Fibaro Flood Sensor FGFS101 liefert kein akkustischs Signal
Begonnen von KraxelHuber, 12 Januar 2019, 21:56:53
KraxelHuber
Bei einem turnusmäßigen Test meines Fibaro Flood Sensor FGFS101 habe ich festgestellt, dass kein akkustisches Warnsignal mehr erzeugt wird. Es findet noch eine visuelle Warnung statt, und auch das Reading 'alarm' meldet ordnungsgemäß ein 'Water Leak'. Der Parameter 'configAcousticAndVisualSignals' steht auch auf 'acousticAndVisualAlarmsActive'. Mir ist also nicht klar, warum ich keinen Alarmton höre. Kennst jemand evtl. dieses Phänomen?
Hier ein List des Devices:
   DEF        dd3c89c7 33
   IODev      zwStick
   LASTInputDev zwStick
   MSGCNT     126
   NAME       ug_wk_floodSensor
   NR         174
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     dd3c89c7
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1547325672.30329
   nodeIdHex  21
   zwStick_MSGCNT 126
   zwStick_RAWMSG 00040021063105014205dd
   zwStick_TIME 2019-01-12 21:44:05
     2018-10-17 01:26:00   UNKNOWN         multilevel type  00 fl: 22 arg: 00c4
     2018-10-18 23:37:26   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 063104012200c4
     2019-01-12 21:41:19   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Previous Events cleared
     2018-08-16 09:40:32   alarmTypeSupported Water HomeSecurity
     2018-08-16 09:40:33   assocGroup_1    Max 1 Nodes zwStick
     2018-08-16 09:40:34   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-08-16 09:43:37   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2018-08-16 09:43:37   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2018-08-16 09:40:32   assocGroups     4
     2018-08-16 09:40:32   basicReport     0
     2019-01-12 21:41:10   battery         58 %
     2019-01-12 21:41:10   batteryPercent  58
     2019-01-12 21:41:10   batteryState    ok
     2019-01-12 12:34:31   configAcousticAndVisualSignals acousticAndVisualAlarmsActive
     2019-01-12 12:34:31   configAlarmCancellationDelay 0
     2019-01-12 12:34:31   configAlarmFrameSentTo1stAnd4th74 MovementTamperAlarmACTIVE
     2019-01-12 12:34:31   configAlarmSignalizationReactivation76 0
     2019-01-12 12:34:31   configAssociationsInZWaveNetwork78 7
     2019-01-12 12:34:31   configDeactivateTurningOffDevicesIn2nd9 AlarmFloodingCancellationACTIVE
     2019-01-12 12:34:31   configFloodSensorFunctionalityTurned77 DefaultFloodSensorOperationACTIV0
     2019-01-12 12:34:31   configHighTemperatureAlarmIndicator62 16711680
     2019-01-12 12:34:31   configHighTemperatureAlarmThreshold 3500
     2019-01-12 12:34:31   configInsensitivenessToTemperature12 50
     2019-01-12 12:34:31   configIntervalBetweenSuccessive10 300
     2019-01-12 12:34:31   configLowTemperatureAlarmIndicator61 255
     2019-01-12 12:34:31   configLowTemperatureAlarmThreshold 1500
     2019-01-12 12:34:31   configManagingALEDIndicatorUnder63 LEDIndicatesTemperature2
     2019-01-12 12:34:31   configRequestedDimmingLevelRollerBlind7 255
     2019-01-12 12:34:31   configTemperatureMeasurement73 0
     2019-01-12 12:34:31   configVisualAndAudibleAlarmDuration 0
     2018-08-16 09:40:32   mcaGroups       4
     2018-08-16 09:40:33   mca_1           Max 1 Nodes zwStick
     2018-08-16 09:40:36   mca_2           Max 10
     2018-08-16 09:43:37   mca_3           Max 10
     2018-08-16 09:43:37   mca_4           Max 10
     2018-08-16 09:40:33   model           FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
     2018-08-16 09:40:33   modelConfig     fibaro/fgfs101zw5.xml
     2018-08-16 09:40:33   modelId         010f-0b01-1002
     2018-08-16 09:39:56   neighborList    empty
     2019-01-12 12:38:55   neighborUpdate  done
     2018-08-16 09:40:33   powerlvl        current 0 remain 0
     2019-01-12 21:44:05   temperature     15.01 C
     2019-01-12 21:41:12   timeToAck       0.030
     2019-01-12 21:41:12   transmit        OK
     2019-01-12 21:41:10   wakeup          notification
     2018-08-16 09:40:33   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 86400 default 21600 step 1
     2018-08-16 09:40:33   wakeupReport    interval 86400 target 1
     2018-08-16 09:40:33   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c05 userIcon:0c05
   IODev      zwStick
   alias      Wassermelder
   classes    ZWAVEPLUS_INFO APPLICATION_STATUS ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BASIC BATTERY CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SENSOR_ALARM SENSOR_MULTILEVEL VERSION WAKE_UP
   group      Sensoren
   mqttDeviceName floodSensor
   mqttFloor  ug
   mqttRoom   wk
   room       Sicherheit,Z-Wave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
spel
habe einen Fibaro Flood Sensor FGFS101 in Betrieb genommen.
Am Anfang hat er aufgepiept (tut dies auch noch beim aufheben, also Kontaktverlust zum Boden), jedoch nicht mehr bei der Wasserdetektion. "acousticAndVisualAlarmsActive" ist gesetzt.
Gibt es irgendwo eine besser Doku über die Parameter als die, die beim get Config.. mitkommen?
Danke und
Ansonsten tut er,w as er soll.
krikan
Unterhalb der Device-Detailansicht gibt es 3 Links:
Details:Pepper
Details:alliance
Details:OZW
Darüber bekommt man durch Anklicken diverse Infos aus Sekundärquellen inkl. Handbuchlinks.
Man kann auch ganz simpel beim Hersteller suchen: https://manuals.fibaro.com/flood-sensor/
Ob es bzw. was bessere Doku ist, mag ich nicht zu beurteilen.
Gruß, Christian
