button1
   subscribeReading_Button2 /RFID_Reader/button2
   subscribeReading_Button3 /RFID_Reader/button3
läuft die Sache genau so, wie sie soll. Auch ohne Benutzer und Passwort. (und ja... ich müßte das mal umbauen :-)
Allen Beteiligten noch einen schönen Abend.
Gruß Carsten
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
Offline gloob
« Antwort #93 am: 28 Mai 2019, 21:09:44 »
Vielen Dank für die Rückmeldung. Gut dass es nicht am Benutzername und Passwort liegt. Hätte mich auch echt gewundert.
Offline willib
« Antwort #94 am: 12 Juni 2019, 21:48:38 »
Ich habe Fertig!
Nochmal Vielen Dank an gloob!
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
Gefällt mir Gefällt mir x 4 Liste anzeigen
Offline CarstenF
« Antwort #95 am: 26 Juni 2019, 13:20:04 »
Mahlzeit zusammen,
Ich scheitere gerade (vermutlich hitzebedingt) an einer Denkaufgabe.
Ich hab den Wemos ordnungsgemäß verkabelt. Buttons dran. Das ganze betrieben mit einer 5 V DC Einbaubuchse. —Funktioniert. Per MQTT werden Meldungen verschickt.
Hänge ich (korrekt verkabelt nach dem Schema) des RFID Reader dran…. Gehts nicht mehr.
Wemos fährt nicht hoch, es leuchtet nur die LED am RFID Reader.
Also RFID Reader getauscht getestet etc. Alles gut. An dem liegt es nicht.
Jetzt gehe ich her und schließe den Wemos per USB an. Läuft ALLES. Sowohl Buttons, als auch der RFID Reader.
Ich komme gerade nicht auf die Lösung. Ich könnte natürlich jetzt mit dem USB Anschluß arbeiten, aber ich habe doch auch das schöne Gehäuse mit Platz für die Buchse. :-)
Jemand eine Idee, wo ich suchen kann?
Gruß Carsten
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
Online Frank_Huber
« Antwort #96 am: 26 Juni 2019, 13:27:11 »
5V zu schwach?
Offline CarstenF
« Antwort #97 am: 26 Juni 2019, 13:31:34 »
Hm wäre das möglich? Ist ein Standard 5 V Netzteil. 5V / 1000 mA. Bei meinem anderen Bauprojekt (TonUino, https://www.voss.earth/tonuino/ funktionieren die Netzteile ohne Probleme.
Werde aber mal was anderes dranhängen.
Edit: Was verträgt der Wemos denn? Geht ein 9 V Netzteil? Vermtl zu viel oder?
Gruß Carsten
« Letzte Änderung: 26 Juni 2019, 13:34:25 von CarstenF »
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
Offline gloob
« Antwort #98 am: 26 Juni 2019, 13:36:42 »
Wo speist du denn die 5V ein? Am 5V Pin des Wemos?
Bei mir funktioniert der Reader an einem normalen USB Hub (USB auf Einbaubuchse).
Der Wemos verträgt maximal 5V.
Manchmal hilft auch ein Bild vom Aufbau  ;)
« Letzte Änderung: 26 Juni 2019, 13:42:10 von gloob »
Offline CarstenF
« Antwort #99 am: 26 Juni 2019, 13:53:50 »
Also die 5 V kommen vom Netzteil auf den 5V Pin beim Wemos. Ground geht auf Ground am RFID Reader. 3,3 V vom Wemos zum 3,3 V Pin am Reader. Wie auf dem Schema im ersten Post.
Speise ich Stromversorgung über den USB Port ein und nehme Ground vom RFID Reader zum Wemos, funktioniert das ganze ja.
Foto vom Aufbau....
Schwer alles aufs Bild zu bekommen. ;)
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
Offline gloob
« Antwort #100 am: 26 Juni 2019, 14:22:30 »
Foto vom Aufbau....
Der GND Pin muss von der Buchse zum RFID Modul und zu den Buttons und zum Wemos. Bei dir fehlt die Verbindung GND-Wemos.
« Letzte Änderung: 26 Juni 2019, 14:24:31 von gloob »
Offline CarstenF
« Antwort #101 am: 26 Juni 2019, 14:34:21 »
Ja was soll ich sagen. Wenn man es Richtig macht, klappt auch alles.  :-[ Danke Dir. Ich hatte irgendwie geglaubt Grund wird im Wemos durchgeschleift (sagt man das so?). Vermutlich hab ich das Schaltbild falsch interpretiert.
Vielen Dank fürs Helfen und noch einen entspannten warmen Tag.  8)
Gruß Carsten
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
Offline synaps-o-dan
« Antwort #102 am: 11 Juli 2019, 20:38:12 »
Hallo Stefan,
der RFID-Reader ist heute angekommen. Und schon taucht das erste Problem auf. Ich habe den Reader mit meinem WLAN verbunden. Das hat auch funktioniert. Der Reader spannt nun kein eigenes WLAN mehr auf. Leider habe ich die IP-Adresse des MQTT-Servers falsch eingegeben, also muss ich einen Reset machen. Der klappt leider nicht: ich habe alle drei Tasten gedrückt gehalten (länger als 5s), aber der Reader verbindet sich immer wieder mit meinem WLAN. Kannst Du helfen?
Liebe Grüße, Daniel
fhem auf Raspberry Pi 3
5 x Set aus jew. 1x FHT80B + 1xFHT8V + 1x FHT80TF-2
HM: 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-Sw1-FM, 2 x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3 x HM-Sec-SD, 2 x HM-PB-2-WM55, 2 x HM-Sec-MDIR-2
3 x EM-1000 EM
Onewire: insgesamt 11 Onewire-Sensoren an einem LinkUSB Adapter
Offline gloob
« Antwort #103 am: 11 Juli 2019, 20:45:06 »
Dann hast du nicht lange genug gedrückt. Probier es mal mit 10 Sekunden.
Du kannst auch dein WLAN abschalten, dann spannt der Reader wieder sein eigenes auf, wenn er sich nicht verbinden kann.
Wenn das nicht hilft, musst du leider die Firmware neu auf den Wemos aufspielen.
« Antwort #104 am: 11 Juli 2019, 21:34:21 »
Auch  mit 10 s Drücken hat es nicht funktioniert. Ausschalten des WLANs hat das Problem behoben. (Logisch, hätte ich auch selbst drauf kommen können...)
Danke für die Hilfe!!!
Daniel
3 x EM-1000 EM
