59_Weather, DarkSky und OpenWeatherMap API Bugfixes
Begonnen von CoolTux, 13 Januar 2019, 21:22:31
Deudi
Zitat von: rainer1962 am 19 Januar 2019, 11:36:07
Vielleicht gibt es jemanden dessen englisch besser ist um es an DarkSky zu melden.
Vielleicht sollten wir das besser lassen, da Darksky eigentlich keine Enduser an der Api haben möchte.
Ich habe mir ein Postprocessing Script gebaut, dass alle Icons auf Tag umstellt. Alternativ kann man das ja auch nur zu bestimmten Zeiten korrigieren.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
ws
Darksky ist das Icon-Problem bekannt [Quelle]
ZitatOur system is presently very simple: it finds the "worst" weather condition that will happen during the day (4AM to 4AM), and uses the icon for it. The only case where a daily icon will show a *-night value is partly-cloudy-night, and this is done to match the daily summary text. We already have intentions to change this behavior, because it is confusing. In the meantime, you can assume that if partly-cloudy-night is the worst weather condition that was found, that it was clear during the day. So you can just treat partly-cloudy-night as an alias for clear-day.
ws
rainer1962
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink
Deudi
Von mir auch ein herzliches Dankeschön für die Arbeit!
Kleinigkeit: In der englischen Commandref ist im Beispiel api= noch klein geschrieben:
define MyWeather Weather api=OpenWeatherMapAPI,cachemaxage:600 apikey=09878945fdskv876 location=52.4545,13.4545 interval=3600 lang=de
Grüße Deudi
ChrisW
Ich habe super viele Readings bei mir drin .. fc3_ fc4_......fc48_
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
CoolTux
Dann bitte einmal kurz alle Readings löschen und neu abrufen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
r00t2
#126
Wie ist denn bitte die Regex für "alle Readings" bzw die Parameter für das Device?
So in etwa? deletereading myWeather .
FHEM 6.0 (Raspberry Pi 2 B | Raspberry Pi OS Lite | Perl 5.28.1 | UZB Z-WAVE.Me | Hue Bridge V1 | SIGNALDuino 433 MHz | FritzBox | Kodi | Pioneer AVR | MQTT | Node-RED | Diverse Google Dienste)
CoolTux
deletereading myWeather .*
Das TuxNet Wiki:
r00t2
ChrisW
also nach em löschen und Update sind die vielen Readings alle wieder da
CoolTux
Eigentlich bezweifel ich das Du fc1 bis fc48 hast wie von dir oben genannt.
Gib mal bitte ein list vom Device.
Das TuxNet Wiki:
Deudi
Ich vermute er hat hfc Readings. So heißen die bei mir. Ich habe fc1_... bis fc8_... und dann hfc1_ bis hfc49_...
Habe auch alles gelöscht und dann update gemacht.
CoolTux
Ich vermute es auch. Daher möge er ja auch ein list zeigen.
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
Kann ich den Ort also das Reading "city" beeinflussen, er zeigt mir einen Ort an der ca 4-5 km weg ist von meiner "location" Angabe.
Gebe ich meine Koordinaten die ich eingetragen habe bei Google ein stimmen die exakt mit meinem Ort und sogar meiner Hausnummer überein...!
CoolTux
Kann man nicht beeinflussen. Wird von der API des Anbieter so geliefert.
Das TuxNet Wiki:
