#erledigt#Wettericons von weather (darkSky) in FTUI darstellen
Begonnen von Helmi55, 13 Januar 2019, 13:41:24
moonsorrox
er meint sicherlich das "x" stellvertretend für die Zahlen
Helmi55
auweia guten morgen - ich hätte doch vorher einen Kaffee trinken sollen.....
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
Na dann hänge ich meine auch noch dazu. Vielleicht brauchst jemand
Helmut
GeZi3560
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
RZNYKJ
Hi, habe auch aufgrund der Yahoo-Probleme nun auf Darksky für die Wetterdaten gewechselt und kämpfe nun ebenfalls mit den Icons. Dank eurer Tipps oben habe ich das JS File angepasst aber darf es über Filezilla (sorry, bin auf der Linux-Seite nicht fit) nicht übertragen.
Meldung: /opt/fhem/www/tablet/js/widget_weather.js: open for write: permission denied
Ok, habe wohl mit dem "pi" User, mit dem ich verbunden bin, nicht die entsprechenden Rechte auf das Verzeichnis, oder? Was muss ich tun??
Vielen Dank
Achim
Helmi55
Bin nicht der Berechtigungsspezialist - kann sein dass ich für diese Aussage gesteinigt were
aber sudo chmod 777 /opt/fhem/www/tablet
sollte helfen
Helmut
schka17
sollte helfen
Helmut
Da kannst du jetzt recht haben, das kommt gleich nach passwort 123456.
Im Ernst, das ganze ist nicht so schwierig,aber 777 ist ein nogo wenn es nicht wirklich so geplant ist.
Die Berechtigungen sind in drei Gruppen aufgeteilt, und zwar die erste Zahl für den Besitzer, die zweite für die gruppe und die dritte für alle Benutzer. Dir Rechte sind binär, excecute ist 1(001), write 2(010) und read ist 4(100). 7 bedeutet also ausführen, schreiben und lesen. Eine nicht ausführbare Datei sollte also 0, 4 oder 6 haben, also lesen schreiben für alle wäre 666. lesen schreiben nur für Besitzer wäre 600 usw.
Es gibt dann noch ein paar spezielle Bits aber das ist mal das wichtigste.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Tommy82
Zitat von: Helmi55 am 16 Januar 2019, 08:07:36
Servus
wie meinst du das mit den fcx_icon.
DarkSky stellt doch nur fc und hfc zur Verfügung?
fc1_icon das x stand nur für einen Platzhalter für die Nummern
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Tommy82
#23
Vielen Dank
Achim
Würde mich per ftp mit dem root user verbinden, dann kannste das auch überschreiben ohne alle Türen per 777 zu öffnen (wobei mal realisitisch betrachtet 777 auf einer einzelnen Datei , wo der Rechner vieleicht nicht von außen erreichbar ist, im normalfall auch kein Problem ergeben dürfte! auch wenn es natürlich nicht optimal ist)
Mal zurück zu den Icons, kleinwetter hat ja wenn ich das richtig sehe keine "night" Icons oder? Die Fehlen irgendwie find ich
Hab auch noch ein anderes Problem, wo vieleicht einer eine idee zu hat,
die Texte sind bei darkSky deutlich länger wie bei yahoo früher, jetzt hab ich immer so unschöne versprünge an den einzelnen Tagen wie auf dem Bild im Anhang zu sehen. Hat einer eine idee wie ich das gleich bekomme?
Paul
Wenn du Kleinklima meinst, die haben Night-icons.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Tommy82
Paul
Habe sie so eingebunden:
<div class="mini" data-type="weather" data-device="WetterPro" data-get="fc0_weather21Icon" data-imageset="kleinklima"></div>
benutze aber Proplanta
TWART016
Wird die js noch eingecheckt? Ich würde ungern, dass die Datei beim Update überschrieben wird.
Tommy82
Im moment werden diese beim update überschrieben. Würde sie auch gerne einchecken, weiss aber ehrlich gesagt nicht wie, hatte gehofft @setstate liest mit
moonsorrox
das mit den Icons wird wohl auch noch eine Weile Probleme machen... Ich hatte vorhin wieder auf OpenWeatherMap gewechselt weil es kein Icon bei "partly_cloudy" gab und nun hat OpenWeatherMap gewchselt und es gibt "chance_of _snow" und wieder kein Icon...
Da weiß man im Moment nicht was man nehmen soll.
